    Padrão Calculando Burst
    Agora que entendi melhor o funcionamento do burst, tentei simplificar seu cálculo pra facilitar nossa vida.
    Você tem Max Limit como velocidade normal, Burst Limit como velocidade acelerada, Burst Time como duração no Limit e Burst Threshold que é usado para calcular o momento de retono à velocidade normal.
    O burst tem dois estados em sua duração: um é o da aceleração e outro a limitação. É comun alguém configurar o burst e notar que a velocidade normaliza antes de passado o burst time [1] isso ocorre porque o Threshold já foi alcançado. A fórmula a seguir permite calcular com alguma precisão os dois estados do burst.
Nome:	         formula calculo burst leg.png
Visualizações:	5683
Tamanho: 	5,7 KB
    Você quer ofecer um plano de 128k com turbo de 800k (a) durante 15 segudos (t) mas para evitar sobrecarga você quer limitar seu cliente nos próximos 45 segundos após a acelerada o que totaliza 60 segundos (c) de Burst Time. Aplicados esses dados à fórmula se obtem b = 200; esse teverá ser o Burst Threshold. Note que Max limit não é necessário no cálculo.
    Recomendações:
    Use Burst-Threshold menor que Burst-Limit[2] e arredonde "b" para cima quando obter uma fração no cálculo.
    Testem e dêem um retorno.
    1- https://under-linux.org/f107/burst-131815/#post435701
    2- https://under-linux.org/f107/burst-131815/#post435827
    Base para fórmula: https://under-linux.org/f226/quero-e...69/#post367788
    Planilha excel: Google Docs
    Imagens Anexas Imagens Anexas
    Última edição por bjaraujo; 13-02-2010 às 16:23.
    Brasil.
    Citação Postado originalmente por bjaraujo Ver Post
Visualizações:	5683
Tamanho: 	5,7 KB
    Recomendações:
    Use Burst Threshold menor que Max Limit[2] e arredonde \"b\" para cima quando obter uma fração no cálculo.
    Usando o seu raciocinio, qual seria a diferença?
    A) Digamos que queira dar um turbo de 10 segundos e esperar 50 segundos para novo turbo.
    b) Digamos que queira dar um turbo de 50 segundos e esperar 10 segundos para novo turbo.
    nao consegui entender...
    seguindo esse raciocinio, qual seria o Burst Threshold para:
    Max-Limit: 256k
    burst-limit: 456k
    burst-time: 50s
    Max-Limit: 512k
    burst-limit: 960k
    burst-time: 50s
    ??? a diferença aí seria o tempo, a carga/sobrecarga....
    ou vc expressou mal a pergunta querendo entender outra coisa....??
    reformula ela aí.. vlw
    Última edição por ceusbar; 12-02-2010 às 16:42.
    A) são 50 segundo de conexão limitada e consumo reduzido do link.
    B) são 50 segundos de, provável, sobrecarga no seu link.
    Por quantos segundo você quer que seu cliente navegue no burst-limit dentro do burst-time?
    Max-Limit: 256k
    burst-limit: 456k
    burst-time: 50s
    Max-Limit: 512k
    burst-limit: 960k
    burst-time: 50s
Visualizações:	5683
Tamanho: 	5,7 KB
    Recomendações:
    Base para fórmula: https://under-linux.org/f226/quero-entender-o-burst-119469/#post367788
    Max-Limit: 256k
    burst-limit: 456k
    burst-time: 50s
    Max-Limit: 512k
    burst-limit: 960k
    burst-time: 50s
    acho que te passei todos os dados, nao?
    vou traduzir: quero que um cliente com 256k, navegue durante 50s com 960k
    para isso, qual o Burst Threshold que devo configurar?
    o mesmo para o cliente com 512k
    No primeiro caso configure burst-time para 52s e burst threshold para 438k
    No segundo caso 52s e 924k respectivamente.
    Em cada caso cada um navegará destro de seu burst limit, ou seja, no primeiro 456k no segundo 960k.
    Cálculo do segundo caso burst-threshold = (960*50)/52. Arredonde para cima.
    Última edição por bjaraujo; 12-02-2010 às 17:53.
    Sei que 960k, e 50 foi um valor passado por min
    mas, de onde vc tirou 52?
    pois, passei uns valores, vc modificou os valores e me entregou um resultado.
    ainda estou tentando intender a logica, mas dessa forma, fica meio dificil.. uehsues
    Teste e me diga como ficou.
    Observe o texto:
    Eis o que me passou:
    Max-Limit: 256k
    burst-limit: 456k
    burst-time: 50s
    Max-Limit: 512k
    burst-limit: 960k
    burst-time: 50s
    Esqueça por um instanta o que você sabe sobre burst-time e tente entender o terceiro parágrafo do texto.
