    Padrão Ip válido: Servidor sai para a internet mas não é alcançável externamente
    Colegas.
    Estou com um problema e não acho o a causa real, não sei se é na minha rede ou a operadora que está com alguma rota errada, sei lá!! Bem vamos ao cenário:
    Temos um link dedicado com um bloco alocado /28, como preciso repassar os ips para alguns servidores que precisam ter ip válido diretamente nele, fiz a seguinte configuração:
    Dividi o bloco /28 em três => /30 wan => /30 e /29 lan
    === ENDEREÇOS ====
    WAN
    REDE: 187.115.123.160/30
    GW: 187.115.123.161/30
    etherWAN: 187.115.123.162
    BROAD: 187.115.123.163/30
    LAN
    REDE: 187.115.123.164/30
    GW: 187.115.123.165/30
    etherLAN: 187.115.123.165/30
    BROAD: 187.115.123.167/30
    REDE: 187.115.123.168/29
    GW: 187.115.123.169/29
    etherLAN: 187.115.123.169/29
    BROAD: 187.115.123.174/29
    ==== ROTAS ====
    0.0.0.0/0 GW 187.115.123.161
    187.115.123.160/30 GW etherWAN (dinâmica)
    187.115.123.164/30 GW etherLAN (dinâmica)
    187.115.123.168/29 GW etherLAN (dinâmica)
    18.115.123.164/30 GW 187.115.123.161
    187.115.123.168/29 GW 187.115.123.161
    Coloquei o ip no servidor e o mesmo navega normalmente porém quando vou acessá-lo de fora da rede, o ip é inalcançável.
    Segue um traceroute:
    === TRACEROUTE EXTERNO ===
    Traçando rota para 187.115.123.166
    traceroute to 187.115.123.166 (187.115.123.166), 30 hops max, 60 byte packets
    1 166.78.53.2 (166.78.53.2) 1.010 ms
    2 aggr160a-3.core9.dfw1.rackspace.net (98.129.84.104) 0.989 ms
    3 core9-corea.corea.dfw3.rackspace.net (74.205.108.44) 2.475 ms
    4 be31.dcpe1.dfw1.rackspace.net (74.205.108.112) 3.049 ms
    5 10.25.1.131 (10.25.1.131) 4.674 ms
    6 *
    7 GBLX-level3-13X10G.Dallas.Level3.net (4.68.70.2) 4.744 ms
    8 ae0-160G.ar4.GRU1.gblx.net (67.16.148.6) 138.661 ms
    9 159.63.54.66 (159.63.54.66) 142.619 ms
    10 201.22.64.102.dynamic.dialup.gvt.net.br (201.22.64.102) 138.705 ms
    11 gvt-te-0-15-0-7.rc05.cta.gvt.net.br (189.59.247.178) 147.520 ms
    12 gvt-be-7.rc03.cta.gvt.net.br (179.184.81.25) 151.705 ms
    13 gvt-te-0-5-0-0.rc01.pae.gvt.net.br (179.185.130.138) 155.773 ms
    14 gvt-te-8-1.rd01.pae.gvt.net.br (189.59.252.254) 155.270 ms
    15 ditech.static.gvt.net.br (177.19.164.147) 155.697 ms
    16 ditech.static.gvt.net.br (177.19.164.147) 3001.624 ms !H
    === TRACEROUTE INTERNO ===
    traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
    1 corporativo.static.gvt.net.br (187.115.123.165) 0.255 ms 0.234 ms 0.310 ms
    2 corporativo.static.gvt.net.br (187.115.123.161) 1.066 ms 1.246 ms 1.611 ms
    3 vlan2101.static.gvt.net.br (177.19.164.146) 3.276 ms 3.171 ms 3.158 ms
    4 gvt-te-0-2-0-1.rc02.pae.gvt.net.br (189.59.252.213) 5.496 ms gvt-te-0-7-0-0.rc01.pae.gvt.net.br (189.59.252.253) 3.282 ms gvt-te-0-2-0-1.rc02.pae.gvt.net.br (189.59.252.213) 5.409 ms
    5 gvt-te-0-15-0-12.rc03.cta.gvt.net.br (189.59.253.62) 13.195 ms gvt-te-0-10-0-11.rc03.cta.gvt.net.br (201.86.56.115) 15.350 ms gvt-te-0-15-0-12.rc03.cta.gvt.net.br (189.59.253.62) 13.158 ms
    6 gvt-te-0-0-0-25.rc01.spo.gvt.net.br (201.22.76.126) 19.246 ms 24.423 ms 24.418 ms
    7 201.22.64.97.dynamic.dialup.gvt.net.br (201.22.64.97) 20.715 ms 18.699 ms 18.678 ms
    8 72.14.197.255 (72.14.197.255) 17.887 ms 17.785 ms 17.778 ms
    9 216.239.51.117 (216.239.51.117) 18.201 ms 216.239.43.91 (216.239.43.91) 17.761 ms 18.328 ms
    10 66.249.95.97 (66.249.95.97) 19.760 ms 74.125.37.107 (74.125.37.107) 19.300 ms 216.239.56.51 (216.239.56.51) 18.987 ms
    11 google-public-dns-a.google.com (8.8.8.8) 18.200 ms 17.615 ms 17.945 ms
    Alguém pode me dar uma luz??
