    Padrão Configurar RB 750Gr3 para dividir Starlink
    Boa tarde amigos.
    Tenho 2 amigos que moram na zona rural e infelizmente não conseguem acesso à internet de outra maneira exceto dados moveis.
    Resolveram dividir uma starlink geração 2 e funciona bem no local com VELOCIDADE MÉDIA DE 300Mb/s
    Compraram o adaptador para saída ethernet e tentaram o seguinte cenário:
    Starlink em modo bridge conectado em um hub giga da tplink e deste sai 2 cabos:
    1) para a casa do primeiro vizinho onde está a starlink e chega ao seu roteador wifi
    2) um cabo para uma antena (ubiquiti m5hp) que esta na mesma casa onde esta a starlink e este envia para outra antena identica (ubiquiti m5hp)
    O ptp das antenas funcionando certinho.
    Ocorre que se somente um deles consegue navegar, se tirar um dos cabos do "hub tplink" o outro navega, então para testar pegamos um roteador velho e conectamos no lugar do "hub tplink" e assim os dois navegam normalmente, então de maneira leiga dizendo, acredito que o roteador que colocamos utiliza o seu servidor dhcp para atribuir ips diferentes e assim de acabou o problema.
    PROBLEMA.
    O que recebe a internet pela antena esta satisfeito pois esta recebendo cerca de 70Mb/s de velocidade (o que está otimo para 2um par de antenas 100mb/s), já o outro está insatisfeito pois por estar com a internet cabeada com cabo cat6 devido ao roteador não ter portas giga está recebendo abaixo de 100mb/s e este gostaria de utilizar o restante da banda.
    Tendo isso em vista ele acabou comprando uma RB mikrotik 750Gr3 com portas gigas que veio resetada e claro, não funciona.
    Nunca configurei uma RB, na melhor das hipoteses uma sxtlite com a ajuda do fórum e tutoriais da internet.
    Alguem poderia dar uma explicação de que seria necessário configurar para a RB funcionar?
    No caso acredito eth1 para receber a net da starlink, eth2 para enviar via cabo para uma casa e eth3 para enviar para a antena.
    não entendo sobre o que é necessário estar ativo, tipo servidor dhcp, nat.
    RouterOS é díficil são muitas opções.....
    obrigado como sempre.
    Padrão Re: Configurar RB 750Gr3 para dividir Starlink
    Bom dia. De forma rápida e fácil para vc:
    1 Entra no Mikrotik via Winbox
    2 No lado esquerdo 1ª opção: quick set
    Se vc já configurou um router tplink, deve ter alguma noção do que fazer daí em diante.
    A porta 1 da RB deve ser a Wan e as outras estarão em bridge (como um switch).
    Boa sorte!
    Olá, posso te ajudar a configurar ela facilmente.
    me envia um email no [email protected]
    No meu ponto de vista se não for para fiz lucrativos e é apenas compartilhamento entre duas pessoas, nem será necessário o uso do Mikrotik um Roteador Giga com configurações de QoS atende a fazer NAT perfeitamente
    Avatar de andersonfire
    Mar 2011
    Rio Grande do Sul-Alvorada(cidade sem lei)
    1-Quick set >modo router>automatic
    2-Ip>Firewall>NAT>(+)>General coloca em SRCNAT>Action coloca em Masquerade(nesse ponto a RB já vai ter internet)
    3-Ip>Addresses>(+)>address>Ex:10.80.80.1/24>Interface>ether 2
    4-Bridge>(+)na aba General de o nome que quiser a essa bridge>Apply>Ports(+)aqui inclua as ether de 2 ate a 5 na bridge
    5-Ip>DHCP server>DHCP setup>DHCP Server Interface vc poem a interface da bridge>next ate o final(aqui vc tera internet para compartilhar com quem quiser e como quiser da ethernet 2 ate a 5)
    Esse é um mini tutorial kkkkkkkkkkk
    Tem muita coisa a ser feita nessa RB ainda como firewall(drops e acepts), Boas praticas
    Mais de arrancada vc ja vai botar a RB pra rodar e entregar a internet
    Obrigado a todos que se dispuseram a responder. Obrigado mesmo.
    No caso ainda não possuo o equipamento, mas possuo um switch tplink giga.
    https://www.kabum.com.br/produto/175...portas-ls1008g
    qual equipamento mais simples atenderia minha situação? qual seria esse roteador giga com nat?
    não é nada lucrativo.
    Qualquer marca desde q a porta WAN “Internet” seja Giga
    obrigado todos que auxiliaram. O problema foi resolvido com um archer c5.
