    Padrão LOG totalmente em branco
    Estou com o log totalmente em branco,já tentei de tudo e não obtive resultado.Alguém já passou por algo parecido?Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         log.jpg
Visualizações:	190
Tamanho: 	316,6 KB
    Última edição por tininhopontes; 30-06-2018 às 22:09.
    Padrão Re: LOG totalmente em branco
    Em System Loggins está com quantas linhas?
    quase 100% de certeza sua rb foi invadida, tambem sofri com isto, mais nao foi uma invasao para parar sua rede.
    A pessoa que entrou, faz uma proteção em firewall para voce nao possa ser mais invadida e manda voce atualizar para a versao mais nova do mikrotik.
    se entrar em:
    ip firewall filter
    vera que tem umas regras novas la, e em:
    system logging
    vera que esta tudo desabilitado.
    Realmente desconfio que entraram e mechendo na minha RB.E o que posso fazer para meu log voltar a funcionar?Nesse mesmo dia meu acesso remoto tbm parou de funcionar!
    Tentei postar foto sobre oq falaram mais não consegui!
Nome:	         IMG_20180630_124156.jpg
Visualizações:	198
Tamanho: 	1,91 MB
    Citação Postado originalmente por tininhopontes Ver Post
Nome:	         log.jpg
Visualizações:	190
Tamanho: 	316,6 KB
    1) Atualize sua Rb para a versao mais nova.
    2) Va em:
    /system script
    e
    /system scheduler
    e veja se tem alguma coisa, se tiver delete tudo e reinicie a RB
    2) troque sua senha
    3) pode desabilitar o que se colocou em firewall.
    4) va em:
    /system logging
    e habilite tudo que esta la.
    Voce voltara e ter acesso externo e estara seguro, pois na versao mais nova do mikrotik foi corrigido esta falha, mais nao esqueça de colocar uma senha forte
    Estou com a versão 6.41.4 e acabei presenciando loging não autorizado, o desgraçado logou via api pois eu vi no loging antes dele desativar,desabilitei o api e removi as funções que ele colocou no firewall e habilitei denovo o logging.
    Última edição por wala; 03-07-2018 às 21:21.
    Esta acontecendo o mesmo problema comigo. Ela foi invadida, porém naõ consigo atualizar a RB. Quando copio os arquivos ela exclui e se mando fazer automaticamente tbm exclui os pacotes
    Melhor vc dar um export file,resetar a rb, atualizar pegar o export e ir adicionando manualmente pelo terminal as configurações não suspeita. Ou usar um backup recente fora desse problema.
    Wink Re: LOG totalmente em branco
    Citação Postado originalmente por sgnetararuama Ver Post
    2) Va em:
    /system script
    e
    /system scheduler
    2) troque sua senha
    4) va em:
    /system logging
    Deu certo muito obrigado!
