Postado originalmente por
faieppi
Olá amigo, poderia me explicar o q esta regra faz exatamente? Fiquei em duvidas, grato!
Tambem não entendi nada sobre essa regra, mas traduzindo no Bussola diz:
Remove BUSY status DHCP Leases to solve malfunction of DHCP server - MikroTik Wiki
Remover BUSY status DHCP Locações para resolver avaria do servidor DHCP - MikroTik Wiki
not receiving the DHCP and sometimes I think it is related to the DHCP server that will be filled BUSY task of assigning IP addresses to ZERO (00:00:00:00:00:00) Mac address which will never go away until it expires and may stays there if there is a client keep requesting.
we had to over come this by an script that had to be running as schedule every 1 minute to check dhcp leases and remove them. I hope in next version of Mikrotik it will be solved although we haven't ugpraded 3.0RCx yet
Nós temos experimentado problema com o Windows Vista não recebem o DHCP e às vezes eu penso que está relacionado com o servidor DHCP que será preenchido BUSY tarefa de atribuir endereços IP a ZERO (00:00:00:00:00:00) MAC address que nunca vai sumir, até que expire maio e permanece lá se houver um cliente manter o solicite.
tínhamos chegado a mais de um por esse script que tinham que ser executados como agendar a cada 1 minuto para verificar DHCP e removê-los. Espero que na próxima versão do Mikrotik ela será resolvida, embora não tenhamos ainda ugpraded 3.0RCx
Se isso for algum bug na versão do Mk que estou usando 2.9.51 atualizo a versão hoje mesmo de madrugada, até porque já estou para fazer isso mesmo pois é uma dificuldade enorme acha um cliente no DHCP server > Leases ou no IP > ANDRESS a opção de procurar nessas versões mais recente é uma boa, Já não atualizei por falta de corangem de acorda de madrugada e ir até o escritório fazer isso.
