    Exclamation Problema em um enlace com 2 rb912
    Rapaz estou com um problema em um enlace de + ou - 7 km, so esta passando 20 mb full quando antes passava 50 mb alguem pode min da uma dica .... desde ja agradeço.
    Padrão Re: Problema em um enlace com 2 rb912
    amigo qual é a antena ??
    Tem visada??
    Como é a poluição de sinal ai ???
    Tem visada sim .... o enlace era perfeito, ja troquei de canal algumas vezes e acredito que tenha melhorado, estou utilizando antenas de 29db.
    29dbi pra 7km é muita coisa.Baixe um pouco a potencia da RB e veja se melhora.
    vc pod ser mas claro quando dis q e muita coisa...29 dbi. mas baixei a potencia estamos em teste ...obg amiho.
    Citação Postado originalmente por Rafadk Ver Post
    É antena com muito ganho pra essa distancia,se aliar isso a potencia muito alta do radio,só vai gerar e sofrer mais interferência.Pra essa distancia,22 dbi esta de bom tamanho.
    Cara o que o amigo quis dizer com "é muito"
    e que um ponto a ponto de 7km com antenas de 29dbi, é = usar 2 auto falantes de 18 para usar como fone de ouvido...
    Imagina vc dentro de um helpdesk com 50 pessoas atendendo ligações e um desses monta um 2 auto falantes de 18 pra servir de fone de ouvido... vc acha q alguns dos 49 restantes conseguira trabalhar?
    Pois foi isso q vc fez, entao a forma de corrigir e abaixar a potencia do equipamento , imaginando que este enlace foi feito desse forma o senhor deve ter outros assim tbm, entao o correto a fazer e revisar os enlaces fazer os calculos, colocar os equipamentos com a potencia o mais baixo possivel. com isso o senhor ira diminuir muito o ruido que o senhor gera em vc mesmo, e com certeza toda a sua rede ira melhorar.
    OBS:
    As antenas devem ser bem alinhadas.
    rapaz obg pela luz... vou esta revisando sim esse configurações ...
    cara vlw msm... antes tava oscilando muito mas agora gostei de ver... olha ai.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         teste.png
Visualizações:	252
Tamanho: 	142,1 KB
