Bom dia pessoal.
Sou algo novato na area de Linux, mais sempre quebrei minha cabeça em resolver os problemas sem pertubar ninguem, até um certo limite!
Seguinte, tou usando o distro Fedora 3, com duas placas de rede + Velox. Sendo sua configuração assim:
ETH0: Ip dinamino (digamos assim), usando para o modem Velox.
ETH1: Ip fixo (sem dhcp) sendo 10.54.1.2 Netmask: 255.255.0.0
Este servidor foi criado, somente com a utilidade de fazer um tunel de VPN a matrix em SP (essa tarantela ja foi feita e funciona q uma blza)
So que queria aproveitar mais um pouco dessa VPN, queria do meu caso acessar ao servidor VPN aqui da filial em Manaus, para assim ter acesso a toda a rede que suas ip´s sao: 10.54.20.X (x depende da maquina)
Eis que ta o problema... Eu me conecto na VPN, autenticado e tudo mais, so que se vou dar um ping a 10.54.20.22 (por exemplo) ele retorna "Esgotado o tempo limite do pedido"
Por outro lado, tive um baita de um problema, que vou tentar resumir:
Utilizando a ETH0 como Velox, a minha rede local ETH1 parava de funcionar, se eu inverte-se as placas, ou seja modem na ETH1 e a rede na ETH0 funcionava tudo, EXCEPTO a VPN para São Paulo. Do qual voltei a deixar como ETH1 (rede) e ETH0 (velox)
So que para funcionar a minha VPN com a rede local, tive que fazer uma gambiarra, que não sei se tem uma forma mais facil (se tiver agradeço) tive que definir as seguintes rotas:
Código :10.54.20.4 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 eth1 10.54.20.3 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 eth1 10.54.20.2 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 eth1 200.217.50.254 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0 10.54.20.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 eth1 10.54.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0 10.54.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1 169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1 default 200.217.50.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
Esta resumido as rotas logo acima, no caso tive que definir 1 por 1 a rota 10.54.20.X (sendo que X vai de 1 a 26)
Tem alguma forma de melhor a situação daqui de cima (das rotas) e outra maneira (eu acredito que e rota) de eu me conectar na minha VPN em (Manaus) e poder acessar a rede local.
Ou se alguem viu, tem, algum tutorial, documento, ou até mesmo livro sobre essas rotas (como usar rotas no linux) eu ficarei muito agradeçido
Um forte abraço
Luiz Le-Fort
PS: Obrigado para aqueles que puderem me ajudar!
PS2: desculpa ai pelo livro!
Citação
