    Padrão Bonding Mikrotik perdendo pacote, 2 Enlaces no ar.
    Bom dia, pesquisei pesquisei mas não achei solução, estava com enlace saturado e resolvi subir outro e utilizar o Bonding, ate ai tudo bem só que em bancada (Rb´s interligada através de cabos) tudo funcionou lindo, porem quando ativei a rb entre os 2 enlaces o bonding ficou horrível, perdendo pacote, porem se eu deixar um ou outro enlace funciona normal, mas se ativar os 2 fica uma porcaria (os enlaces estão bem alinhados e configurados) fica como se estivesse em loop, alguém aqui tem bonding em produção? com enlaces em radio para me da uma dica, ficaria muito grato obrigado!.
    Última edição por isaquebrumel; 20-06-2017 às 13:58.
    Padrão Re: Bonding Mikrotik perdendo pacote, 2 Enlaces no ar.
    algum filho de Deus!!!???
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por isaquebrumel Ver Post
    se vc não postar mais detalhes ninguém vai ter interesse em te ajudar
    como esta a configuração do seu lacp ?
    Bonding é para agregar meios com as mesmas especificações de banda e latência. Dois enlaces de rádio em frequência aberta vão, muito provavelmente, ter latências variantes e algum nível de retransmissão. Isso faz com que pacotes de uma mesma conexão cheguem desordenados do outro lado.
    Se você conseguir fazer os dois enlances terem 100% de CCQ, travado, e latência constante e igual em nível de nanossegundos, deve funcionar bem.
    Porém, acho que esse problema ocorre mais quando você usa hashes de camada 2 e 3 apenas. Mude para hash de camada 3 e 4, se já não estiver assim, para garantir que os pacotes de uma mesma conexão passem sempre pelo mesmo enlace.
    Sem ter mais detalhes de como estão os enlaces e como configurou o bonding, essa é a única coisa que consigo elaborar agora. O que você pode tentar também é abandonar bonding e balancear a carga desses dois enlaces por ECMP, que me parece mais certo de sucesso.
    name="bondingENLACE" mtu=1500 mac-address=4C:5E:0C:45:51:8A arp=enabled
    arp-timeout=auto slaves=ether2,ether3 mode=balance-rr primary=none
    link-monitoring=arp arp-interval=100ms arp-ip-targets=192.168.210.2
    mii-interval=100ms down-delay=0ms up-delay=0ms lacp-rate=30secs
    transmit-hash-policy=layer-2-and-3 min-links=0
    name="bridge1" mtu=auto actual-mtu=1500 l2mtu=1598 arp=enabled
    arp-timeout=auto mac-address=4C:5E:0C:45:51:89 protocol-mode=rstp
    priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00
    max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6
    ageing-time=5m
    # ADDRESS NETWORK INTERFACE
    0 ;;; ACESSO AO BONDING
    192.168.210.1/24 192.168.210.0 bondingENLACE
    do outro lado esta do mesmo jeito so muda o ip para 192.168.210.1
    ainda nao testei camada 3 e 4, vou ver como se comporta, mesmo assim obrigado.
    Olá amigo eu ja pensei em fazer isso porem se vc for pensar bem isso não irar funcionar por que se 1 dos enlace tiver uma perca de redimento ira atrapalhar o outro pois o booding não ira saber que tem 1 enlace mais fraco mais vou te passar umas soluções, oque você pode fazer é dividir a rede tipo escolher em vai passar por x antena e por y no meu caso eu fiz o seguinte recebia o link na ether1 e sai o link na ether 4 e 5 a ether 4 tinha o ip 10.0.0.1 e a ether 5 11.0.0.1 ai se eu quisesse passar pela ether4 é so botar o ip da ether 4 e pronto, outra solução é você simular 1 loadbalance nesse enlace
    Ia sugerir um load balance mesmo. Acho mais simples de evitar BO
    Ainda pode colocar um como backup da outra
    Você não deixou a interface de bonding e as interfaces participantes na bridge né?
    Fica somente o bonding na bridge em ambas as pontas.
    Testa desabilitando o rtsp da bridge, deixando o protocol mode = none
    Como funciona o ECMP
    Citação Postado originalmente por klabundee Ver Post
    recebo o link na porta 1, 2 e 3 sao as interfaces participates, na bridge esta a porta 1 e bonding.
    Citação Postado originalmente por rfm Ver Post
    vou testar ja mando o feedback
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    vi que vc esta usando em modo balance-rr tu ja tentou mudar para xor ou tlb
    eu aki uso em balance-xor
    boa tarde bruno, tentei o ''xor'', mas sem sucesso, tem como vc postar suas configurações? teu bonding esta rodando com enlaces no radio 5.8?
    @Bruno, aproveitando o tópico sobre o bonding, eu tenho uma dúvida que não ficou bem clara no manual do Mikrotik. E como nunca usei gostaria de saber.
    O bonding não soma os links só balanceia né? Ou soma? Por exemplo dois links de 10mega o cliente não vai atingir 20mega . Ou vai? Dia desses surgiu um pessoa falando e até postando print de Speetest e dizia que somava.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    as conf são as mesma
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    ele tem o mesmo conceito do lacp do cisco que é agregação ele soma sim
    o bonding soma
    Mas ele soma só esse intervalo @1929
    Dali para frente não soma, ou seja, os links internet recebidos continuam separados
    Essas somas de link que o pessoal posta só acredito nos casos de balance por conexão e usando download manager. Não sei como o speedtest funciona mas se soma, deve fragmentar em vários acessos. Tem de ver qual algoritmo de balance o cara usou.
