    Padrão Nanostation 2 com antena externa
    Olá,
    Não estou conseguindo configurar o ns2 com antena externa. Coloco a configuração para external antena mais o sinal fica muito fraco, ja troquei antena e nada até com antena aquario com pig de 1m embutido nela. Alguem ja testou com antena externa esse equipamento? Estou pensando em usar o NanoStation2 para cliestes proximos e PowerStation2 para clientes mais longe? Alguem ja usou o PowerStation2 fica legal o sinal?
    No aguardo...
    Obrigado.
    qual a distancia q esta configurando o cliente ?
    aqui estou usando ns2 sem antena.. com a antena integrada.. e ta showw
    Tbm uso sem antena ate 4,5km, tenho clientes a 7km 8km e fica com sinal baixo, gostaria de por antena extrerna e nao esta dando certo.
    Talking Comigo funcionou blz
    tentei somente com a antena interna fazer um link de 2,8Km e naum deu
    dae usei antena parabola da 12db da Seitel sem alterar qqr configuração do nano
    e linkou blz.....e esta ateh hj ok
    penso q derrepente vc naum esta usando o pigtail adequado
    pois no nano eh um conector SMA com pino macho
    caso isso esteja ok
    experimente deixar default a configuração de antenas
    se ainda naum der
    use software C3 no nano
    www . cetres . com . br
    e se ainda assim naum conseguir, dai eh seu Nano q esta baleado
    abrassss
    Citação Postado originalmente por ebraum Ver Post
    caso isso esteja ok
    se ainda naum der
    abrassss
    Não tinhar percebido que é sma femia no Nano. O problema está no conector mesmo entao. femia com femia não da certo claro.
    Problema resolvido.... Obrigado
    Opa,
    Mas depois poste se funcionou bem!!!!
    Citação Postado originalmente por Leonardo66 Ver Post
    Opa,
    Coloquei um pedaço de clips pra fazer a ligação e funcionou perfeitamente. Liguei pro 0800 da aquario e eles nao tem conector pra esse tipo de antena. O jeito eh fazer a velha "gambiarra" e ver no que da. Aqui funcionou blz.
    caso isso esteja ok
    se ainda naum der
    abrassss
    Onde vc conseguiu esse tipo de pigtail?
    bate uma foto desta entrada SMA bem perto e posta aqui pra galera
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por AZR Ver Post
    Olha, aqui na Graebin tem de tudo: www.graebin.com
    Eles montam o pig da maneira que vc quiser, e posso atestar a ótima qualidade do serviço e do material!
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    As fotos ficaram meio ruins, minha câmera é bem antiguinha já, mas dá pra ter uma idéia!
Nome:	         ns2 001.jpg
Visualizações:	386
Tamanho: 	108,8 KB
ID:      	2672   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ns2 002.jpg
Visualizações:	386
Tamanho: 	142,2 KB
Nome:	         ns2 003.jpg
Visualizações:	333
Tamanho: 	187,4 KB
ID:      	2674   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ns2 004.jpg
Visualizações:	285
Tamanho: 	209,3 KB
Nome:	         ns2 005.jpg
Visualizações:	267
Tamanho: 	226,9 KB
    Olá,
    No aguardo...
    Obrigado.
    poderia me dizer onde comprou esses equipamentos estou fazendo testes com equipamentos nosvos e não sei onde comprar esses?obrigado.
    Citação Postado originalmente por vipnet24hs Ver Post
    Amigo entre em contato aqui na MMT que tem esse equipamento!
    Grato.