    O tempo que o cliente navega a burst-limit NÃO é determinado por burst-time; sim, pela combinação burst-time x burst-threshold. Se você quer que o cliente navegue a burst-limit por 50s o burst-time deve ser ao menos 1s maior que o tempo desejado para que haja espaço tando para o estado de aceleração quanto para o de limitação. Os parametros que te passei você terá um burst-time de 52s sendo 50s em aceleração e 2s em limitação. Não é possível - não é conclusivo - manter aceleração durate todo o burst-time.
    esses 45 segundos, seria os segundos restantes para completar 1min (60s)?
    ou podemos colocar qualquer outro valor?
    no seu exemplo a formula ficaria assim:
    sendo:
    no mikrotik
    Max-Limit: 128k
    burst-limit: 800k
    burst-time: 15s
    15+45=60
    45s= tempo de limitacao
    15s= tempo de aceleracao
    60= tempo total, burst time
    Burst Threshold= (800*15)/60
    Burst Threshold=200
    Te enviei alguns dados, e vc me retornou seu Burst Threshold:
    no mikrotik
    Max-Limit: 256k
    burst-limit: 456k
    burst-time: 50s
    a formula ficou assim:
    Burst Threshold= (456*50)/52
    Burst Threshold= 438k
    Veja que no meu caso, usou um tempo para limitcao diferente (50+2=52 [50s de aceleracao, 2s de limitacao, totalizando 52s de burst time, tempo total])
    Porem, se fosse seguir o raciocionio de 60 segundos no total(o tempo usado na sua formula de demonstracao), mo calculo dos dados que te enviei ficaria assim:
    no mikrotik
    Max-Limit: 256k
    burst-limit: 456k
    burst-time: 50s
    50+10=60
    10s= tempo de limitacao
    50s= tempo de aceleracao
    ficando a formula assim:
    Burst Threshold= (456*50)/60
    Burst Threshold= 380k
    Sera que consegui exemplificar o que nao estou intendendo?
    Qual exatamente sera o burst time (tempo de aceleracao, tempo de limitacao, tempo total)!?
    Última edição por AndrioPJ; 13-02-2010 às 00:07.
    P: esses 45 segundos, seria os segundos restantes para completar 1min (60s)?
    R: não, é uma consequencia no exemplo.
    P: ou podemos colocar qualquer outro valor?
    R: sim
    sendo:
    no mikrotik
    Max-Limit: 128k
    burst-limit: 800k
    burst-time: 15s
    15+45=60
    Burst Threshold=200
    Aqui você confundiu burst-time com tempo de aceleração. O burst-time é a soma de ambos, no exemplo 60s.
    no mikrotik
    Max-Limit: 256k
    burst-limit: 456k
    burst-time: 50s
    Novamente burst-time é a soma nesse caso 52s.
    Correto. Adicionei 2 segundo de limitação para que seja possível uma aceleração de 50s mas poderia usa uma limitação de 70s sem problemas. Se usasse 50s de aceleração + 70s de limitação o burst-time seria 120s e o burst-threshould passaria a ser 103k
    no mikrotik
    Max-Limit: 256k
    burst-limit: 456k
    burst-time: 50s
    Novamente burst-time é a soma; aqui 60s.
    50+10=60
    Correto.
    P: Sera que consegui exemplificar o que nao estou intendendo?
    R: Entendi que confunde burst-time com tempo de aceleração na aplicação da configuração.
    P: Qual exatamente sera o burst time (tempo de aceleracao, tempo de limitacao, tempo total)!?
    R: Será a seu gosto a soma de aceleração+limitação.
    R: sim
    Correto.
    Quando me referia ao Burst time, me referia ao valor que colocamos no mikrotik (independente de esse valor ser o tempo total ou nao; o campo no mikrotik referente a esse valor, se chama burst time).
    No caso, te passei os dados que pretendia colocar no mikrotik (50s).
    e sim, eu entendi o que vc quis dizer: burst time se refere aos dois valores (tempo de aceleracao+tempo de limitacao), porem, nos dois calculos vc usou tempo de limitacao diferentes (um com 2s e outro com 45s) e isso que eu tava querendo intender.
    De qualquer forma, em todos os calculos
    o Burst Threshold é maior que Max Limit
    Recomendações:
    Use Burst Threshold menor que Max Limit[2] e arredonde "b" para cima quando obter uma fração no cálculo.
    Eu aqui, geralmente faco uso assim:
    O cliente contratou 256k, mas, durante 50s darei a ele 512k
    coloco em Burst Threshold o mesmo valor do Max-Limit ou um pouco menor, mas sempre uso valores divisiveis por 8.
    Max-Limit: 256k
    burst-limit: 512k
    burst-time: 50s
    Burst Threshold: 256k (ou... 248k... 240k... sempre divisiveis por 8).
    e tem funcionado perfeitamente
    Max-Limit: 256k
    burst-limit: 512k
    burst-time: 50s
    Perdão quem errou alí fui eu: burst-threshold deve ser menor que burst-limit. Se você usar esses valores que passou a aceleração só vai durar 25s.
    tempo de aceleração no caso, seria o tempo que o cliente ficará navegando com 512k liberado?
    Citação Postado originalmente por thenet Ver Post
    Está correto.
    Está correto.
    amigo olhei a sua explicação , até agora não entendi quando penso estar entendendo, ao longo do topico volto a estaca zero! mas é muito boa iniciativa!! gostei muito!
    aqui uso um gerenciador no meu mikrotik que é bem simples e faz isso pra mim, queria mesmo entender o funcionamento mesmo só valews
    Padrão Re: Calculando Burst
    Bom eu não entendo nada sobre burst só o que tenho lido no under enatum tenho uma duvida mais basica,..
    Onde configuro o burst? Pois o servidor que tenho não é filho meu ,só peguei pra criar , por isso naum sei bem como as coisas que estão la foram parar lá e por que. mas sei que no quee tree eu posso configurar o burst mas parece ser geral ,pra todos e no simple quee é individual mas não consigo botar burst como se tivesse disabilitada a opção. alguem me ajuda ! Émuito dificil entender tudo no MK enatão pra mim tudo parece dificil e inalcançavel. Obrigado!
    bjaraujo, vlw pelo topico, o arquivo xls salva vidas hehe
    abraçao
