    Padrão Data rates em modo G
    como devo setar os datarates em modo g..............
    se em b fica em 11mbs
    em modo g fica como devo setar..... 6 12 18 24 36 ou 54 ou deixo default mesmo
    agradeço a ajuda....
    Última edição por talesanselmo; 05-08-2008 às 13:34.
    Olá!
    Colega, não há um padrão especificado para o uso do DATA RATES em b ou em G, os ajustes existem por que em cada ocasião pode-se usar um ajuste diferente.
    Acho que você deveria ir testando para ver qual a melhor configuração que adaptará ao **ambiente em que você está prestando serviço (**área coberta pelo sinal de sua rede).
    Mas você sabe exatamente o que é, para que serve, e como funciona o DATA RATES ?
    Amigo,
    Quando voce seta um rate, obrigatoriamente tera de ter uma qualidade de transmissao que permita o trafego propocional ao rate setado. Entao, se nao tiver esta qualidade de transmissao/recepcao, ficara pior e tera perda de pacotes, ms alto e ate mesmo problemas com clientes desconectando.
    Em caso de um ponto a ponto pode colocar como G, mas a taxa que vai setar tera de ser testada mesmo pois nao ha um padrao, e sim o que a qualidade de comunicacao permitir. Mas com certeza, setar o rate e melhor do que deixar como default.
    Se tiver varios clientes conectados, tem funcionado melhor em B, com 11M setados em todos os aps que tenho.
    o problema de se usar G em outdoor eh.. se vc colocar mixed mode (B+G) .. se fixar em SOMENTE G .. fica bom..
    permitindo 36 e 54mb ja eh um bom troughput .. e vc vendo os clientes com 36.. veja se melhora o sinal deles.. para que sempre fiquem em 54 ...
    Alexandre, só para clarear minhas idéias!!!
    Para eu setar em G, a primeira coisa que tenho que fazer é deixar no cliente em G automático e ver o que está passando e aí então fixar?
    Mas e na base, deixo em G automático? Porque se fixar, vai ter usuário com sinal melhor do que outros. Se eu setar muito alto vai prejudicar aquele de sinal mais baixo. E aí então ir atrás dos usuários com sinal baixo e procurar melhorar, é isso?
    Eu tinha tudo como B+G mas desisti e estou atualmente em B setado em 11mbps. Mas acho que vou experimentar o G.
    Nos clientes basta setar G automatico. Mas cada um vai te mostrar um rate diferente, pois cada um vai ter uma qualidade diferente. Se setar valores diferentes em cada um nao vai funcionar pois um vai intereferir no outro. E na verdade, na pratica nao sao os com sinal alto que prejudicam os com sinal baixo, e sim o contrario. Entao mesmo com sinal bom, nao tem estabilidade se tiver clientes com qualidde baixa no mesmo ap que estao osclientes com sinal e qualidade boa...
    Sete o rate apenas no ap, pois isto limitara todos a este rate. Com isto voce estabelece um limite e inibi a possibilidade de um atrapalhar o outro. E tambem, o ideal e que os clientes estejam como automaticos, pois assim se precisar fazer qualquer teste ou alteracao, fara apenas no ap.
    Mas de qualqer forma, quem estiver com sinal ou qualidade de transmissao que nao permita que trafegue o rate que setou tera de ser melhorado para que a transmissao se equipare as outras, e assim alem de nao prejudicar os que tem qualidade ele tambem passe a ter.
    Citação Postado originalmente por batossay Ver Post
    E na verdade, na pratica nao sao os com sinal alto que prejudicam os com sinal baixo, e sim o contrario....
    Ok!
    Mas quando me referi a prejudicar os de sinal mais baixo, eu estava me referindo ao fato de que se fixasse em 54 por ex na base, aquele que não conseguisse acompanhar os 54 mbps poderia nem conectar. Mas se não é assim, beleza.
    Ok!
    Esta certo. Se o cliente nao tiver qualidade de transmissao suficiente nem vai conectar. Mas pode acontecer da haver intermitencia, e com isso fica conectando e desconectando... E cada vez que acontecer, atrabalha que esta bom.
    Tem que setar o rate, e se certificar que todos os que estao conectados tem condicoes de trafegar o rate que setou.
    voce fica em G na torre !!
    Sim, mas fixa o data rates em 54? ou deixa dinâmico?
    deixa 48 e 54
    54 na base e 48 no usuário?
    nao bixo.... 48 e 54 no ap .. o cliente vc nao deve ficar fazendo mta configuracao nao...
    Entendi.
    Engraçado, ''meias respostas'' ''respostas sem explicação'', e o cara vai logo e diz ''fulano vou fazer assim!!!'''
    Brother,presta atenção no que te falei...cada caso é um caso...o que serve pra um, não serve para você. você irá descobrir que estou correto quando você setar em 48 e 54 e não ficar bom, (ou pode ficar) mas cada caso é um caso.
    Se você setar em 48 e 54 e não ficar bom ai você cairá exatamente no que te passei (você tem que testar).
    Vou te dar outra dica...coloca o AP em G pinga um PTP ou WDS e deixa pingando, ai vai mudando o DATA RATES e observando os ping's, você perceberá uma grande mudança atravéz dos ajustes, e ai depois você perceberá o melhor ajuste pra sua situação.
    Agora vou estender a pergunta a todos...VOCÊS SABEM PARA QUE SERVE E COMO FUNCIONA O DATA RATES?
    Eu vou levar o tema um pouquinho mais adiante. Testar "sempre" é a minha filosofia.
    E testei. Não deu outra. ficou pior, quase parando. Quando setei tudo em G, um rádio até sumiu no site survey.
    Aí me lembrei que em modo G, tem limitação de potencia na saída dos APs. Tive que ir lá prá voltar ao B, porque não acessei mais ele via rede.
    Agora voltou tudo ao normal. "Tudo como dantes no quartel de Abrantes" como diz aquela máxima antiga.
    Mas é aí que quero levar o tema adiante. Porque fica lento nas respostas os APs, se lá em WDS, Estatísticas mostra que a perda de pacotes era mínima? Eu usava esta informação para fazer o melhor ajuste, mas agora me embananei.
    Esta lentidão não se verifica na abertura de páginas da net. Só quando se solicita abertura do firmware do AP? Eu noto isso, mesmo no modo B. Mas em B+G e G é maior o tempo de resposta.
    No MEU CASO, o melhor ajuste foi modo B, data rates em 11 e ACK em 60, para um WDS. Para outro já tive que mudar o ACK para 70. Ísto se encaixa perfeitamente no que o Roberto citou, cada ajuste varia para cada instalação.
    Mas mesmo assim, deve ter um princípio básico para nos nortear, e eu acho que esta foi a idéia do amigo que abriu o tópico. Daí para frente é testar mesmo.
    Talvêz as respostas ao porque disso, está mesmo no entendimento do funcionamento do "data rates".
    Vou aguardar as explicações a respeito e depois "testar de novo"
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
