    Padrão Fasttrack controlando pppoe queue
    Boa Tarde
    Alguem no grupo ja conseguiu otimizar a rb ativando o fast track e controlar as queues das conexoes pppoe, dos clientes ???
    De acordo a documentação da MK, FastTrack impossibilita o uso de Queues no mesmo roteador.
    Citação Postado originalmente por https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Fasttrack
    Note that not all packets in a connection can be fasttracked, so it is likely to see some packets going through slow path even though connection is marked for fasttrack. This is the reason why fasttrack-connection is usually followed by identical action=accept rule. Fasttracked packets bypass firewall, connection tracking, simple queues, queue tree with parent=global, ip traffic-flow(restriction removed in 6.33), IP accounting, IPSec, hotspot universal client, VRF assignment, so it is up to administrator to make sure fasttrack does not interfere with other configuration;
    Padrão Re: Fasttrack controlando pppoe queue
    Bom dia.
    Para a Queues continuar funcionando as opções que você tem são:
    1° - Desativar Contrack
    (Caso não tenha regras de NAT)
    2° - Criar regras na tabela Raw com noTrack
    (Desativa parcialmente (ou todo) trafego da Contrack)
    Pelo que entendi das 3 opções que são: Fasttrack, conntrack e no-track
    Todas as opções abaixo melhoram o consumo de CPU em determinados casos.
    1-Fasttrack
    -Sem controle de banda
    -Sem filtros no firewall
    -Salta alguns recursos,
    mas deixa os pacotes
    passarem pela
    conntrack.
    2-No-track
    -Controle de banda
    -Filtros de firewall
    -Preservar alguns
    recursos e salta a
    conntrack para um
    tráfego específico.
    3-Desativar a Conntrack
    -Sem NAT
    -Sem marcas de
    conexão
    -Sem analise de estado
    de conexões.
    A função de fastpath permite encaminhar pacotes sem processamento adicional no Kernel Linux.
    Com essa funcionalidade ativada conseguimos melhorar significativamente a velocidade de encaminhamento de pacotes
    e reduzir muito a sobrecarga no CPU.
    4-Fast-path
    Funcional se você não usa:
    - Conntrack
    - Firewall
    - Queues
    - VRFs
    - HotSpot
    - IPSec
    Caso use apenas BGP na caixa, é ideal utilizá-lo.
    Tentei utilizar a No-track, porém pelo que percebi a melhora é significativa para quem usa pppoe no caso de conexões com ip público, onde não necessita passar pelo NAT.
    Sem querer ser indelicado, mas cheguei a imaginar, lendo a pergunta, e adaptei para: "alguém já conseguiu atingir alguma velocidade maior que 140Km/h em algum carro 1.6 da marca XXXX sem colocar combustível no tanque (e não elétrico, nem nada do tipo, nem empurrando, nem puxando, nem ladeira abaixo) usando somente até a 2ª marcha"
