    Padrão Configurar Bullet para maior alcance!!!
    Bom dia pessoal!
    Tenho uma Bullet M2 HP com uma antena Aquario de 15dbi. Preciso colocar acesso WiFi em uma pista de corrida. Não é grande. Fica num raio de 500m. Não me preocupo com banda, pois não é para acesso a internet e sim para transmitir dados entre dispositivos. Poucos dados!
    Tentei configurar mas não estou conseguindo boa estabilidade. Depois de 60m já começa a ficar ruim a transmissão, e o sinal de WiFi não passa de médio, mesmo perto da antena. Tem configuração bem errada.
    Alguém tem alguma sugestão? Ou conhece alguém especializado nisso?
    Muito Obrigado!
    Oswaldo.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Padrão Re: Configurar Bullet para maior alcance!!!
    Bom dia
    para este senário seria otimo uma rede imesh, com mais painéis setorial
    não tem muita configuração que vai melhorar a distancia, vc precisa olhar a antena dos clientes, outra coisa pra olhar e a diferença de altura entre eles, vc nao especifica mas parece que a antena e omni ne? nao pode ter uma diferença de altura muito grande, tenta centralizar a antena tambem, mas esta antena com este radio tem que funcionar muito bem nesta distancia.
    qual o equipamento do cliente? vc pode tentar baixar a modulação tambem, e usar o tipo mais antigo de rede (A) vai baixar a banda mas a comunicacao bai ficar com menos falhas. tira a modulacao do auto tambem.
    isso vai variar dependendo dos clientes. mas o que pode se fazer e fixar data rate baixo, e colocar em canais de 20mhz. isso vai melhorar o alcance. se os dispositivos clientes suportarem canais mais estreitos , tente 10 mhz ou 5mhz
