Continuação...
9º Parte: Configuração do arquivo thunder.conf .
1.1 - Antes de mais nada vamos localizar o arquivo thunder.conf que esta localizado no seguinte caminho:
/etc/squid/thunder.conf
1.2 - Já com nosso arquivo thunder.conf aberto,vamos fazer algumas modificações,abaixo darei o exemplo do arquivo thunder.conf no modo default e no modo configurado.
1.3 - Porque irei colocar essas duas formas do arquivo?
- O arquivo que nos é fornecido quando baixamos o thundercache no repositório oficial é este:
$cache_dir = "/var/www/thunder";
$disk_max = 95; // in percent
$cache_scr = "/etc/squid";
$server_ip = "000.000.000.000";
$cache_url = "http://$server_ip/thunder";
$download_speed = 512; // kbytes
$logadd_on = false;
$redir = ""; // keep empty if you need a internal rewriter
$proxy_host = ""; // keep it empty if you dont need proxy
$proxy_port = "3128";
//limpeza
$time_delete = 45; // in Day
$disk_limit = 83; // in percent
$list_files = 50; // in number
//advanced params - IF YOU DONT KNOW, DONT TOUCH!
$packet_size = 5900; // in bytes
$packet_delay = 60000; // time in micro second
$download_timeout = 25;
- Então inicilmente deduzimos que as modificações a serem feitas seria em:
$server_ip = "000.000.000.000"; //Endereço de IP do proxy.
$download_speed = 512; // kbytes //Velocidade em que o thunder fara os downloads dos arquivos direcionados pelos plugins.
$proxy_port = "3128"; //Porta de conexão entre o proxy e o cliente paralelo.
Esta exatamente correto,essas são as configurações básicas para por em funcionamento nosso thundercache,entretanto em testes que fiz,os arquivos eram cacheados corretamente mas não eram redirecionados aos clientes após estarem no proxy.Então o que foi feito,foi simplesmente adicionar o valor 301 na opção: $redir = "301"; // keep empty if you need a internal rewriter
Veja abaixo como devera ficar a configuração do arquivo thunder.conf :
$server_ip = "192.168.100.2";
$logadd_on = false;
//limpeza
Obs.:Como ja sabemos,a velocidade setada em $download_speed = 512; // kbytes,não esta funcionando corretamente,portanto um valor a ser setado que aparentemente faz efeito,é o valor 5,que fara com que o thunder faça os downloads em uma velocidade média de 250~280kbytes.A dica sobre o valor 5 foi enviada por um colega do forum,portanto fiquem a vontade para testar.
Continua...
			 ThunderCache - Desde a Instalação até a Configuração Final Parte 7! Por BillGates
						 Citação
  Citação
