    Padrão Script para verificar a existência de arquivo
    Bom dia pessoal.
    Estou elaborando um script que deve verificar se existe arquivo em determinada pasta do servidor.
    Eu sei que se eu utilizar:
    if [ -f <arquivo> ]
    ele realizaria essa função, porém o problema é que eu precisaria realizar essa consulta sem precisar passar o nome do arquivo pois o nome desse arquivo irá variar. Tentei substituir o <arquivo> por asterisco (*) porém não obtive sucesso.
    Alguém poderia me ajudar?
    Dec 2000
    Boston
    voce nao pode passar o nome do arquivo na execucao e pegar dentro do script via parametro ?
    Caro scorpion,
    O problema é que eu nunca sei o nome dos arquivos pois eu recebo de um dos nossos cliente. Além disso, não é todo dia que o cliente envia esses arquivos.
    Dec 2000
    Boston
    cara entao tu tem que fazer diferente
    Código :
    #!/bin/bash
    count=`ls /diretorio | wc -l`
    if [ $count -gt 0 ]
    then
          executaalgumacoisa
    fi
    claro que no lugar de executaalgumacoisa vc ve oq vc quer fazer.. mandar email etc etc
    basicamente o script acima vai dar um ls no diretorio contar quantos arquivos tem nele e se for maior que 0 a quantidade de arquivos vc escolhe oq faz
    Você pode fazer o script solicitar o nome do arquivo, algo tipo assim:
    #!/bin/sh
    echo "Informe o nome do arquivo: " ; read arq
    if [ -f $arq ]
    then
    echo "Existe"
    else
    print "Não existe"
    fi
    Ou você pode passar como parâmetro do script:
    #!/bin/sh
    # Testa se passou um e apenas um arquivo
    if [ $# -ne 0 ]
    then
    echo "Favor informar um e APENA um nome do arquivo..."
    echo ""
    exit
    fi
    # Testa se arquivo existe
    if [ -f $1 ]
    then
    echo "Arquivio existe"
    exit
    else
    echo "Arquivo inexistente"
    fi
    exit
    Ai você tem que chamar o script assim:
    ./nome_do_script nome_do_arquivo
    Dá uma testada ai, porque no momento to num windows e fiz de cabeça... podem haver erros!!!
    scorpion,
    Valew pela ajuda!!!! Acredito que da forma que você aconselhou resolverá o meu problema.
