Bem pessoal aqui vou mostrar como instalar o ThunderCache 4 no Debian Lenny 5.0.4 i386
E pra muitos a melhor parte é que com possibilidade do uso com o Squid 2.7 STABLE3
Vamos lá, primeiramente baixem a seguinte ISO:
GNU/Linux Debian Lenny 5.0.4(netinst)[150MB]
Ligue o servidor de cache com os HDs já devidamente instalados.
Dê boot na ISO já queimada em mídia.
Configure a interface de rede manualmente cancelando a detecção automática do cliente DHCP.
Instate o sistema usando no mínimo 2 HDs de preferência Serial-ATA 300 de 7200rpm deixando:
No HD do sistema:
1 partição do tipo SWAP de 1GB começando no início do disco
1 partição do tipo EXT3 com o tamanho restante do disco[inicializável e para montar na raiz "/"]
No HD de cache:
1 partição do tipo EXT3[para montar em "/thunder"]
Escolha um mirror para o repositório APT-GET e prossiga com a instalação.
Aguarde a instalação dos pacotes básicos e quando o instalador lhe perguntar se quer instalar o Ambiente Gráfico
e o Sistema Básico desmarque-as e conclua a instalação.
Logue como usuário root.
Digite:
Código :apt-get update apt-get install unzip zip squid ssh postgresql
[Opcional] - Continue a instalação de um cliente SSH[exemplo: PuTTY]
Entre no diretório home do usuário root:
Baixe o pacote ThunderCache 4 e descompacte-o:Código :cd ~
Entre na pasta descompactada agora chamada "thunder_linux":Código :wget http://www.bmsoftware.org/thunderdist/thunder_linux.zip unzip thunder_linux.zip
Edite o arquivo "install.sh" substituindo somente o 8.4 por 8.3 nas linhas POSTGRESMAIN e POSTINIT:Código :cd thunder_linux
arquivo original
Código :#!/bin/bash POSTGRESMAIN=\\\\"/etc/postgresql/8.4/main\\\\" POSTINIT=\\\\"/etc/init.d/postgresql-8.4\\\\" ...
arquivo editado
Dê permissão de execução ao arquivo editado:Código :#!/bin/bash POSTGRESMAIN=\\\\"/etc/postgresql/8.3/main\\\\" POSTINIT=\\\\"/etc/init.d/postgresql-8.3\\\\" ...
Instale o ThunderCache 4:Código :chmod +x install.sh
Edite o arquivo /usr/local/thunder/etc/thunder.conf informando seu usuário e senha e na linha TRANSPARENTCódigo :./install.sh
altere de true para false:
Limpe o arquivo squid.conf:Código :LOGIN seu_login_aqui PASSWORD sua_senha_aqui ... TRANSPARENT false
Edite o arquivo squid.conf comentando a linha hierarchy_stoplist cgi-bin ?, dê acesso para seus clientes ao proxy,Código :cd /etc/squid cp squid.conf squid.conf.original egrep -v \\\\"^#|^$\\\\" squid.conf.original > squid.conf
deixe o Squid como transparente, não crie o cache_dir e insira esses comandos ao final do arquivo:
Crie um script de firewall para compartilhar a internet e ativar o proxy transparente:Código :cache_peer 127.0.0.1 parent 8080 0 proxy-only no-digest dead_peer_timeout 2 seconds cache_peer_access 127.0.0.1 allow all
Ainda dentro do arquivo /etc/init.d/firewall digite:Código :nano /etc/init.d/firewall
Dê permissão de execução ao script de firewall:Código :#!/bin/bash iniciar(){ echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward echo \\\\"Compartilhamento da internet ativado\\\\" iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128 iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE echo \\\\"Proxy transparente ativado\\\\" echo \\\\"Regras de firewall ativadas\\\\" } parar(){ iptables -F iptables -t nat -F iptables -P INPUT ACCEPT iptables -P OUTPUT ACCEPT echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward echo \\\\"Regras de firewall desativadas\\\\" } case \\\\"$1\\\\" in \\\\"start\\\\") iniciar ;; \\\\"stop\\\\") parar ;; \\\\"restart\\\\") parar; iniciar ;; *) echo \\\\"Use os parametros start, stop ou restart\\\\" esac
Ative o firewall na inicialização do sistema inserindo o seguinte comando ao final do arquivo /etc/init.d/rc.local:Código :chmod +x /etc/init.d/firewall
[Opcional] - Para quem acha que o relatório demora muito para atualizar coloque-o para rodar de 5 em 5 minutos:Código :invoke-rc.d firewall start
Reinicie o servidor de cache:Código :crontab -e */5 * * * * /usr/sbin/logrotate -f /usr/local/thunder/etc/thunder.rotate */5 * * * * /usr/local/thunder/etc/log.sh
Pronto tudo deverá estar funcionando, o Squid 2.7 STABLE3 como proxy(s/cache) para controle deCódigo :reboot
acesso e o ThunderCache 4 como parent proxy para o cache dinâmico e estático da web, espero ter ajudado!
Este tutorial foi baseado no manual de instalação do Biazus e na minha própria experiência de implementação do sistema, fui!![]()
