    Padrão Cache em hd separado
    Será que tem como:
    Tenho meu server mk sem proxi, nem cache.
    Gostaria de colocar um outro hd fara fazer cache, se possivel trabalhar com cache full, maquina tem de sobra, core2duo 2 gb mem. MK 2.9.27.
    Será que da certo?
    tem sim, na configuração do web proxy tem cache drive que é pra onde vai o cache, so é selecionar o outro hd, por padrao o cache fica no mesmo hd do sistema. dá uma procurada que vc vai encontrar as regras cache full mk2.9.27 .
    espero que te ajude
    valewww........
    Citação Postado originalmente por ThyagoComputer Ver Post
    espero que te ajude
    valewww........
    será que nessa versão 2.9.27 vai reconhecer hd sata?
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    Será que tem como:
    Será que da certo?
    Basta que você altere a opção CACHE DRIVE = system para CACHE DRIVE = secundary
    https://under-linux.org/forums/../wi...-Webproxy3.png
    Geralmente funciona, mas nunca testei com essa sua placa mãe.
    nessa versao nao vai funga o sata. aconselho vc a compra uma licença e por 3.17.
    sobre o cache aconselho vc por o cache em um Debian ou Fedora em paralelo com o MK.
    mas se vc quiser por outro hd e fazer cache no proprio MK. manda um HD IDE ai. e segue o exemplo do amigo acima. system para secundary
    vlw
    Citação Postado originalmente por netcom Ver Post
    vlw
    mas o cache vai ficar bom no mk? ou melhor em outro pc?
    Eu uso cache no proprio MK, em HD separado e não tenho nada o que reclamar.
    Da uma olhada na minha configuração:
    [Fernando@MikroTik] > ip web-proxy print
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-administrator: "webmaster"
    max-object-size: 14096KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: 8000000KiB
    max-ram-cache-size: 256000KiB
    status: running
    reserved-for-cache: 7999488KiB
    reserved-for-ram-cache: 256000KiB
    uso ele em um core2duo com hd de 80 e 1 gb de memoria em baixo controlando tudo e em cima rb em bridge. Será que esta bom assim?
    enabled: yes
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    cache-drive: system
    status: running
    [Paulo@SharkNet] ip web-proxy> print
    enabled: yes
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    max-object-size: 4096KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: 53712000KiB
    max-ram-cache-size: unlimited
    status: running
    reserved-for-cache: 53711872KiB
    reserved-for-ram-cache: 2048KiB
    Tenho apenas 500mega e um HD de 80, e nunca tive problemas.
    vlw
    Cara a 3.17 ja é uma versão que da suporte ao SATA ?
    vlw
    vlw
    sim qualquer um da versão 3 da suporte ao sata
    Lightbulb
    Ola amigos da under.. bem aki no meu coloquei um HD p fazer cache.. mais to estranhando pq la no MK em Resources ta marcando Free HD: 443 mega, pq disso? c eu to com um HD de 40 giga! é normal isso? ou eu tenho q muda o jumper do hd p slave?
    Abraço.
Nome:	         cache hd separado.JPG
Visualizações:	206
Tamanho: 	131,5 KB
    Pelo que eu to vendo ai vc ta fazendo cache no mesmo disco que roda seu mk, não ta em disco separado , pois o cache esta em system.veja a verão do seu mk e veja se ele da suporte ao tipo de hd que esta usando.
    Entao amigo.. essa imagem é uma desatualizada.. mais agora esta na opcao "secundary master"... mesmo assim marca la em 443 mega.. o hd q uso é ide.. e versao mk 2.9.27. vou coloca ele p roda e ve c esta td certoo. valeu
    em resource esta so com 443 hd-free, pq vc reservou o restante para o cache....
    va em web-proxy e na aba status veja quanto de hd esta reservado para o cache
    Lá em resource so mostra o HD/CF q esta instalado o MK, não mostra o HD secundario não!
    Entao amigo, vou da mais uma olhada ta td certo, o HD ta marcado la no proxy como "secundary master" e setado ele p fazer o proxy, so nao entendi o pq do MK ta mostrando no resorce 443 free.. mais vou coloca o bixo p funciona! ta td como diz aki na under, so nao entendi o pq de pouco HD sobrando.. valeu
