    Padrão Problema com internet
    Pessoal estou com o seguinte problema. Tenho aqui uma rede com cerca de 35 computadores e tenho um squid + iptables rodando tudo beleza até semana passada. Mas do nada o acesso a internet parou, não consigo mais acessar sites, mas consigo fazer download via torrent. Logo abaixo tem a config do squid, e a configuração do computador é a seguinte
    Processador sempron 2300+ 1,6ghz, 768MB de memoria, hd 120GB, placa mãe ASUS a7v600-x, placa de video gefoce mx440 64mb. Se puderem sugerir alguma modificação no squid para obter um melhor desempenho ficarem agradecido.
    Squid.conf
    http_port 3128 transparent
    acl QUERY urlpath_regex cgi-bin\?
    no_cache deny QUERY
    cache_access_log /var/lib/squid/logs/access.log
    cache_log /var/lib/squid/logs/cache.log
    cache_store_log /var/lib/squid/logs/store.log
    cache_mem 512 MB
    maximum_object_size_in_menmory 2098 KB
    maximum_object_size 102400 KB
    minimum_object_size 1 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    cache_dir ufs /var/lib/squid/cache 10000 32 256
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl localhost scr 127.0.0.1/255.255.255.255
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 563 # https,snews
    acl Safe_ports port 1025-65535 #unregistred port
    acl Safe_ports port 591 # file-maker
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !Safe_ports
    acl link src 172.16.100.3 172.16.100.4 ....................
    http_access allow link
    Ola amigo,
    Você fez alguma mudança no seu squid?
    Você mudou alguma regra do iptables, tipo a politica padrão de ACCEPT para DROP?
    Que erro você ve quando acessa a internet?
    Você disse que consegue ter torrent, consegue e-mail tambem?
    Faloww!!
    Zenum, eu não fiz alteração algma, simplesmente estava acessando a internet e do nada ficou desse jeito. Não sei se alguém conseguiu acessar o servidor e fez alguma alteração, mas por minha parte isso não foi feito. Em anexo tem uma foto da mensagem que aparece no navegador.
Nome:	         imagem.JPG
Visualizações:	191
Tamanho: 	66,8 KB
    Então meu camarada...
    Olhando isso no seu navegador já posso te dizer que a requisição não esta chegando no squid!
    Se fosse um erro do squid iria aparecer outra mensagem de erro!
    Eu olharia suas regras de iptables, verificar se você esta permitindo o acesso dos seus hosts a porta 3128.
    então assim que tiver o codigo aqui eu posto, mas voce tem ideia em qual linha seja o problema?
    Então cara...
    Como você esta usando proxy transparente voce esta redirecionando o trafego dos seus usuarios
    para o squid. Tem que existir uma regra permitindo a conexão deles na porta 3128 do seu proxy!
    Da uma olhada nas suas regras de iptables e verifique essas permissões!
    Citação Postado originalmente por Emanuel Ver Post
    Então camarada... eu acho bem improvavel que seu problema esteja no squid!
    Já que ele estava funcionando direitinho!
    E como eu te disse... pelo erro que você tem no seu navegador, a requisição nao esta chegando no squid!
    ola...
    faz seguinte
    ps -ax |grep squid veja se o squid esta rodando.. caso esteja
    va no diretorio aonde tem os logs.. o arquivo cache.log
    de o comando tail -f cache.log e verifique se la não esta acusando algum erro
    pode ser disco cheio, pode ser algum permissao faltando, pode ser algum conf errado
    so olhando os logs para ter uma ideia
    espero ter ajudado em algo
    flw
    Estava dando uma olhada no firewall e na parte "#liberar as portas principais do servidor" estava simplesmente vazio, então coloquei as seguintes linhas:
    for i in `cat $PORTSLIB`; do
    iptables -A INPUT -p tcp --dport $i -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport $i -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --sport $i -j ACCEPT
    done
    iptables -I INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -I INPUT -m state --state RELATED -j ACCEPT
    iptables -I OUTPUT -p icmp -o $WAN -j ACCEPT
    iptables -I INPUT -p icmp -j ACCEPT
    echo "|========================================|"
    echo "|-ativado as portas abertas para estabelecer conexões|"
    echo "|-ativado a liberação das portas principais do servidor-|"
    echo "|ON ................................... ................... [ OK ]|"
    Agora o server trava na hora que carrega esses comandos. O que há de errado? o que preciso fazer para voltar ao normal? Como faço pra poder logar no server e fazer as alterações?
