bom galera queria compartilhar com um manual que fiz sobre configuração inicial no fedora core 4, n é nada tecnico foi feito pensando num usuario iniciante, espero que gostem :roll:
Configuração inicial no Fedora Core 4
Vamos nessa parte falar um pouco sobre como deixar o Fedora mais completo para um usuário iniciante.
Mudando a configuração do yum
Para termos sempre as mais novas versões dos programas vamos mudar um pouco nossa configuração do yum, para fazer isso vamos:
1)Abra o seu menu. Ele é um "Chapéu Vermelho" (Red Hat) na barra embaixo, ou um pequeno "pé," ou possivelmente um pequeno pinguim.
2)Em Ferramentas de Sistema (System Tools), clique em Terminal
3)Para essa etapa precisaremos nos tornar root, para isso digite su mais e quando for pedida a senha, digite a senha de root, feito isso digite os seguintes comandos:
# cd /etc
# mv -f yum.conf yum.conf.bak
# wget http://www.fedorafaq.org/samples/yum.conf
4)E para verdadeiramente instalar o pacote execute o comando:
# rpm -Uvh http://www.fedorafaq.org/yum
Feito isso você já estará com a nova versão do yum.
Instalando o Java
Se você é daquelas pessoas que gostam de ficar entrando em sites de bancos (para ver que está sem dinheiro ;-p), então o java é fundamental para você. Hoje em dia todo banco que se preze tem pelo menos um teclado virtual e a maioria (se não todos, são feitos em java), nessa horas só temos duas opções: instalar o java ou instalar o java ;-p, não tem pra onde correr. Vamos ver os procedimentos para um instalação típica dele:
1)Baixe a versão mais nova do java em http://www.java.com/pt_BR/download/manual.jsp, baixe a versão Linux (arquivo de extração automática)
2)Antes de continuar certifique-se que o pacote rpm-buil está instalado, se não estiver instale-o:
$ sudo yum install rpm-build
3)Mova o pacote que baixou do site da sun, para a pasta de construção de RPMs:
$ sudo mv jdk-* /usr/src/redhat/SOURCES/
4)Teremos ainda que baixar o pacote Jpackage no link: http://www.jpackage.org/rpm.php?id=3366, baixe a versão em rpm
5)Vá para a pasta (pelo terminal) onde você baixou o pacote jpackage e lá execute o comando:
$ sudo rpmbuild --rebuild java-1.5.0-sun*src.rpm
6)Isto irá criar alguns RPMs no diretório /usr/src/redhat/RPMS/i586/. Você pode instalá-los utilizando:
$ sudo yum -y localinstall /usr/src/redhat/RPMS/i586/java-1.5.0-sun-*
Lembrando que isso é um único comando
7)Agora só falta instalar o plugin no firefox para que possamos acessar nossas paginas de banco naturalmente:
$ sudo ln -s /usr/lib/jvm/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla/plugins/
Pronto agora é só reiniciar o Firefox e partir para o abraço ;-p
Instalando o flash
Esse plugin pode se instalar de uma forma universal, que é direto pelo navegador, eu particularmente acho está forma melhor, pois é bem mais fácil e tem o mesmo efeito que os demais.
Para fazer isso basta você entrar em algum site que contenha animações em flash, você não vai ver as animações em cima no firefox (supondo que esteja usando ele, pois é o navegador padrão) vai aparecer uma mensagem dizendo que é para instalar os plugins necessários, basta você clicar ele irá fazer o resto para você, é só esperar ;-p.
Mas se você quer instalar no 'muque' é só se logar como root no terminal e digitar o seguinte comando:
# yum --enablerepo=flash install flash-plugin
O efeito é o mesmo do de cima.
Ver vídeos pela internet
Isso é uma pratica muito comum entre os usuários finais, mas infelizmente o fedora não vem com esse suporte por default, vamos aprender agora como instalar o plugin que falta para que tudo ocorra bem.
1)Antes de instalar qualquer programa, fazer configuração em alguma coisa importante para o funcionamento do sistema, temos que nos logarmos como root, ele é o administrador e só com eles poderemos fazer essas coisas. E como no nosso exemplo não é diferente, vamos nos logar como root. Entre no terminal e digite:
$ su
mais sua senha de root
2)Agora iremos instalar o plugin no firefox, logado como root execute o comando:
yum install mplayerplug-in
3)Depois que concluir a instalação, feche todas as janelas do navegador e abra novamente, pronto já poderemos assistir aquele trailer que tanto queremos ;-p
4)
Instalar codecs de vídeos
Sem eles não conseguiremos ver nenhum vídeo pela internet, como é um costume de muitas pessoas vamos aprender como instalar o suporte a esses formatos de vídeos.
1)Entre como root pelo terminal
2)E instale o pacote com esse comando:
# yum --enablerepo=atrpms install w32codec
Fontes do Windows
Essa é uma questão clássica, em alguns casos essas fontes chegam a ser fundamentais, para não precisar ficar mais preso ao windows por esse motivo, vamos instalar essas 'bem ditas' fontes no nosso Linux.
1)Para mudarmos um pouco não iremos nos logar diretamente como root, mas vamos usar o sudo, ele serve justamente para isso, nos dar poderes de administrador sem precisar logar. Vejamos como ficaria muito mais fácil usar o sudo:
$ sudo rpm -Uhv http://www.mjmwired.net/resources/fi...3-4.noarch.rpm
2)Mais ai você pergunta, 'Porque não usamos o sudo desde do começo?', vai ter certos momentos que você terá que ir direto como root, se eu usasse sempre o sudo você poderia não saber como se logar no sistema como root, esse foi o motivo.
Tocar MP3 no Fedora
Essa é de longe uma das coisas que praticamente todos nós fazemos ;-p, lembrando que em alguns países não é permitido instalação desses codecs sem antes pagar uma taxa, mas como moramos em um país maravilhoso, não precisamos de nada disso, é baixar, instalar e ser feliz ;-p
Para cada tocador de musica tem um pacote apropriado para ele, vamos ver aqui os mais comuns:
Para o Rythmbox ou Totem:
$ sudo yum install gstreamer-plugins-mp3
Para o XMMS:
$ sudo yum install xmms-mp3
Para os tocadores de MP3 do KDE, como Noautun ou Juk:
$ sudo yum install kdemultimedia-extras
Agora é só relaxar e ouvir seu MP3 numa boa :-D
