W. TP-LINK ADAPTER MINI PCI N -TL-WN961N
O TL-WN961N Wireless N PCI Adapter Mini está em conformidade com IEEE 802.11n (Draft 2.0), IEEE 802.11g, e IEEE 802.11b normas. Taxas de transmissão sem fio podem chegar até 300Mbps. O Mini placa PCI adota 3 * 3 MIMO tecnologia sem fios fornecendo ainda melhor desempenho, taxas de transmissão, a estabilidade ea cobertura. Ao mesmo tempo, CCA tecnologia automaticamente evita conflitos canal usando seu canal selecção recurso. Este produto suporta 64/128/152-bit WEP encriptações, bem como WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK encriptações e mecanismos, para além do adaptador ¡¯ s QSS (Quick Secure Setup) funcionalidade, permitindo que os usuários rapidamente e facilmente configurar segurança sem fio. Este produto também pode funcionar em simultâneo intensivo de banda, tais como aplicações de voz e vídeo. Aplicações usando muita largura de banda que são sensíveis às interrupções, tais como aplicações de voz e de vídeo são uma prioridade no fim de garantir a qualidade. Também funciona bem com outros 11g e 11N protocolo wireless produtos.
Software Specification
Standards IEEE 802.11n(draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, CSMA/CA with ACK
Wireless Signal Rates With Automatic Fallback 11n: 270/243/216/162/108/81/54/27Mbps
135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps
130/117/104/78/52/39/26/13Mbps
65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps
11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M£¨adaptive£©
11b: 11/5.5/2/1M£¨adaptive£©
Frequency Range 2.4-2.4835GHz
Wireless Transmit Power 20dBm(MAX)
Modulation Type OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
Receiver Sensitivity 270M: -68dBm@10% PER
130M: -68dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER
54M: -68dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER
Security 64/128/152 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Support Operating System Windows 2000/XP/Vista
Hardware Specification
Interface 32-bit Mini PCI
Certifications CE, FCC
Operating temperature 0¡ãC~40¡ãC (32¨H~104¨H)
Storage temperature -40¡ãC~70¡ãC (-40¨H~158¨H)
Relative humidity 10% ~ 90%, non condensation
Storage Humidity 5%~95% non-condensing
Dimensions 2.4 x 2.0 x 0.1 in. (59.7 x 51 x 3.3 mm)
https://under-linux.org/f126581-nano-station2-e-nano5
