    Padrão Colocar Ip extreno direcionando Ip interno
    Bom dia pessoal,
    Me encontro com um problema que está me tirando o sono e espero que possam me ajudar.
    Estou com uma máquina servidora que tem um Ip externo fixo (válido) que utilizo para navegar na internet, nessa placa de rede eu coloquei um cabo direto com minha RB 750, funciona tudo beleza. Em uma outra placa de rede está configurada com um Ip interno (ligado no switch) que faz referência para as estações conectarem no sistema (sem gateway). No Switch, tem um outro cabo que liga direto na minha RB onde configurei um hotspot.
    Meu problema é o seguinte:
    Nesse meu servidor, instalei um sistema web em que pelo ip interno (192.168.1.2) está funcionando 100%, mas quando puxo ele pelo ip externo (200.123.123.1) não dá certo.
    Sei que uma das soluções é fazer uma NAT do ip externo apontando para o interno. Mas não estou conseguindo fazer isso funcionar de jeito algum... Alguém de bom coração pode me ajudar??? obrigado!
    Padrão Re: Colocar Ip extreno direcionando Ip interno
    Pessoal, consegui solucionar....
    O firewall do Sistema Operacional estava bloqueando conexão com meu APACHE, por isso não estava acessando.
    Kra, agora que li seu post, você mesmo arrumou, iria te perguntar isto, se tinha liberado a porta do apache na outra interface.
    Mas, ta liberado. Você pode ate mesmo colocar este ip valido na sua interface internar usando o netmap caso queira ok. Da uma pesquisada, funciona 100%. Mas, se for somente redirecionar http, se preocupa nao, o NAT resolve tranquilo.
    E nao esqueça se tiver parte do seu site funcionando em https, a porta muda para 443 tcp, tem de direcional tambem ok.
    Bracao!
    Citação Postado originalmente por eduprog Ver Post
    Bracao!
    Vlw as dicas edu, mas por enquanto está tudo ok aqui, na NAT eu fiz um direcionamento de porta chamando o ip interno na 80 e direcionando ela para outra parta no interno, assim não teria risco nenhum... abraço!