    Agradeço desde já!!
    Padrão Re: Ip válido: Servidor sai para a internet mas não é alcançável externamente
    Me confirma se estou correto, pelo que intendi o seu cenário é esse:
Nome:	         rede.png
Visualizações:	383
Tamanho: 	13,8 KB
    cara eu tava com o mesmo problema, pesquisa sobre nat 1:1 ou me manda um email q te dou um help , [email protected]
    Sent from my iPhone usring UnderLinux
    O cenário é este mesmo!!!! Não sei se o problema está sendo por causa de ARP?!?!
    Citação Postado originalmente por rguerim Ver Post
Nome:	         rede.png
Visualizações:	383
Tamanho: 	13,8 KB
    Daniel, agradeço muito a tua ajuda!!! O problema é que usando o nat 1:1 utiliza-se netmap correto? Neste caso eu não posso usar pois preciso do ip público chegando na ether do server!!
    O problema está em como o bloco está sendo entregue pra você.
    Peça um /30 para a operadora e mais um /29 ou /28 de IP válido roteado para esse /30.
    Maurobranquinho, boa noite, precisa mesmo fazer essa divisão em blocos? Não poderia tentar resolver isso usando uma bridge?
    Pois é.. Ontem abri um protocolo na VIVO (antiga GVT) para refazer todas as alocações de bloco. Como me informaram, eles não alocam bloco /30 então ficou protocolado para alocar um /29 para WAN e outro bloco /28 para LAN. Assim acredito que conseguirei fazer o que precisamos. Quanto a bridge não é possível pois tenho a rede interna tbm.
    Nat 1:1 da na mesma amigo!
    So não ira colocar o ip publico direto no server, mais será como se fosse!
    Buenas @Maurobranquinho
    Isso é facilmente atingido mudando um pouco as configs.
    Ajeita a interface que recebe o link para ficar com o mesmo prefixo do seu bloco.
    === ENDEREÇOS ====
    WAN
    REDE: 187.115.123.160/28
    GW: 187.115.123.161
    etherWAN: 187.115.123.162/28
    Após isso, é só você, pelo Winbox, ir em IP->ARP e adicionar os IPs públicos que quer usar dentro da sua rede, com a opção Published. Algo assim:
    Código :
    /ip arp add address=187.115.123.166 interface=etherWAN published=yes
    /ip arp add address=187.115.123.170 interface=etherWAN published=yes
    Agora é só você conectar seus servidores em qualquer porta da RB e configurar esses IPs lá. Como todo o bloco /28 é seu, os IPs que você colocar como Published serão anunciados (responderão ao ARP) como pertencendo a etherWAN para a sua operadora, mas não estarão no IP->Address. E portanto, a operadora vai enviar para a RB os pacotes com destino para aquele endereço, a RB vai ver que não é IP dela e que está Published no ARP e vai repassar para o dispositivo dono desse IP. A RB nesse caso vai funcionar como um proxy, mas para todos os efeitos, tanto da internet quando do dispositivo, é como se ele estivesse conectado diretamente na internet com aquele IP WAN.
    Você só tem que tomar o cuidado de no dispositivo onde configurar esses IPs, colocar o gateway deles o IP da sua RB, ou seja, 187.115.123.161.
    Cara.. Muito obrigado!!!!!!! Funcionou tudo perfeito. Não sabia que era somente este detalhe!!!!
