sempre usei o squid autenticado com a configuração abaixo mas tive que mudar de máquina por uma um pouco mais nova.rsss(P4. 2.8ghz/512mb/80GB sata)
e estava tudo bem até que essa semana os usuários que estavam navegando através do squid começaram reclamar de lentidão(diretoria fica fora doproxy)e quando adicionei as configurações do squid em minha máquina sentir logo a diferença...digitei:UOL - O melhor conteúdo já demorou mais do que o normal para aparecer a tela de usuário e senha(uso squid autenticado versão 2.7) e quando fui testar nosso link de 1mb dedicado embratel só estava dando 185kpbs para testar se realmente era o link tirei as conf do proxy do meu navegador e fui testar novamente(minha máquina está fora do proxy) entáo deu 895kpbs então vi que o problema estava no squid...vejam meu squid.con abaixo:
visible_hostname Debian Linux
http_port 3128 transparent
icp_port 0
#htcp_port 0
#mcast_groups 239.128.16.128
#tcp_outgoing_address 0.0.0.0
#udp_incoming_address 0.0.0.0
#udp_outgoing_address 0.0.0.0
# # hostname type port port options
# cache_peer parent.foo.net parent 3128 3130 [proxy-only]
# cache_peer sib1.foo.net sibling 3128 3130 [proxy-only]
# cache_peer sib2.foo.net sibling 3128 3130 [proxy-only]
#cache_peer hostname type 3128 3130
#icp_query_timeout 0
#maximum_icp_query_timeout 2000
#mcast_icp_query_timeout 2000
#dead_peer_timeout 10 seconds
#hierarchy_stoplist cgi-bin ?
#acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
#no_cache deny QUERY
#alterado dia 29/07/08
#cache_mem 16 MB
#cache_swap_low 90
#cache_swap_high 95
maximum_object_size 40960 KB
#minimum_object_size 0 KB
#ipcache_size 1024
#ipcache_low 90
#ipcache_high 95
#fqdncache_size 1024
cache_dir ufs /var/spool/squid 256 16 256
#cache_log /var/log/squid/cache.log
#cache_log /dev/null-antigo
#cache_store_log /var/log/squid/store.log
cache_store_log none
# TAG: cache_swap_log
# Location for the cache "swap.log." This log file holds the
# metadata of objects saved on disk. It is used to rebuild the
# cache during startup. Normally this file resides in the first
# 'cache_dir' directory, but you may specify an alternate
# pathname here. Note you must give a full filename, not just
# a directory. Since this is the index for the whole object
# list you CANNOT periodically rotate it!
# If you have more than one 'cache_dir', these swap logs will
# have names such as:
# cache_swap_log.00
# cache_swap_log.01
# cache_swap_log.02
#cache_swap_log
#emulate_httpd_log off
#mime_table /etc/squid/mime.conf
#log_mime_hdrs off
#useragent_log none
#pid_filename /var/run/squid.pid
#debug_options ALL,1
#log_fqdn off
#client_netmask 255.255.255.255
#ftp_user Squid@
#ftp_list_width 32
##ftp_passive on
#cache_dns_program /usr/lib/squid/dnsserver
#dns_children 5
#dns_defnames off
#dns_nameservers 127.0.0.1
#unlinkd_program /usr/lib/squid/unlinkd
#pinger_program /usr/lib/squid/pinger
#redirect_program none
#redirect_children 5
#redirect_rewrites_host_header on
#authenticate_program /usr/bin/ncsa_auth /etc/squid/passwd
auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/passwd
auth_param basic children 3
#authenticate_program none
#authenticate_program /koewy/modules/firewall/bin/koewy_pam_auth-> antigo
#authenticate_children 3
authenticate_ttl 10 minutes
authenticate_ip_ttl 0
#wais_relay_host localhost
#wais_relay_port 8000
#request_header_max_size 10 KB
#request_body_max_size 1 MB
request_body_max_size 0 MB
#reply_body_max_size 0
refresh_pattern . 0 20% 10080
#reference_age 1 year
#quick_abort_min 16 KB
#quick_abort_max 16 KB
#quick_abort_pct 95
#negative_ttl 5 minutes
#positive_dns_ttl 6 hours
