    Padrão Erros em clientes depois de desabilitar o Airmax nos paineis UBNT
    Boa Noite Pessoal.
    Alguem ja passou por esse erro
Nome:	         erroUBNT.png
Visualizações:	200
Tamanho: 	52,2 KB
    Percebemos esse erro após deabilitar-mos o Airmax nos paineis. Já testamos quase todos os canais e acontece a mesma coisa.
    O que será que pode estar acontecendo?
    Padrão Re: Erros em clientes depois de desabilitar o Airmax nos paineis UBNT
    Citação Postado originalmente por GDMMatupa Ver Post
    Boa Noite Pessoal.
Nome:	         erroUBNT.png
Visualizações:	200
Tamanho: 	52,2 KB
    Print da aba stations ajudaria.
    Mas já dá pra adiantar que é canal. Só o NoiseFloor aí tá em -92dBm. Se pegar um cliente que o SNR fique menor que 20dB os problemas são certos.
    Bom dia
Nome:	         AbaStations.png
Visualizações:	151
Tamanho: 	84,7 KB
    Ja testamos quase tds os canais e nada
    Ainda nao encontramos o problema
    Sei que pode nao ajudar no teu problema, mais porque vc esta usando 27db de potencia no teu radio? E porque desativar o Airmax? em PTMP é muito importante usar TDMA.
    Bom dia
Visualizações:	151
Tamanho: 	84,7 KB
    Não por nada. Mas acho que você mesmo esta´ferrando qualquer canal que você utilize. Pelo que pude perceber você tem problemas diversos, que podem ser desde obstrução de fresnel nos clientes, mal alinhamento, antenas/rádios desregulados, painel com downtilt pro infinito (no nível)
    Vamos começar pela combinação do cliente da antepenúltima linha (TEREZINHAM).
    Esse cliente está a 600mts. Com sinal de recepção em -71dBm. Com seu rádio em 27dBm em um painel de 17dBi dá um EIRP de 54dBm. Seu rádio em 5705Mhz, a perda em 600mts seria de aproximadamente 103dB.
    Digamos que você esteja utilizando uma antena de ganho zero
    Com uma antena hipotética de ganho zero, o sinal recebido seria no mínimo -49dBm... Agora se você observar o sinal recebido é muito menor que isso... É -71dBm!!! Siginifica que tem coisa errada aí.
    Tem instalador "meia foda" que pega CPE tipo Nano e instala direto no poste/trave/suporte, em nível. Daí teu painel tá lá na torre e o Nano apontando pra janela do vizinho ou pro pé da torre. Não alinha o downtilt corretamente na direção do painel. Daí o setor vira bagunça!!
    Sugiro uma revisão completa nesse setor aí, conferindo: Obstrução de fresnel, downtilt do painel, alinhamento das antenas clientes (principalmente as CPEs) e instalação de adaptador de regulagem de downtilt nas CPEs caso necessário, regulagem de potência dos rádios para evitar autopoluição do espectro.
    Tem 44dBm EIRP saindo da torre, ou 25W EIRP!
    Pra um p*ta sinal desse chegar a míseros -69dBm num cliente (O 2º da lista) a apenas 600m, usando um Airgrid cujo MENOR a venda é de 22dBi, tem que ter algo MUITO errado nessa visada!
    Em 600m as perdas por distância são de 104dBm, 44-104 = -60dBm no ar, se botar os 22dBi de ganho do menor Airgrid, -60 + 22 = -38dBm de sinal que esse Airgrid devia ter!
    Se tem -69 e devia ter -38, são 31dBm de perda! Ou tem uma grande árvore na frente, ou está na polaridade virada (Com o AP da torre só com 1 cabo até a antena, digamos com a antena operando só na horizontal, e esse Airgrid (E talvez outros) na vertical.
    Perder 31dBm em 600m não é fácil, precisa ter um baita obstáculo no meio. E... wifi com obstáculos sempre será um lixo. Airmax dá uma melhorada nessa zona, por isso ao desligar ele tudo parece um lixo, a verdade é que Airmax consegue tirar leite de pedra quando os sinais são um lixo, as perdas de pacote existem mas o modo de organização dos pacotes minimiza MUITO os efeitos dessas perdas numa rede com muitos clientes.
