RB333, miniPCI R52H, Antena Setorial 90° Hyperlink HG2417P
1º qual distância máxima entre ap e cliente,
R: Isso varia muito pois depende da visada e do equipamento cliente, mais tranquilamente 4km sem muita dor de cabeça, se ai não tiver muita interferencia, coloque uma RB600 tem mais processamento
2º como montar o sistema para atendar o numero máximo de clientes
R: O número de clientes vai depender muito da banda de cada cliente, por exemplo 10 clientes a 256, vc pode colocar 20 de 128kbps
3º que configuração o pc deve ter para atuar como gerenciador (controle de banda, autenticação ....) e outro para proxy,
R: Varia muito eu colocaria 2 servidores, 1 deles fazendo proxy com linux, e outro com mikrotik, autenticação usaria PPPoE
Hardware
Servidor autenticação pode ser montando mesmo um
Corel 2 duo
1gb de ram
hd ou memora flash
placas de rede 3Com
MB Intel
Servidor proxy
Corel 2 duo
4GB de Ram
hd de 256gb
Placa de rede 3Com
4º qual altura mais indicada para torre neste caso....
R: Depende da sua região se com uma torre de 20 metros vc ver td a area que pretende atender otimo, se nao vc tem colocar uma torre mais alta ou mais baixa
