    Padrão Problemas usando PPPoE e acesso ao Portal Sky
    Ola pessoal,
    Sou admin de alguns provedores aqui da região de Cuiaba MT. Aqui usamos o Mikrotik versão 2.9.27 com PPPoE autenticando. Nossos clientes se conectam usando ou o pppoe do windows XP ou o raspppoe. Todos os acessos aos sites tem funcionado muito bem exceto alguns sites como o Portal da Sky: http://portal.sky.com.br
    O site entra mas após passar o usuário e senha do portal o sistema fica conectando... e nada, não entra. Quando eu tiro do PPPoE e coloco IP direto funciona. Alguém aqui já passou por isso com esse site ou com algum outro e que possa me dar uma luz?
    Amigo vc esta usando proxy???
    Clecio
    Citação Postado originalmente por aka2005 Ver Post
    Ola pessoal,
    como ta configurado seu firewall ? faz nat ? proxy transparente ?
    aqui uso pppoe com proxy transparente.. e consigo acessar o portal (com usuario e senha)
    Utilizo proxy transparente... e Pppoe, pra autentica... coloquei ate Ip Valido pra ver se passa mas nao.
    Amigo faz o teste sem proxy ve se funciona.
    Clecio
    Citação Postado originalmente por cleciorodrigo Ver Post
    Clecio
    Vlw, ja fizemos sem proxy trasnparente, e desativamos todas regras de firewall, e mesmo assim ocorre o erro de nao abrir... o MTU nosso é 1492
    to usando mtu 1480 aqui.. mas acredito que nao seja isso..
    tira print screen das telas do teu profile... da config do pppoe-server.. e do firewall...
    Amigo Alexandre as regras d firewal, tao tudo desativada, e o web-proxy tbm sem nada... ai segue anexo o pint do ppoe server, e do profile, e limpei o Coocks e Cache do internet explorer. tbm, e mesmo assim nada amigo. obrigado pela ajuda.
Nome:	         PPoE Server.jpg
Visualizações:	205
Tamanho: 	55,1 KB
ID:      	2109   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Profile.jpg
Visualizações:	186
Tamanho: 	149,9 KB
    o problema eh no local address e no remote address !!!
    vai la em IP >> POOL
    e cria 2 pools.. o primeiro vc da o nome de LOCAL-PPPOE e coloca 192.168.10.1-192.168.10.254
    e no segundo vc da o nome REMOTE-PPPOE e coloca 10.100.18.1-10.100.18.254
    ai no profile do PPPOE-SERVER.. em local-addres vc coloca o ip-pool LOCAL-PPPOE e no remote addres vc coloca o REMOTE-PPPOE ...
    vai funcionar blzinha
    ai vc faz a regra de mascaramento normal.. proxy transparente.. e pronto
    Opa vlw amigo, vo testa aki pra ver... depois eu posto o resultado.
    Padrão estou com o mesmo problema...talves seja o PPPOE SERVER
    isso ocorre quando a conexao pppoe com a internet cai e o mikrotik autentica devono (alterando assim o ip valido). Como os clientes pppoe continuam conectados .... acho que o mk nao esta fazendo os devidos roteamentos, pois para resolver o problema apenas desconecte o cliente pppoe e conecte novamente em seguida.....estranho talves seja problema dessa versao do mk...pois tb uso mk 2.9.27......vc já resolveu o problema ?
    Citação Postado originalmente por spazito Ver Post
    Ola amigo resolvi o problema dando Ip valido pra ele, pois meu ppoe, o cliente conecta qantas vezes quiser, q so vai pegar um unico ip dinamico, eu amarro o cliente no mac, e ip e ppoe... assim nao fica essa bagunça d ips... o problema q a sky, verifica e dexa uma so conecção aberta pra esse dns meu, ai tenho q usa otro ip valido pra acessa. Resolvi colocando link dedicado.
