ola pessoal to tendo problemas com os clientes ao carregar radios uol, terra e outras paginas de acesso midia... isso quando o estou com direcionamento proxy.. quando paro o redirecionamento do proxy abre..
oq poderia ser ?
oq poderia ser ?
O proxy da esses problemas com conectividade social, radios online, alguns sites de banco. Qual sistema que você está usando pra poder passar as regras para funcionar normalmente.
to usando o mk 2.9.27..
com proxy parent squid
::::::>nat
chain=dstnat src-address=!192.168.1.200 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3126
::::::>web-proxy
enabled: yes
src-address: 0.0.0.0
port: 3126
hostname: "kurumin"
transparent-proxy: yes
parent-proxy: 192.168.1.200:3128
cache-administrator: "webmaster"
max-object-size: 4096KiB
cache-drive: system
max-cache-size: 150000KiB
max-ram-cache-size: 256KiB
status: running
reserved-for-cache: 149504KiB
reserved-for-ram-cache: 256KiB
obs 192.168.1.200 é meu linux com squid.. apache.. etc
Pessoal criem um address-list e la cadastrem td´s os endereço que ñ é pra passar pelo proxy depois em nat na regra de redirecionamento em dst-address-list selecionem o nome criado em address-list e coloque ! pronto.
fiz isso aki deu certo tb..
mas tipo.. tem sites q desconheço q tem o mesmo problema.. sera q nao um modo de fazer essa liberacao dessas paginas. sem passar porxy ou proxy liberar isso. nao sei.
Ai acho q ñ tem ....
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=200.221.0.0/16 action=accept comment="RADIO UOL" disabled=no
coloca ela antes da regra de redirect do webcache.
Mas esssa regra é pra tirar o Radio UOL do proxy o que ele queria é que o sistema identificasse automanticamente o site qd ñ func., no proxy e o escluise sozinho.
Pessoal, desculpa mudar um pouco de assunto, mas qual é a regra que redireciona para um proxy externo?? Do meu mikrotik q é o gateway para o meu proxy em bsd.
Obrigado.
Mano, to com um problema desses so que no servidor de email do uol. Tenho um cliente que reclama que nao consegue enviar nem receber mensagens no email dele que é do uol. Quando ele se conecta pela discada ou por modem da tim, roda. Alguem pode me dar uma dica.
PS. Nesse servidor já fiz a regra para liberação da radio uol.
Grato.
Tenho um cliente que acusa nao receber nem enviar mensagens no email dele da uol. Ja fiz a regra de liberação da radio uol, mas nao adiantou.
Alguem pode ajudar?
Pessoal não misturem, Radio UOL com Servidor de E-mail UOL.
Creio que não tem como seu o seu servidor, a unica coisa que pode fazer ai é bloquear ou liberar o acesso ao servidor de email UOL, mas bloquear as MSG ai não tem como.
Ae JDMANO, cara, so por ip especificos se pode libera, tem paginas de bancos e paginas com CGI, ai vc tem como libera elas totais, criando a regra no IP> Web-proxy> Cache>
add src-address=0.0.0.0/0 dst-address=0.0.0.0/0 url=":cgi-bin \\?" action=deny
add src-address=0.0.0.0/0 dst-address=0.0.0.0/0 url="https://" action=deny
Blz, mas so se vc tive fazendo Cache.