#negative_dns_ttl 5 minutes
#range_offset_limit 0 KB
#connect_timeout 120 seconds
#peer_connect_timeout 30 seconds
#siteselect_timeout 4 seconds
#read_timeout 15 minutes
#request_timeout 30 seconds
#client_lifetime 1 day
#half_closed_clients on
#pconn_timeout 120 seconds
#ident_timeout 10 seconds
#shutdown_lifetime 30 seconds
#acl myexample dst_as 1241
#acl password proxy_auth REQUIRED
#Defaults:
acl NO_AUTH url_regex -i '/etc/squid/no_auth_url'
acl BLOCK url_regex -i '/etc/squid/bloqueados'
#############MSN#########
acl bloqueiamsn url_regex -i "/etc/squid/bloqueiamsn"
#acl MSN url_regex -i '/etc/squid/msn'
#acl LIBERADOS_MSN proxy_auth roze fernando neide
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 4243 563
acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
acl CONNECT method CONNECT
acl NO_CACHE url_regex -i '/etc/squid/no_cache_url'
# TAG: http_access
# Allowing or Denying access based on defined access lists
# Access to the HTTP port:
# http_access allow|deny [!]aclname ...
# Access to the ICP port:
# icp_access allow|deny [!]aclname ...
# NOTE on default values:
# If there are no "access" lines present, the default is to allow
# the request.
# If none of the "access" lines cause a match, the default is the
# opposite of the last line in the list. If the last line was
# deny, then the default is allow. Conversely, if the last line
# is allow, the default will be deny. For these reasons, it is a
# good idea to have an "deny all" or "allow all" entry at the end
# of your access lists to avoid potential confusion.
#Default configuration:
http_access deny bloqueiamsn !g_liberado
#http_access allow PORTAS
#http_access allow EXTENSOES g_liberado
http_access deny EXTENSOES
#http_access allow g_liberado
#http_access deny NEGAEXE
#http_access allow MSN LIBERADOS_MSN
#http_access deny MSN
http_access allow NO_AUTH
http_access deny BLOCK
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
http_access allow localhost
no_cache deny NO_CACHE
#USER:Fernando
acl u_fernando proxy_auth fernando
#Natasha
acl u_natasha proxy_auth natasha
#USER:Ademario
acl u_ademario proxy_auth ademario
#USER: haila
acl u_haila_url_allow url_regex -i "/etc/squid/u_haila_allow"
http_access allow u_haila u_haila_url_allow
acl u_haila_url_deny url_regex -i "/etc/squid/u_haila_deny"
http_access deny u_haila u_haila_url_deny
#USER: hiltevan
acl u_hiltevan_url_allow url_regex -i "/etc/squid/u_hiltevan_allow"
http_access allow u_hiltevan u_hiltevan_url_allow
acl u_hiltevan_url_deny url_regex -i "/etc/squid/u_hiltevan_deny"
http_access deny u_hiltevan u_hiltevan_url_deny
#USER: Neide
acl u_neide_url_allow url_regex -i "/etc/squid/u_neide_allow"
http_access allow u_neide u_neide_url_allow
acl u_neide_url_deny url_regex -i "/etc/squid/u_neide_deny"
http_access deny u_neide u_neide_url_deny
etc...
icp_access allow all
miss_access allow all
memory_pools off
forwarded_for off
e etc....
o que pode estar errado? então sem ter idéia tentei otimizar o squid descomentando o cache_mem e colocando com 16mb
e adicionando 5 diretório de cache com ufs mas piorou a situação...depois de dar um stop no squid e um squid -z quando restartei ai que a internet ficou lenta...então voltei a configuração que estava e pelo está funcionando o que pode ser pessoal??
logo após voltar ao normal e dar um restar a internet melhorou um pouco(no site da embratel quando entro com a maquina dentro do proxy) já começou a aparecer 690kpbs oscilando para 890 mas a abertura de páginas está muito lenta ainda para o que era antes.....se puderem me ajudar fico grato pois não tenho idéia do que seja.
Citação
