    Padrão Sinal maximo deixado na caixa CTO
    Boa noite pessoal, gostaria apenas de informação do pessoal que ja esta habituado com atendimento a cliente final por fibra optica, no caso das caixas CTOs qual o sinal maximo que estão deixando na ponta do splinter que chega na caixa de atendimento, quais Onus estão tendo o melhor sinal de retorno nas Olts tendo em vista que testei algumas como a placa C+ da fiberhome e o sinal de retorno as vezes da de 2 a 3db de diferença do lido no power meter em relação ao que aparece no ANM2000 e em media a perca do conector fast aqui perde sempre em torno de 1db ja nas duas conexões? Grato pela atenção.
    Aqui trabalhamos com ZTE, com os módulos C+.
    Sinal saindo dos Splitters entre -17 e -20.
    -17 a -20 é uma margem muita alta de sobra não? aqui estamos pensando em deixar caixas com ate -23 creio que funcionará bem.
    Citação Postado originalmente por vitorszymanski Ver Post
    -23 é um aceitável, além disso já dá para ter uma dor de cabeça!
    Padrão Re: Sinal maximo deixado na caixa CTO
    Com -23 na CTO o sinal final no cliente será em torno de -24,5 você acha que é um sinal ruim? Qual sinal máximo que trabalha para clientes com boa segurança?
    Citação Postado originalmente por MrGravetto Ver Post
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    sinal perfeito na cto seria -22 por que pra perder 3db no drop se o instalador fizer uma instalação ruim ainda vai ficar boa a rede do cliente ,pelo menos e minha experiencia .
    Em media qual distancia estão usando de drop, da CTO ate a ONU para ter essa media de sinal?
    Até 250 Metros.
    O aconselhável é procurar ter um sinal igual ou abaixo de -20 isto porque? Porque o restante será margem de folga ou seja em -20 terás cerca de 7 à 8db de sinal para folga isto porque o laser tanto da OLT quanto da ONU/ONT vai se degradando com o tempo, pesquisas revelam que o leser vai se degradando da seguinte forma:
    1º ano por exemplo fica em -20
    2º ano -21
    3º ano -22
    4º ano -23
    5º ano -24 e só no quinto ano é que se estabiliza para de se degradar em pouca escala. Por outro lado quanto deve se pensar um dia a fibra vai sofrer rompimento e terás de emendar, por exemplo caso um camião rompa a mesma, a própria fibra tbm com o tempo vai perdendo qualidade, então resumindo quanto mais sinal de sobra tu tiveres melhor para o futuro da tua rede Óptica pensando sempre nos constrangimentos futuros, hoje à rede tem pouco tempo de vida esta com o sinal -20 amanhã pode ficar em -25 ou até mais. Abraços
    tenho caixa de 17db até 21,5, depende do tamanho de cabo, como ficou a fusão, e como ta a potencia do gbic, pois nunca vem a mesma potencia em todos.
    Já agora qual a splitagem que vocês usam em ambientes do tipo GePON para 64 e GPON para 128 ONUs
    Acredito que o aceitável fique em até -25dB no cliente final.
    A splitagem varia conforme o projeto.
    Basta trocar o SFP né? Este é o tipo de questão simples de resolver.
    Citação Postado originalmente por dalexandre Ver Post
    2º ano -21
    3º ano -22
    4º ano -23
    Exatamente isso...
    Aqui trabalhamos com -17 até -22 alguns casos bem raro -23 na caixa, como utilizamos fusionado, a perda é pequena, todos os clientes abaixo de -25
    Média de -20 a -22 no maximo.
    Pessoal com essa folia de conectorizado, faz conector e sair perdendo 1 até 2 DB ou mais as vezes, por conector ai não tem o que venha funcionar corretamente.
    Falando em conector fast, quais estão usando e recomendam, ja que tem uns modelos da china que não tem condições a perca é muito grande ou voce tem que ficar fazendo ele varias vezes ate ficar aceitavel, algum modelo confiavel que possam recomendar?
    Conector Fiberhome uso aqui, muito bom
    Opa, alguem esta tendo problema com essas placas C+ da fiberhome, instalei recentemente uma de 16PONs e estou tendo problema em retorno de sinal, por exemplo, no power meter chega -18 coloco qualque ONU e tenho -22 ate -25 no anm2000 ou seja a diferença é absurda, quando coloco uma placa GC8B de 8PONs o sinal fica normal diferença de 1db as vezes nem isso e detalhe com as SFPs que estavam na mesma placa de 16 C+, alguem ja passou por isso, será que tenho que fazer alguma atualização ou veio com defeito, alguem ja pegou essas placas com esse defeito??? a sensibilidade de recepção dela ta horrivel. Grato mais uma vez.
    O sinal é relativo a splitagem, 1/64 até -22db ou 1/128 aceitável até -25,5db
    Não falo em relação a quantidade de clientes por porta,o problema que estou tendo é a sensibilidade do sinal de retorno na porta, por exemplo, se colocar um unico cliente em uma splitagem 1x8, 1x16 vou ficar com sinal em torno de -20 no power meter, porem a onu me retorna -24 ou -25 na placa pon 16 c+ e na placa pon de 8 b+ com a mesma gbic da de 16 pois a placa de 8 é BC+ tenho um retorno de -21, -21,5, agora não sei se é um problema fisico ou se tem como arrumar com alguma atualização, essa é a duvida.
    Citação Postado originalmente por albinogenivaldo Ver Post
    Citação Postado originalmente por jcmaster85 Ver Post
    Ta usando conectores certos? Já fez o teste com OTDR e Fonte de Luz no cabeamento?
    Está usando Power Meter PON nas medições ?
