-  Grade e nano
 Grade e nano
							eheh galera ao ver isso não acreditei, mas será que funciona isso!
http://shopping.banner-link.com.br/l...oto2p58566.JPG
The device designed to advance the Global Wireless ISP industry to the next level. O dispositivo destinado a fazer avançar o Global Wireless ISP indústria para o próximo nível. Featuring a compact indoor/outdoor design and an interface so intuitive even the most technically challenged can instantly become experts. Apresentando um compacto indoor / outdoor design e uma interface intuitiva por isso mesmo os mais tecnicamente desafiado pode tornar-se instantaneamente peritos. But, don't be fooled; it is as powerful as it is simple. Mas, não se deixe enganar; é tão poderoso como é simples.
Nanostation packs some phenomenal performance with a revolutionary design combining a hi-gain 4 antenna system, advanced radio architecture, and highly researched and developed firmware technology allowing throughput, stability, and capacity performance rivaling even the highest-end WiMax networks. Nanostation packs alguns fenomenal desempenho com um design revolucionário combina um oi-ganho 4 sistema de antena de rádio avançada arquitetura, e altamente pesquisado e desenvolvido firmware tecnologia que permite throughput, estabilidade e capacidade de desempenho rival, mesmo os mais elevados de fim de redes WiMax
Especificações Processador
Memory Information Memória Informação
Networking Interface Redes de Interface
Wireless Approvals Wireless Aprovações
RoHS Compliance RoHS Compliance
TX Power TX Power
RX Sensitivity Sensibilidade RX
Antenna Antena
Outdoor Range Outdoor Range
TCP/IP Throughput TCP / IP throughput
Max Power Consumption Max Consumo de energia
Power Supply Power Supply
Power Method Power Método
Operating Temperature Temperatura de Operação
Operating Humidity Umidade operacional
Shock and Vibration Choque e vibração
Weight Peso
Atheros AR2316 SOC, MIPS 4KC, 180MHz Atheros AR2316 SOC, MIPS 4KC, 180MHz
16MB SDRAM, 4MB Flash 16MB SDRAM, 4MB Flash
1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface
FCC Part 15.247, IC RS210 FCC Parte 15,247, IC RS210
Yes Sim
26dBm, +/-2dB 26dBm, + /-2dB
-97dBm +/-2dB - 97dBm + /-2dB
Integrated 10dBi Dual Pol + External 24dBi dupla Pol + externa SMA
over 30km mais de 30 km
25Mbps+ + 25Mbps
5 Watts 5 Watts
12V, 1A (12 Watts). 12V, 1A (12 Watts). Supply and injector included Fornecimento e incluiu injector
Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return) Passive Power over Ethernet (+ 4,5 pares; 7,8 retorno)
-20C to +70C (System PCB optimized for hi-temp) - 20C a +70 C (PCB Sistema otimizado para oi-temp)
5 to 95% Condensing 5 a 95% condensadoras
ETSI300-019-1.4 ETSI300-019-1,4
detalhe, estava fazendo uma pesquisa por acaso e achei isso no site glink.com.br, lá diz ser nano mas na imagem se n me engano é canopy.
							funciona muito bem sim to bolando um meio de usar as grades da zirok para refletir aqui so que vc tem que inverter a posição da grade e manter a do nano5
a grade é apenas um refletor nao tem o pq de nao funcionar
fiz teste em 3 km e obitive 10db de ganho com grade
						Última edição por  Pirigoso; 06-07-2009 às 20:02.
							TENHO NAO  E KOZUMI PARA VENDER
 VENDA
							TENHO PRODUTOS PARA VENDA
NANO E KOZUMI R$ 195,00 A PEÇA
						Última edição por  KAUANEENZO; 06-07-2009 às 22:59.
						Razão: VENDA
							Realmente funciona legal esse esquema de grade com o nano...
tipo, ja testei com disco de 0,90cm tbm e ficou muito bom. coloquei a 40cm do centro do disco, levemente angulado pra cima.
fica parecido com a antena da zirok de 1,2m pra 2.4ghz.
só sei que aumenta e muito o sinal.
							funciona muto bem, e so vc pegar uma antena de grade ir nula em uma metalurgica e mandar dobrar um cano em forma de u com 40 cm, melhora bastante o sinal.
							Ola pessoal gostei muito desta antena será que dá para fazer com uma antena de grade da aquario,por favor me deem uma ajuda ai pois sou novato no forum,e gostaria de saber se posso usar em meu provedor?.valeu.
							entao mas sera que com disco nao fica bem melhor??? como fica a perca pelo fato de usar antena de vazada? com ctz muito sinal se dispersa... e como fica a questao da posiçao exata do nano? pq dever ter a altura ideal, distancia da grade essas coisas...
						Última edição por  braw; 09-07-2009 às 17:23.
							Mas em vez de colocar como refletor, porque nao colocar no SMA do nano em vez de refletir?
							Tlvz pq usando assim vc nao perde as propriedades da antena MIMO... q se nao me engano sao duas antenas
							pra usar a saida sma vc precisa de uma antena 5.8 e usando o nano no lugar do alimentador da antena 2.4 vc economiza uma antena e ganha perfomance.
outra se vc for usar uma antena fechada em tem que estar bem fixada, enquanto vc usando a grade pode usar ate em tubo.
							Entaum pelo jeito colocando a grade da aquario acho que fica melhor,ou colocar um disco mesmo parece que o sinal aumenta né.
							isso tanto faz, o disco ou grade sao so refletor. com disco fica melhor um pouco porque a curvatura dele e mais perfeita.
