    Padrão fonte Volt modelo Max Online 24V 20A
    ola boa tarde a todos. alguém poderia me ajudar com informações técnicas da fonte Volt modelo Max Online 24V 20A. ela parou de funcionar e aparentemente foi só um resistor que queimou, é o resistor R10 que fica perto da placa secundaria. preciso do valor dele, se alguém puder me ajudar agradeço.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Padrão Re: fonte Volt modelo Max Online 24V 20A
    Muito vaga a sua pergunta. Em média precisa de um esquema elétrico, mas isso é mais difícil do que achar uma agulha no quintal de terra sem o imã kkkk.
    uma foto vista por cima e por baixo pode ser que possa ajudar. Se ela queimou, é por que existe algo errado no circuito ou na alimentação( AC, DC primário ou AC, DC + 5V, 12V ou 27V).
Nome:	         FB_IMG_1512840340884.jpg
Visualizações:	116
Tamanho: 	75,8 KB
    Ola bom dia Nilton, obrigado pelo seu tempo em responder. Só de desmontar a fonte seria fácil identificar o resistir mesmo porque só existe um r10. Mas segue foto para melhor visualização, obrigado
    Sep 2013
    Bom dia, continua vago ainda. Parece ser resistor de valor baixo, e com certeza queimou por algum curto após o resistor. Infelizmente não dá para identificar se é tensão de referência, alimentação do primário ou alimentação para relê que no caso se tiver saída para bateria.
    Dois modelos que consertei, uma delas a fonte só funcionava se tivesse bateria e no mínimo com 21.5 volts ou 28 volts de máxima. Seu circuito carrega a bateria com no máximo 1,2 A, o que é um problemão caso a bateria se esgote a 25% ou menos.
    Se puder mande mais as fotos, inclusive da placa vertical e do outro lado do resistor, inclusive os de entrada(primário).
    Última edição por Nilton Nakao; 11-12-2017 às 06:49. Razão: faltou completar