    Ola meu amigo,
    Então você tem que tomar cuidado com as regras que coloca no iptables!
    Se sua politica padrão da chain INPUT estava em DROP (iptables -P INPUT DROP) o que não for liberado é negado!
    Provavelmente faltou uma regra ali dizendo para permitir a porta 22 do ssh!
    Na chain OUTPUT eu deixaria liberado 100% para começar!
    Código :
    iptables -t filter -A OUTPUT -j ACCEPT
    Na chain INPUT só o que você precisa
    Código :
    iptables -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 22 -s <sua lan> -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 3128 -s <sua lan> -j ACCEPT
    E por ai vai...
    Se você não tem acesso mais ao servidor pode ser que você precise reinicia-lo e ter certeza que ele não carregue o arquivo com as regras antigas para você ter acesso ao servidor!
    Como essa sua última duvida não ficou clara para como fazer o que... aqui vou eu
    Se foi para verificar se a chain esta com a politica padrão para DROP simplesmente execute
    Código :
    iptables -t filter -L -v
    Com isso você vai ver se esta para DROP ou para ACCEPT
    Se você quis saber como permitir um serviço na chain INPUT faça assim
    Código :
    iptables -t filter -A INPUT -p <protocol> --dport <porta do serviço> -j ACCEPT
    como faço pra poder alterar o arquivo de configuração do firewall, pois na inicialização do SO, starta todos os serviços juntamente com o sistema
    Camarada...
    Você tem que conhecer o sistema que você esta configurando!
    Isso pode ser diferente em cada distribuição, distros baseadas em redhat tem um local padrão /etc/sysconfig/iptables
    Já em outras distros, ou mesmo nessas, o arquivo com as regras de iptables pode estar em qualquer diretório!
    Você precisa saber onde eles estão e ver as regras!
    Uma dica que pode te ajudar a encontrar o script é procurar dentro dos diretórios /etc/rcx.d, onde x pode ser um numero 1,2,3,4,5,6...
    amigo, o script está em /etc/rc.d/firewall-neto, mas o que eu quero saber é como faço para cancelar a leitura desses scripts na inicialização do sistema e eu poder me logar para fazer as alterações
    Cara, pelo que eu entendi seu linux ta travando na inicializacao devido ao scrpit do firewall certo? Provavelmente por causa daquele loop... Você quer iniciar o Linux sem que ele rode os scripts e tente subir o iptables ne?!
    A melhor opcao e acessar o sistema no modo mono-usuario. Mas pra saber como fazer depende do seu boot loader...
    No lilo use o "linux = single" ou é "linux single" não lembro ao certo...
    Já o grub é mais chato...
    Seleciona o opção do seu linux e pressione a tecla 'e'. Isso habilita uma linha de comandos de inicialização. Pressione novamente a tecla 'e' para habilitar a escrita, então dê um espaço e em seguida acrescente o número 1 que deve ficar no final da linha e em seguida finalmente tecle ENTER e em seguida 'b' para poder iniciar o sistema...
    Uma terceira opção seria utilizar um live CD e montar o seu HD, e alterar o arquivo... Mas sinceramente, acho que utilizar o mono usuário é melhor...
    Qualquer coisa posta ai...
    Então camarada...
    A solução é bem facil.. hehehe move o script para outro lado! ou muda o nome dele...
    Ai quando o sistema for iniciar ele não vai encontrar ele e não vai carregar NENHUMA regra de iptables!
    Nem as que fazem o NAT!
    Segue abaixo o script do firewall, em vermelho é a parte que se eu habilitar o firewall trava na inicialização.
