Postado originalmente por
inquiery
Utilize a própria CCR1016 para fazer o balanceamento. Utilize a RB2011 somente para poder usar o SFP caso eles te entreguem por SFP, e o segundo link no SFP da CCR1016. Caso eles tenham conversores de mídia próprio deles, você nem usa a RB2011.
Você pode fazer um balanceamento simples, PCC, utilizando somente src-address como valor de hash na politica do PCC. Isso quer dizer que o balanceamento será feito a nível de cliente, e não de conexão. Ou seja, a decisão de balanceamento será feita utilizando somente o endereço de origem do pacote (endereço do cliente), o que fará que aquele cliente sempre saia pelo mesmo link. Isso evita problemas com sites de bancos por exemplo.
Caso você tenha links assimétricos, você pode ainda utilizar outras políticas de balanceamento. Você pode, por exemplo, redirecionar todo trafego da porta 53 para o link de menor latência (porta 53 é porta do DNS), fazendo o DNS responder mais rápido. Pode redirecionar todo o trafego UDP de portas altas para o link de maior banda, pois trafego UDP de portas altas geralmente é trafego P2P. Se decidir direcionar TODO o trafego UDP para um link específico, é só lembrar de excluir dessa regra as portas UDP 80 e 443, que são utilizadas pelo protocolo SPDY do Google (que é um stream UDP que o gmail utiliza por exemplo, quando aberto pelo Chrome).
Trafego pela porta TCP 80 você pode tranquilamente balancear entre os 2 links independente das regras PCC. Isto no caso de links assimétricos, pois você pode inclusive, randomicamente, direcionar maior parte do trafego da porta 80 para o link maior, parar tentar equilibrar mais os links e aproveitá-los melhor.
Enfim, equipamento novo acredito que você não precise, pois mesmo que você use os SFP para receber os links, você vai ter o SFP da RB2011 e o da CCR1016.
