    Padrão Mikrotik paralelo Squid (Slackware 12)
    tenho um sistema com servidor pppoe (MK) e um load balance (MK) .... to tentando colocar um proxy squid (Slackware).... mas não estou conseguindo fazer o mk rodar com o squid.
    Alguem poderia me ajudar....desde ja agradeço
    Vou colocar um esquema do meu sistema
Nome:	         Sistema.bmp
Visualizações:	520
Tamanho: 	1,04 MB
    Padrão .
    olá amigo , de repente essas regras te ajudam
    ip>firewall>nat
    redir_nat1
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=(ip do seu proxy) to-ports=3128 src-address=!(seu ip dos clientes) in-interface=(sua entrada) dst-port=80 protocol=tcp
    redir_nat2
    chain=srcnat action=src-nat to-addresses=(seu gateway) to-ports=0-65535 src-address=(seus clientes/xx) out-interface=(sua saida)
    ip>firewall>filter rules
    redir_filter
    chain=forward action=accept src-address=(seus clientes) dst-address=(seu proxy) in-interface=(sua entrada) out-interface=(sua saida) dst-port=3128 protocol=tcp
    não deu certo amigo...eu uso proxy transparente no mikrotik
    Brasil.
    Deixe a configuracao normal para o web-proxy rodar. Para o squid rodar em paralelo, entre no web-proxy e no campo parente proxy, coloque o ip da mquina com squid (tem que estar no mesmo range de ip). E sete a porta que o squid esta escutando.
    fernandofiorentinn como seriam as regras para essa configuração, porque não posso fazê-la funcionar
    mikrotik interfaces
    ether 1 - internet - 192.168.0.1
    ether 2 - squid - 192.168.10.253
    ether 3 - clientes - 192.168.1.0/24
    Brasil.
    Vc esta colocando o squid com um range diferente do que vc esta usando no mk. Testa se vc consegue pingar.
    Padrão resposta
    amigo qual o gateway dos seus clientes? 192.168.1.1?
    Brasil.
    se esse for o ip da placa lan.
    gateway clientes 192.168.1.1
    gateway squid 192.168.10.1
    ip squid 192.168.10.253
    Padrão olá amigo aqui uso dessa forma
    primeira coisa nao uso parent proxy, o web proxy do mikrotik ta desativado.
    ip>firewall>nat
    redir_nat1
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.253 to-ports=3128
    src-address=!192.168.1.1 in-interface=ether3 dst-port=80 protocol=tcp
    ;;; redir_nat2
    chain=srcnat action=src-nat to-addresses=192.168.1.1 to-ports=0-65535
    src-address=192.168.1.0/24 out-interface=ether3
    ;;; redir filter
    chain=forward action=accept src-address=192.168.1.0/24
    dst-address=10.0.0.253 in-interface=ether3 out-interface=ether2
Nome:	         esquema.JPG
Visualizações:	261
Tamanho: 	8,4 KB
    Última edição por fernandofiorentinn; 15-01-2009 às 14:07.
    Padrão olá
    Citação Postado originalmente por ViktorOnline Ver Post
    da forma que eu propus, se usa apenas duas redes no mikrotik e apenas uma no linux ( com dhpc desativado) e o mikrotik como router, vc coloca o seu proxy no mesmo range do mikrotik, exemplo:
    se o ip que sai do router é 192.168.10.1 seu proxy vc coloca 192.168.10.253 da forma que esta, porem nao ligado ao mikrotik fisicamente, vai no switch... nossa ligação com ele é por meio das regras que eu postei acima.
    Brasil.
    MIKROTIK
    COM 3 PLACAS DE REDE
    PLACA WAN
    IP COM RANGE DA OPERADORA GATEWAY IP DO ROTEADOR
    PLACA LAN
    IP 192.168.1.1 MASCARA 255.255.255.0
    PLACA (MK-SQUID)
    172.16.0.1 MASCARA 255.255.0.0
    MAQUINA COM SQUID
    2 PLACAS DE REDE
    WAN
    LAN (SQUID-MK)
    172.16.0.2 MASCARA 255.255.0.0
    MAQUINAS CLIENTES
    IP NO RANGE 192.168.1.2 ATE 254 MASCARA 255.255.255.0
    GATEWAY 192.168.1.1
    Agora vai !!!
    Brasil.
    O squid nao pode estar no swicht junto com os clientes se não podem apontar para ele e navegar free. Se quiser usar so 2 placas no mk, coloque dois ips na wan e jogue o swicht para o outro lado.
    Padrão .
    Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
    foi o que eu disse meu amigo
    O linux pode fazer controle de mac x ip também, apesar de ele poder fazer uma rede so para o mtik-linux.
    Brasil.
    Cuidado com o uso do seu cache pela rede externa. Não esqueça o DNS.
