    Padrão Pig tail
    Olá,
    Gostaria de saber o procedimento para fazer ou reparar um pigtail.
    O material necessário, alicate específico etc.
    Analista de Suporte em Ti Avatar de rpclanhouse
    Sep 2008
    Suzano SP
    Citação Postado originalmente por lessa Ver Post
    Olá,
    Um bom alicate como o da imagem anexa. Ferro de solda. Estanho e fita termo retratil para o acabamento, além de prática pra soldar e um multimetro para testar, nao fechou curto. ta ok !
    Ricardo Sobrinho
Nome:	         alicate_catracarg591.jpg
Visualizações:	299
Tamanho: 	113,5 KB
    Padrão pode-se começar assim;
    montagem dos conectores.
    Esse material pode te ajudar um pouco, o resto é só praticando mesmo.
    Santa Catarina
    Olá,
    * Ferro de solta,, um bom com a ponta fina
    * Arame de solta (estanho) tem que ser bom,, para a solda ficar boa (não use pasta, gera oxidação)
    * Tesoura para aparar a malha na medida certa
    * Uma escovinha de aço,, para pentear a malha e deixar ela bem uniforme em redor do conector depois corta com a tesoura ne meida certa
    * Um alicate de bico para segurar o pino do conector na hora de soldar
    * Um lima pequena triangular,, para tirar as rebarbas da solda
    * Uma morsinha pequena para seguara os cabos enquanto solda,, (acha até em loja de 199)
    * Um multímetro para medir o sinal e ver se não ficou em curto
    OBS. o mais importante,, um monte de paciencia,, os primeiros não saem perfeitos,, mas depois vc vai ter mais confiança nos teus doque nos comprados prontos..
    Essas mesmas ferramentas vc vai usar para fazer os cabos de descida RGC 213 se for usar placas PCI nos clientes
    Boa sorte.
    Se ajudei não esqueça de agradecer.
    O teste que faço nos PigTails é utilizando um multímetro. Mas o único teste que pode ser feito é para checar se está fechando curto, no caso a corrente deverá ser contínua.
    O meu problema é o seguinte: Deparei-me com sinal bastante fraco em alguns enlaces, e simplesmente melhorou trocando o PigTail dos clientes. Tive casos de o sinal estar em -90, cair para -45; até mesmo de estar em -85 e cair para -38. Está virando comum sinal de clientes em -70 com a troca do PigTail cair para a casa dos -50.
    Obs.: O sinal fica ruim desde o primeiro momento. Ao trocar o PigTail, instantaneamente fica ótimo o sinal.
    Santa Catarina
    Isso já aconteceu comigo e várias vezes,,, principalmente naqueles clientes que ficam tirando a antena toda hora,,, o pig tail muitas fezes solt (quebra a malha por dentro,, e perde contato,,, ou fica apenas no mímino de malha contatando no conector,, isso acontece em pig tail de má qualidade,, por isso é melhor fazer os pigtail,, mesmo os dá aquário as vezes apresentam esse problema.. Voce mede no multímetro e ali passa corrente tanto na parte interna como na esterna do pigtail,, mas a externa está com pouca malha e na hora que vc precisa dele os ping vão lá em cima..
    uma vez fui instalar em um cliente que utilizava sinal do concorrente,,, chegando lá vi que o sinal estava pessimo,,, olhei o pig tail,,, não tinha conector entre o pig tail e o cabo 213,, o cara emendou os cabos e issolou com fita crepe. Coloquei um pig tail da aquário e pronto,, sinal lá nas alturas.. Um pig tail faz muita diferença..
    Boa sorte amigo.
    É essa questão do PigTail é complicado.
    Já vi que a melhor solução é fazer mesmo o pigtail.
    Valeu companheiro!
