- Squid proxy + Outlook
Pessoal estou com problemas no envio e recebimento de mensagens no outlook sendo usado como proxy, sendo assim eu tenho um roteador d-link que distribui a internet na rede, mais os funcinoários estão no squid, esse pessoal do squid mesmo eu fazendo alterações que achei aqui no fórum no iptables. Mais mesmo com as alterações que encontrei não consegui fazer funcionar.
A internet está distribuida pelo D-link, então deixei os outros no proxy e a diretoria passa direto sem usar o proxy. O servidor proxy só tem uma placa de rede onde os funcinários acessam o proxy.
alguém pode me ajudar????
Obrigado....
Última edição por debian2006; 04-12-2008 às 12:16.
Tenta colocar essa regra no seu firewall, apesar de você não te-lo posta ai, deve estar faltando o NAT.
iptables -A FORWARD -s SUA-REDE -d 0/0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d SUA-REDE -s 0/0 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i PLACA-EXTERNA --dport 25 -j DNAT --to-destination PLACA-INTERNA
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i PLACA-EXTERNA --dport 110 -j DNAT --to-destination PLACA-INTERNA
Obrigado Reginaldo pela ajuda mais não funcionou.
Vou postar aqui como estão minhas configurações para ver se vc consegue me ajudar....
iptables
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
ACCEPT 0 -- 192.168.0.0/24 0.0.0.0/0
ACCEPT 0 -- 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
iptables nat
DNAT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:25 to:192.168.0.150
DNAT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:110 to:192.168.0.150
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
Meu squid.conf
#preciso criar acl que sera ultilizada para autentica��o
##acl autenticacao proxy_auth REQUIRED
#Nao faz cache de resultados de programas cgi.
#exemplos formulario e teclados virtuais programas de pesquisa etc...
#hierarchy_stoplist cgi-bin ?
#cl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
#no_cache deny QUERY
#Arquivo do unix que contem nome de maquinas
hosts_file /etc/hosts
#Cria regras para defini��o de como alguns tipos de protocolos ser�o armqzenados no cache do squid
#nao muito ultilizado
refresh_pattern . 0 20% 4320
#traduz as paginas de erros no squid.
#tamanho da memoria do cache
cache_mem 256 MB
#tamanho maximo de um objeto na memoria ram
maximum_object_size_in_memory 512 KB
#quantidade minima de memoria swap que o squid ira ultilizar Valor em porcentagem.
cache_swap_low 90
#Quantidade maxima de parti��o swap que o squid ira ultilizar valor em porcentagem
cache_swap_high 95
#define o cache no hd
#Sintaxe cache_dir sist_de_arq diretorio tem dir_pai dir_filho
cache_dir ufs /var/spool/squid 256 128 256
#Arquivo de log principal do squid
cache_log /var/log/squid/cache.log
#Arquivo de log dos dados que sao armqzenados no cache comando de parar stop depois restart depois
#squid -k reconfigure
cache_store_log /var/log/squid/store.log
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563 # https, snews
acl SSL_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 631 # cups
acl Safe_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 110 # Outlook
acl Safe_ports port 25 # Outlook
acl Safe_ports port 53 # Outlook
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
#linhas acl
acl minha_maquina src suporte
acl minha_maquina2 src 192.168.0.143
#cria uma acl baseando o ip de maquina ou ip da rede
acl minha_rede src 192.168.0.0/24
#bloqueia o ip de destino
#acl inimigo dst 172.16.5.100
#acl nao_ftp port 21
#regra de como bloquear site baseando na url mais ultilizadas.
#que esse metodo e muito amador acl para cada endere�o
#acl ms url_regex www.microsoft.com
acl sites_proibidos url_regex -i "/etc/squid/sites_proibidos.txt"
acl sites_permitidos url_regex -i "/etc/squid/sites_permitidos.txt"
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
#http_access deny inimigo
http_access allow minha_maquina
http_access allow minha_maquina2
#http_access deny ms
#bloquear pelo arquivo.
http_access deny sites_proibidos !sites_permitidos
#bloqueia o ftp
#http_access deny nao_ftp
http_access allow localhost
#para autenticar os usarios
#http_access allow autenticacao
#Estas acl s� de negar ou aceitar
http_access allow minha_rede
#coloque todos seus http acess antes dessa linha
http_access deny all
http_reply_access allow all
icp_access allow all
coredump_dir /var/spool/squid
Essas são minhas configurações....o problema é que eu não tenho duas placas de rede no servidor, é uma só!! por a net entra e por onde ela vai sair para os funcionários configurados no proxy, o servidor tem o ip 192.168.0.150. Tentei várias formas a última foi essa acima e não funcionou também....será que teria a sugestão para conseguir fazer este maldito outlook funcionar? pois já tentei vários iptables mais ainda não conesgui!!!
Obrigado Galera.
Deixa eu entender uma coisa, o proxy trabalha em porta diferente do outlook (25 e 110), não tem q ocorrer o problema, são coisas diferentes.
Seu squid é fixo ou transparente ?
Tente colocar essas regras no firewall do seu servidor Proxy:
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s SUAREDEINTERNA --dport 25 -j DNAT --to-destination SEUGATEWAY (D-LINK)
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s SUAREDEINTERNA --dport 110 -j DNAT --to-destination SEUGATEWAY(D-LINK)
Ate
--Kalz--
Última edição por kalz; 19-12-2008 às 22:48.