    # Os diversos módulos do iptables são chamdos através do modprobe
    modprobe ip_tables
    modprobe iptable_nat
    modprobe ip_conntrack
    modprobe ip_conntrack_ftp
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ipt_LOG
    modprobe ipt_REJECT
    modprobe ipt_MASQUERADE
    modprobe ipt_state
    modprobe ipt_multiport
    modprobe iptable_mangle
    modprobe ipt_tos
    modprobe ipt_limit
    modprobe ipt_mark
    modprobe ipt_MARK
    echo "=================================================|"
    echo "|---- INICIANDO A CONFIGURAÇÃO DO FIREWALL ----- |"
    echo "| DO IPTABLES |"
    echo ""
    echo "|================================================|"
    echo "| ------------ CONECTANDO AO VELOX --------------|"
    echo "|ON ...................................... [ OK ]|"
    echo ""
    pppoe-start ##> /dev/null
    iptables -F
    iptables -F -t nat
    iptables -X -t nat
    iptables -F -t filter
    iptables -X
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD DROP
    # ativar o redirecionamento no arquivo ip_forward
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo ""
    echo "|---- HABILITANDO REDIRECIONAMENTO NO KERNEL ----|"
    echo "|ON .......................................[ OK ]|"
    echo " "
    #habilitando o fluxo interno entre os processos
    iptables -I INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -I OUTPUT -o lo -j ACCEPT
    echo "|------- ATIVANDO FLUXO INTERNO DA REDE ---------|"
    echo " "
    done
    #iptables -I INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    #iptables -I INPUT -m state --state RELATED -j ACCEPT
    #iptables -I OUTPUT -p icmp -o $WAN -j ACCEPT
    #iptables -I INPUT -p icmp -j ACCEPT
    echo "|============================================================|"
    echo "|---ativando as portas abertas para estabelcer conexoes------|"
    echo "|---ativando a liberacao das portas principais do servidor---|"
    echo "|ON .....................................................[OK]|"
    echo " "
    ### LIberando SSH ###
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -i ppp0 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 22 -i ppp0 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
    ### Liberando fluxo de conexoes ja estabelecidas ####
    echo " "
    echo "|----- LIBERANDO FLUXO CONEXAO ESTABELECIDA -----|"
    echo "|ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ OK ]|"
    echo ""
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -m state --state RELATED -j ACCEPT
    echo "|-------- PORTAS ABERTAS CONEXAO EXTERNAS -------|"
    echo "|---------------- SSH PORTA 22 -----------------|"
    #Bloqueio ping da morte
    echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
    iptables -N PING-MORTE
    iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j PING-MORTE
    iptables -A PING-MORTE -m limit --limit 1/s --limit-burst 4 -j RETURN
    iptables -A PING-MORTE -j DROP
    echo " "
    echo "|------------ BLOQUEIO PING DA MORTE ------------|"
    echo " "
    #bloquear ataque do tipo SYN-FLOOD
    echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    iptables -N syn-flood
    iptables -A INPUT -i ppp0 -p tcp --syn -j syn-flood
    iptables -A syn-flood -m limit --limit 1/s --limit-burst 4 -j RETURN
    iptables -A syn-flood -j DROP
    echo "|------- BLOQUEANDO ATAQUE TIPO SYN-FLOOD -------|"
    echo " "
    #Bloqueio de ataque ssh de força bruta
    iptables -N SSH-BRUT-FORCE
    iptables -A INPUT -i ppp0 -p tcp --dport 2354 -j SSH-BRUT-FORCE
    iptables -A SSH-BRUT-FORCE -m limit --limit 1/s --limit-burst 4 -j RETURN
    iptables -A SSH-BRUT-FORCE -j DROP
    echo "|------ ATIVANDO BLOQUEIO SSH-BRUT-FORCE -------|"
    echo ""
    #Bloqueio de scanners ocultos (Shealt Scan)
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST, FIN,ACK,SYN, -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    echo "|----------- BLOQUEANDO SCAN OCULTOS ------------|"
    echo ""
    ####Bloqueia Portscan ####
    iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -j DROP
    iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP
    iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP
    iptables -A INPUT -p tcp --tcp-option 64 -j DROP
    iptables -A INPUT -p tcp --tcp-option 128 -j DROP
    ### Bloqueio traceroute ###
    iptables -A INPUT -p udp -s 0/0 -i ppp0 --dport 33435:33525 -j DROP
    #### Bloqueio pacotes Suspeitos ou Danificados ###
    iptables -A INPUT -m unclean -j DROP
    echo "|----- BLOQUEIA ALL NOVA CONEXÃO DE EXTERNA -----|"
    echo ""
    ### Dropa novas conexoes externas ####
    iptables -t filter -A INPUT -i ppp0 -m state --state new -j DROP
    #Amarrar ip ao mac
    echo "|----------- ATIVANDO VINCULO IP/MAC ------------|"
    echo ""
    ### CADASTRO DE CLIENTES ###
    ### Maquina Jeferson ###
    iptables -t filter -A FORWARD -d 0/0 -s 172.16.100.2 -m mac --mac-source 00:15:e9:b4:6d:0a -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -d 172.16.100.2 -s 0/0 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT -s 172.16.100.2 -d 0/0 -m mac --mac-source 00:15:e9:b4:6d:0a -j ACCEPT
    ### Ativando masquerade rede local ###
    echo "|-------- ATIVANDO MASQUERADE REDE LOCAL --------|"
    echo "|ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[ OK ]|"
    echo " "
    ### Ativando masquerade para rede local ####
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.100.0/24 -j MASQUERADE
    ### Iniciando o Squid ####
    echo "|------------INICIANDO O SQUID WEBPROXY ---------|"
    ### comando squid ###
    squid -D
    echo ""
    echo "|------------ PROXY TRANSPARENTE --------------- |"
    echo " "
    ### Fechando para IP/MAC nao cadastrados ##
    echo "|--------BLOQUEANDO MAC NAO CADASTRADOS ---------|"
    echo " "
    iptables -A INPUT -j DROP
    iptables -A FORWARD -j DROP
    iptables -A OUTPUT -j ACCEPT
    #proxy transparente
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #echo "Proxy Transparente ativado"
    #echo "ON .................................................[ OK ]"
    echo "|-------------- FIREWALL ATIVADO --------------- |"
    echo " "
    Nossa meu amigo!!
    Esse script de firewall é o mais bagunçado que eu ja li!
    Tinha um monte de regras repetidas!
    Eu tentei dar uma limpada basica nele...
    Mas precisa de mais trabalho ai...
    Basicamente neste script qualquer regra que você coloque para a chain output NÃO SERVER!
    Sua chain OUTPUT tem politica padrão para ACCEPT! Só se você colocar regras do tipo DROP!
    Aquele codigo que você comentou realmente não é necessario e estava sobrando ali!
    As partes em negrito estão ali porque eu não entendi o proposito delas ali...
    Espero que isso ajude um pouco você!
    E aquele monte de modprobe não precisa... os modulos necessarios sao carregados automaticamente!
    Aqui não tenho nenhum modprobe no meu script de firewall!
    Código :
    #pppoe-start ##> /dev/null o que é esse "##" ai hehehe
    pppoe-start &> /dev/null
    # limpando as regras
    iptables -F
    iptables -F -t nat
    iptables -X -t nat
    iptables -X
    # politica padrao
    # redirecionamento
    # habilitando comunicação localhost
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    # O que é isso?? Hehehe
    [B]for i in `cat $PORTSLIB`; do
    done[/B]
    # liberar ssh
    [B]iptables -A FORWARD -p tcp --dport 22 -i ppp0 -j ACCEPT ? # Você tem algum servidor que precisa de ssh interno?[/B]
    # bloqueando QUALQUER PING
    # Isso aqui ta legal!
    [B]#Bloqueio de ataque ssh de força bruta, porque la em cima voce coloca o ssh em 22 e aqui 2354? brutal force ssh nao tem porta!
    iptables -A SSH-BRUT-FORCE -j DROP[/B]
    iptables -t filter -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    [B]# masquerade para qual interface?? TODAS??
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.100.0/24 -j MASQUERADE[/B]
    squid -D
    Última edição por zenun; 04-08-2008 às 13:21.
    Blz amigo, irei fazer as modificações e irei postar o resultado. Quanto ao ssh, foi colocado pelo fato de acessar o server via ssh(não sei se tem necessidade).
