    Padrão Imagem no monitor
    Oi o meu PC tá dando um problema, quando reinício ou desligo e quando vai ligar não aparece a imagem no monitor, aí tiro o cabo VGA e coloco aí aparece a imagem, não sei porque está acontecendo isso
    Padrão Re: Imagem no monitor
    Citação Postado originalmente por ARI13 Ver Post
    PCI-E ou onboard VGA?
    Eu acho que deve ser PCI, pois é na placa do pc
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    São algumas as hipóteses, tive um problema com um cliente numa loja de informática e papelaria.
    1- Fonte de seu monitor: deve ter algum problema com algum componente alterado e avariado.
    2- Fonte de seu PC: da mesma forma ou os dois.
    3- Tomadas com padrôes diferentes, escolha um dos modelos para os dois casos. Aconselho o padrão atual.
    4- Tomadas as tomadas de 3 pinos, independente de sua versão são polarizadas, inclusive de 2 pinos tipo "chato". Chame um eletricista
    de sua confiança mesmo que não tenha o aterramento. Aproveite o embalo e troque pelo menos uma tomada em cada cômodo,
    exceto na cozinha que serão dois( 10 A e 20 A). Nos clientes em que por conta do trabalho substitui a tomada, o índice de queima
    caiu 30%.
    Consertando a fonte, ou fontes pode resolver mas logo voltará a dar o mesmo problema. minha briga aqui é com eletricistas que não aceitam isso( para mim é lucro e prejuízo na frente).
    Tomadas do padrão brasileiro são bem seguras, principalmente para crianças e pessoas com deficiência visual. Têm inúmeros processos e críticas a respeito disso, mas eu defendo com extrema convicção a respeito dessa norma.
    caiu 30%.
    Pelas dicas, acho que deve ser a tomada pois o estabilizador fica apitando, só não entendo porque quando mexo no cabo VGA a imagem aparece, e quando desligo ou reunião o pc,a imagem só volta quando mexo de novo no cabo de vídeo!
    Sep 2013
    ARI13, normalmente deve estar ocorrendo um retorno pelo Neutro da concessionária. Esses estabilizadores comuns pode estar com problema que para mim é uma porcaria. Existe no mercado estabilizadores isolados, circuito de saída e totalmente isolado( 2KV) e pesam no mínimo o triplo e recomendo pelo menos 700 W se for usar impressora laser( 450 W); mas varia de acordo com seu PC e monitor.
    Teve um cliente que comprou um monitor, não funcionou. Ligava e desligava, se insistir até o PC desligava; emprestei o estabilizador isolado resolveu o problema; consertou a rede elétrica e faz uns 4 anos nunca mais deu problema.
    Eu uso um transformador de isolação 230 V de entrada e 130 de saída sem regulagem mais um no-break que está quase pifando.
