    Padrão Problema com Implementação de Rede em LAN (Mikrotik X Habittus)
    Estou implementando uma rede em uma LAN, que o cliente quer usar um servidor Mikrotik com Cache, pois se tratar de Lan para empresários, os mesmo sempre baixam os mesmos arquivos várias vezes ao dia.
    O problema
    É que no cliente não consegue acessar o servidor usando o host \\servidor , somente consegue com o IP, assim o programa da Lan não consegue acessar o servidor, pq o programa da lan só se conecta via o host e não por IP.
    Existe alguma regra que possa fazer no MK para conseguir acessor por Host.
    Abaixo vai anexo do Esquema da rede para olharem.
    OBS: Tem que seguir o esquema, PC (com programa da Lan); Ligado ao MK; Distribuindo ao Cliente.
    O MK não pode vim primeiro.
Nome:	         esquema..JPG
Visualizações:	215
Tamanho: 	26,0 KB
    Não Registrado(s)
    Vc tem IP dedicado??
    Va em IP/DNS e em static coloque o nome da maquina e o ip.
    não tenho IP Dedicado.
    Segui a dica do Int21, fui lá nas DNS, adicionei, agora o MK conseguar pingar o host servidorlan; porém a máquina cliente ainda não consegue.
    m um amigo meu ele disse q talvez implementando uma regra no firewall, poderia dá certo, porém batemos a cabeça aqui e não deu certo, alguém tem outra dica?
    Colega, é simples, crie uma bridge e adicione as interfaces ether do mk nesta bridge, assim seu mk irá atuar como um switch gerenciavel, se você habilitar a opção "Use IP Firewall" na bridge, você conseguira aplicar regras de firewall, mantendo uma rede transparente para as estações...
    Caso não consiga, posta ae que eu te ajudo.
    Mano veja se é assim
    fui em BRIDGE > Crie uma Interface virutal (Bridge1)
    Na Guia Ports, adicionei uma para Interface: Cliente e Outra pra Interface Internet, associada ao Bridge1
    Fui em IP - Address - adicionei o ip 192.168.1.2 para o Bridge1.
    EM IP Address a Interface cliente ta: 192.168.1.1 e a Interface internet: 192.168.0.15
    porém não pingou o host servidorlan
    Quando se cria uma bridge, todas as interfaces adicionadas a ela passam a responder pelo ip da bridge (1 interface), neste caso, coloque todas as maquinas em uma mesma rede, por ex. 192.168.0.1-254 ou simplesmente /24., no entanto só não entendi por onde a internet entra, me informe que tentarei lhe passar o esquema pronto.
    o dns das estações tem que estar apontando para o MK, coloque como dns primario o ip dele que vai embora!
    Qqr coisa me acione no IntraChat 1.0 - by int21 que to la como int21
