- Inicio com dois links
Ja configurei um hotspot e esta funcionando perfeitamente mas preciso colocar outro link e nao estou conceguindo
alguempode me ajudar
Ja procurei e achei varios topicos mas nao consegui executalos. sempre um link nao funciona
Objetivo
colocar um pouco decliente em cada link
rede interna
ip 192.168.1.1
link1 dedicado
ipd 200.150.68.74
mask 255.255.255.248
gw 200.150.68.73
dns1 200.195.159.66
dns2 200.195.159.69
link2 adsl
ip 192.168.2.1
mask 255.255.255.0
gw 192.168.2.1
dns 192.168.2.1
pode ser do jeito mais facil nao precisa de frescura so que funcione
obrigado pela atençao
Foi em cima do seu topico mesmo que fiz uma das vezes e e isso mesmo que preciso vo formatar denovo e começar do zero ja posto novamente
Duvida primeiro
nomeio as interfaces
depois coloco os endereços e
depois vo para seu topico isso ou
tenho de fazer outra coisa antes
apaguei tudo e fiz denovo
so funcionou uma das banda sera que e porque so coloquei um dns como faço pra por outro dns ou nao precisa
vo tentar mandar a resposta do dos
agradesso se puder me ajudar
e parabens por todos que perde um tempo para transmitir um pouco de imformaçao aos outros usuarios
D:\configurar o mk\ping.gif
como mando a foto do que fiz
funcionou perfeitamente
usei o tuto do Mr RG e deu certo.
meu erro foi nao mudar o dns do grupo de ip correspondente
E possivel deixar somente um dns?
Fico feliz em saber que existem pessoas dispostas a compartilhar sabedoria
Você pode criar um dns estático.
/ip dns static add name=192.168.1.1 address=192.168.1.1
192.168.1.1 - ip do servidor.
Mr. RG
obrigado no meu nao deu certo o dns mas do geito que ta ta otimo ja resolveu meu problema nao custa mudar o ip e o dns
hotspot
meu mk de criando caso
antes funcionava o hotspot e eu nao conseguia fazer o loadbalance agora que fiz primeiro o load balance o hotspot da esse erro
Mikrotik HttpProxy
Error: 504 Gateway Timeout
se eu tiro o hotspot volta ao normal preciso fazer outra regra no firewall
vo dizer o que preciso
loadbalnce para dois link ok
cache ?
hotspot?
uso ip fixo por causa do redirecionamento
Isto tá sendo um erro de proxy, faça o seguinte, mude a porta do proxy, pois está usando a famosa 3128, suponho, e não coloque o http proxy e port proxy no profile do servidor hotspot, e também, não marque a opção transparent proxy no perfil dos usuários. Desta maneira funciona o proxy, pelo menos nas configs que eu faço aqui funfa. Versão 2.9.50.
o estranho e que nao estou usando proxy para conexao to usando ip fixo
so configurei o balance e o hotspot
Ele pode tá dando algum tipo de erro porque do lb.
desculpe
Desculpe a iguinorancia deixei o pc desligado um pouco e funcionou direito agora.
acho que ele ta mouto de vagar ou eu muito apavorada pra ver esse negocio funcionando
obrigada denovo
parabens pelos topicos Mr. RG
