Pessoal preciso da ajuda de vcs !! naon consigo de jeito nenhum colocar o openvpn pra funcionar , tenho um servidor linux com slackware instalado e maquinas windows para acessar-lo via vpn.
a seguinte configuração do servidor estar desta forma:
# Exemplo de configuração do OpenVPN
# para a Matriz, usando o modo SSL/TLS e
# chaves RSA.
# '#' ou ';' são comentarios.
# Obs: Tradução livre do arquivo
# sample-config-files/tls-office.conf
# no diretorio de sources do OpenVPN.
# Usar como interface o driver tun.
dev tun
# 10.10.0.1 é o nosso IP local (matriz).
# 10.10.0.2 é o IP remoto (filial).
ifconfig 10.10.0.1 10.10.0.2
# Diretorio onde estão todas as configurações
cd /etc/openvpn
# O OpenVPN irá executar esse script
# quando o tunel estiver carregado.
# Ideal para setar as rotas
up ./matriz.up
# No modo SSL/TLS a matriz irá
# assumir a parte do servidor,
# e a filial será o cliente.
tls-server
# Parametros Diffie-Hellman (apenas no servidor)
dh dh.pem
# Certificado da CA
ca my-ca.crt
# Certificado publico da Matriz
cert matriz.crt
# Certificado privado da Matriz
key matriz.key
# OpenVPN usa a porta 5000/UDP por padrão.
# Cada tunel do OpenVPN deve usar
# uma porta diferente.
# O padrão é a porta 5000
; port 5000
# Mudar UID e GID para
# "nobody" depois de iniciado
# para uma segurança exta.
; user nobody
; group nobody
# Envia um ping via UDP para a parte
# remota a cada 15 segundos para manter
# a coneção em firewall statefull
# Muito recomendado, mesmo se você não usa
# um firewall baseado em statefull.
ping 15
# Nivel dos logs.
# 0 -- silencioso, exeto por erros fatais.
# 1 -- quase silencioso, mas mostra erros não fatais da rede.
# 3 -- médio, ideal para uso no dia-a-dia
# 9 -- barulhento, ideal para solução de problemas
verb 3
quando rodo o comando
openvpn --config /etc/openvpn/matriz.conf --daemon&
roda blz aparece la a rede ativa, com o comando ifconfig vejo o tun blz
ai no windows a conf esta desta forma:
# para a Filial, usando o modo SSL/TLS e
# chaves RSA.
dev tun
# Ip da parte remota.
remote 200.x.x.x
# 10.10.0.2 é o nosso IP local (quiosque).
# 10.10.0.1 é o IP remoto (matriz).
ifconfig 10.10.0.2 10.10.0.1
# em vez de rodar um script para setar as rotas,
# vamos setar no arquivo de configuração.
route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.10.3.1
tls-client
# Certificado da CA
ca my-ca.crt
# Certificado publico da Filial
cert filial.crt
# Certificado privado da Filial
key filial.key
port 5000
ping 15
# Nivel dos logs.
verb 3
quando rodo o openvpn --config filial.ovpn
aparece que roda blz e a rede fica ativa normal , so que nao consigo pingar de jeito nenhum... no windows ja desabilitei o firewall e no linux tb e mesmo assim nada aparece as vezes no windows a rede habilitada e depois desabilitada e fica assim sempre ...
habilita e desabilita toda hora ...
o que deve ser ???????????????
quando vejo no servidor as portas que estao ativa , la nunca consta a porta 5000 !!!
As chaves estao ok criadas blz
por favor me ajudem !!!
