    epf
    Padrão Problema rota default
    SEguinte galera,
    To tentando configurar um adsl por autenticaca..o que ta acontecendo, e que ele tem que pegar o ip e setar como rota default, so que ele nao ta fazendo isso....quando dou um route aparece la default, e no lugar do gw aparece SpeedTouch Lan, que e o modelo do modem, so que nao navega....dai eu dou um route add default gw (ip que ele pegou), dai navega...ninguem sabe algum script que le o ip da interface ppp0 e seta com rota padrao?
    abracos
    atenciosamente
    epf
    ao inves d fazer isso adicione sua rota assim:
    route add default dev ppp0
    []'s
    epf
    Vou explicar detalhadamente o que esta acontecendo:
    Eu estou tentando configurar um servidor com adsl por autenticacao (speed home)
    O que ele faz: ele autentica, pega o ip, seta o gw do modem route certionho..mas ele deveria setar outra rota, que e o mesmo que o ip que ele pega na ppp0.....mas ele nao ta setando, o route estaq ficando da seguinte forma:
    [root@serverweb network-scripts]# route
    Kernel IP routing table
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    200-206-156-239 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
    192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
    169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
    10.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0
    127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
    default SpeedTouch.lan 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
    esse speedtouch.lan e a marca do modem.....dai nao navega, so navega quando eu seto manual route add default gw (ip_da_interface_ppp0)
    ja tentei adicionar uma linha route add defaul ppp0, dai quando eu vou ver a rota, ta la , mas sem nenhum ip.
    alguem sabe de um script que le o ip da interface ppp0 e seta como rota?
    abracos
    atenciosamente
    epf
    ps: ja tentei o que o demiurgo falou tbm
    epf
    Instala e roda o routed pra trabalhar com rotas dinâmicas...
    aff roteamento dinamico para resolver isso.. ick
    bom meu filho , faca o seguinte.
    cat /etc/hosts
    voce deve encontrar a linha desse speedtouch, faca o seguinte REMOVA a linha que vai ter la.
    antes de remover poste aqui o seu:
    /etc/hosts
    # route -n
    cat /etc/hosts
    /etc/hosts
    # route -n
    epf
    [root@serverweb etc]# cat /etc/hosts
    # Do not remove the following line, or various programs
    # that require network functionality will fail.
    127.0.0.1 localhost
    192.168.0.1 servernet.wizardassis.com servernet
    epf
    valew, mistymst, mas o jeito que vc me flw nao resolveu o problema..
    Da Maneira que o Jim recomendou funfou perfeitamente..Obrigado Jim..
    Abracos
    Atenciosamente
    epf
