    Padrão Velocidade da rede wireless com adaptador de diferentes velocidades.
    Pessoal, tenho uma dúvida, sobre a velocidade exata da rede s Wireless quando existe adptadores com diferentes velocidades tipo:
    Tem um Roteador na rede que tem a opção de usar 802.11n 300Mbps, mas nesta rede tem Notebook que trabalham com Adaptadoesr 802.11g e 802.11n.
    Digamos que tenho 6 notebooks sendo 3 usando 802.11n e 3 usando 802.11g
    Cada Notebook vai trabalhar com a velocidade de seus adaptadores ou a rede no geral vai limitar na menor velocidade?
    802.11g 54Mbps
    802.11n 150Mbps /300Mbps
    Abraço
    Última edição por gamaj1; 16-05-2013 às 22:07.
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Padrão Re: Velocidade da rede wireless com adaptor de diferentes velocidades.
    Citação Postado originalmente por gamaj1 Ver Post
    802.11g 54Mbps
    Abraço
    Dificilmente os equipamentos vai atingir esta velocidade, se for para uso em Intranet ou rede local o trafego sera maior.
    Não adianta o adaptador trabalhar a 300 MBS e seu link for de 5 MB claro que tem que levar em conta o que você tem de link.
    o Notebook estará operando em velocidade máxima permitida, lembrando que a velocidade do roteador sera dividida de acordo com a sua capacidade total para cada maquina.
    clique ai na estrelinha e agradeça...
    Isso, troughput no fim das contas tem mais a ver com o cenário do que com o datarate escolhido.
    Poucos notebooks com modo N fazem mimo na verdade, teria que ver se os seus fariam, senão o data rate 2x1 ficará nuns 75Mbps em modo N, e nuns 40Mbps em modo G. Problema é a degradação por obstáculos, imagino que o roteador não ficará no meio da mesa e os 6 notebooks na mesma mesa ao redor deles, no mundo real sempre tem obstaculos e reflexos (Fantasmas), na pratica se conseguir 25Mbps de uma sala pra outra nos notes em G, e 50Mbps nos em N, pode se dar por satisfeito, o motivo do cabeamento ainda persistir é o baixíssimo troughput que se consegue com roteadores domesticos e pc's de mesa sem ficar fazendo malabarismo pra posicionar as antenas.
    (Pra melhor desempenho do aparelho eu prefixo data rate fixo em valor mais baixo, tipo 52Mbps, a potencia diminui conforme o data rate aumenta, e a sensibilidade piora conforme conforme o data rate aumenta, manter data rate baixo é estratégia para melhorar o alcance ou manter a estabilidade (Da velocidade ou da conexão) quando tem algum equipamento longe (Ou com muitos obstaculos). Se deixar tudo no default (Canal 11, data rate variavel, 40MHz) terá um péssimo alcance e se movimentar terá muita variação na velocidade)
    Quanto ao mix de modo G e modo N, sim terá troughput pior que somente modo N, ou seja, os notes em modo N são afetados pela conexão dos G, mais que seriam se fossem outros 3 notes em N. Mas repito, é diminuição de troughput, que pode ser tapeado com ajustes de posição e configurações do roteador. Se é apenas pra internet e intranet de arquivos pequenos (<5MB) não terá muitos problemas, mas colocar um servidor e softwares de terminal aí complica, as vezes é melhor ter tempos de resposta pequeno (Ping verifica isso) do que banda grande, ou seja, as vezes fixar os N em 26Mbps e os G em 18Mbps dá melhor resultado pra alguns softwares.
    Se quer trafegar mais de 50Mbps, em modo G é quase impossível, só note encostado no roteador. Em N sem mimo mal conseguirá passar dos 120Mbps encostado no roteador, só se tiver ajuste no roteador pra 40MHz e 400nS, ajuste que a maioria dos de mesa não tem.
    Padrão Re: Velocidade da rede wireless com adaptador de diferentes velocidades.
    Obrigado pessoal pela aula.
    Abraço
