- criando PTP
criando PTP
ola pessoal...
acabei de me cadastrar no site, e gostaria de saber como faço pra fazer um ptp de 18 km em linha reta, pois comprei um provedor agora e queria estender minha rede pára o distrito vizinho, mas não tenho nenhuma ideia de como fazer isso...
ja comprei uma rb 433 com um cartão r5h pra receber lo sinal e um cartão r52h pra distribuir para os clientes e comprei uma antena omni slot, a parte das peças é facil mas o problema é que não sei configurar nada disso, pois sou meio leigo no assunto...
sera que alguem poderia me ajudar pois agradeceria muito....
obrigado
O problema não é só configuração
temos que saber condições de terreno.
se tem visada, o quanto de visada
distância
quantos de tráfego pretende passar
antenas que está usando
qual equipamento vc tem pra enviar o sinal
passe essas informações que poderemos lhes dar dicas
de como proceder nesse seu ptp.
ta certo caro amigo...
pois é, são 18 km com vizada montei uma torre de 39 metros e vou usar uma antena omni slot
uma rb 433 com dois cartões, um r5h pra receber o sinal e um r52h pra distribuir para os clientes,
sera uma rede para no maximo uns 30 ou 35 clientes, ou seja, vai ter pouco trafego, e ai pode me dar alguma ajuda nesse ptp...
valeu obrigado por enquanto amigo...
Siga dessa forma
O que você tem que fazer é ir no menu WIRELESS e no cartão que você vai usar e coloca
MODE: bridge
BAND: 5GHz ( como está usando cartões r5h pode optar por 5GHz-Turbo)
FREQUENCY: 5825 (fica a sua escolha, lembrando que tem que ser a mesma no outro mk).
depois na aba WDS
WDS MODE: static
WDS Default Bridge: Bridge1 ( ou o nome que vc escolheu)
marque WDS ignore SSID
Em Interfece
Clique no sinal de "+" e WDS
Na aba GENERAL escolha o nome
Na aba WDS > WDS Addres coloque o MAC da outra placa wireless
Menu Bidge
vc adiciona uma bridge
em port
vc vai adicionar as 4 interfaces
uma vai ser a ether
a outra a wlan1
a outra a bridge1
e a outra a wds1
Menu IP Addresses
vc vai coloca o ip do meu mk em interface vc seleciona bridge
Na rb que terá os 2 cartões é só configurar
MODE: ap bridge
BAND: 2.4GHz-B
FREQUENCY: 2437 (fica a sua escolha).
Pronto assim eles vão se comunicar e vão esta em bridge e os pcs vão poder se comunicar sem problema
Lembrando que vc terá que colocar as mesmas configurações no outro mk lembrando que vai trocar os macs colocar um no outro, ips
E no mk que vai distribuir pros clientes vc vai adicionar o outro cartão r52h também na bridge
com isso caso vc tenha um servidor poderá fazer o controle diretamente com ele.
Tendo problema nisso só avisa
Última edição por shuttner; 22-10-2009 às 10:47.
amigo, muito obrigado, acho que isso vai me ajudar e muito, agradeço d+, mas se tiver alguma duvida pode deixar que ue posto sim....valeu, obrigado mesmo.
