    Question PTP Com Cabo Drop e ONU
    Pessoal Boa noite,
    estou com uma Duvida aqui, Quero levar a rede para um Bairro Vizinho aqui
    mais nao tenho onde colocar os equipamentos para o PTP, tanto no Radio ou na Fibra
    e tbm nao tenho como alimenta-los no poste.
    tenho algumas ONUs paradas aqui, e pensei em utilizar um Cabo Drop que ficaria da seguinte maneira:
    RB3011 Porta SFP > Cabo Drop > ONU > Switch 8 Portas
    No caso o primeiro cliente iria alimentar a ONU e o Switch de 8 Portas.
    Resumindo, Consigo utilizar Essas ONUs Para Converter o Sinal da Fibra para Par metálico ?
    Padrão Re: PTP Com Cabo Drop e ONU
    Não vai funcionar
    Onu so conversa com OLT, ou sera que estou enganado? nesse caso vc precisara de um conversor...
    olá! bom dia!
    você poderá usar um par de conversores como os do exemplo do link abaixo:
    https://produto.mercadolivre.com.br/...001000-par-_JM
    ou você deverá usar por exemplo duas rbs, uma de cada lado, ou você ainda poderá usar um conversor de midia de um lado e a RB3011 do outro.
    para utilizar a fibra na RB3011 você terá que comprar um par de modulos SFP-GBIC, onde possua LADO A E OUTRO LADO B.
    LINK DE UM EXEMPLO DE CONVERSOR DE MIDIA:
    https://produto.mercadolivre.com.br/...igabit-sfp-_JM
    link de um exemplo de SFP-GBIC:
    https://produto.mercadolivre.com.br/...o-ethernet-_JM
    caso opte por usra os SFP/GBIC fique atento pra não comprar os modulos onde necessitam de duas fibras... por issoé necessario o lado A e o lado B.
    O modulo mini gbic vai precisar ser GPON ou EPON, conforme a tecnologia utilizada.
    Citação Postado originalmente por FabiuLuizSilva Ver Post
    bom dia!
    só por curiosidade então funciona se eu colocar o mikrotik pra gerenciar a ONU neste ponto a ponto, no lugar da OLT, caso o modulo GBIC gbic seja do mesmo padrão da ONU?
    estou perguntando porque na minha ideia seria necessário o gerencimento por uma OLT pra haver comunicação !
    obrigado!
    Analisando melhor o seu projeto, melhor utilizar um modulo minigbic comum e um conversor de midia na outra ponta e não a ONU.
    Veja os conversores da Cianet ou Intelbras, ponta A e ponta B.
    Correto, intelbras possui a tecnologia WDM.
    Lembrando que se um ponta é A a outra precisa ser B ou visse e versa.
    Pretendo Fazer Esse PTP no Gpon, exite essa diferença entre os Gbics ?
    Tbm pensei isso, nesse caso vou precisar de 1 unico conversor de midia certo ?
    Vc pode fazer uma Rede METRO com cabo drop e switch´s gerenciaveis.
    Veja o video abaixo que vc entenderá a topologia e arquiterura da rede METRO.
    É mais ou menos oq vc queria fazer mas da forma correta e que funciona.
    Qualquer duvida me chama no zap: 31-97529-6463
    Espero ter ajudado.
    Gpon ou Epon você precisa ter OLT.
    Sua questão é simples.. basta usar dois conversores... Ou um MK cada lado com GBIC
    Conforme disse ajack
    Quanto a alimentação temos o produto para vc.
    http://www.canalbr.com.br/figuras/poe24_12v.jpg
    Um cliente conectado com fonte 24V ja vai alimentar o poste com conversor de midia e switch
