    Padrão enlace 85,87KM
    Olá galera, bom dia!
    bom estou montando junto com meu provedor voip, um provedor a radio.
    e estou querendo fecha enlace pra uma cidade a 85,87km com apenas dois ponto, A e B.
    com antena pluton PTX26-58-R, mikrotik 433ah, Cartão XR5.
    a coordenadas são:
    Ponto de saida A: 12°56'45.10"S , 38°21'57.77"O
    Ponto de chegada B: 12°39'29.56"S , 39° 6'8.85"O
    Amigo voce tenk passar tbm alturas das torres, aqui onde moro meu ex patrao fez um PTP de 85 km com 2 pluton 42 dbi incluzive uma eu comprei.
    Ja sobre RB voce ta certo , use a rb 433 ah é é muito boa.
    Sobre os cartões eu gosto do r52h , ate por ele ter + opsao , EX tanto em 2.4 quanto em 5.8
    olá...
    bom quanto a torre, no ponto A tem limite pois fica perto do aeroporto.
    uns 20 metros de torre encima de uma laje.
    como posso medir o tamanho exato da torre ?
    Amigo conta os modulo dela. tah mas agora nao sei te disser nada , aqui a torre tem + de 60 metros de altura. :s
    Boa noite..
    Estive analizando as coordenadas e dessa forma é impossivel fechar enlace com qualquer produto do mercado, vc só ira conseguir fechar se colocar 2 repetidoras no meio do caminho!
    Se fui util, agradesça!!!!
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Citação Postado originalmente por thefox Ver Post
    a coordenadas são:
    Amigo, conforme a imagem mostra abaixo, voce nao fecha em 5.8ghz sem uso de repetidoras.
    Calculei aqui pra vc , e as alturas de cada repetidora estão na imagem em anexo.
    Pode usar 4 Nanos m5 que passa o que vc precisa. eu ainda colocaria OIW ou Visiontech acima de 29dbi pra garantir.
    Abraço.
Nome:	         ptp_5.8ghz.jpg
Visualizações:	295
Tamanho: 	91,6 KB
    Olha pelo que olhei as coordenadas é mesmo 86 km + - e ja sobre a regiao ai ser de muitos altos e baixo eu nao sei , mas achu que voce conseguie fazer um ptp sim , o maior problema seria a altura da sua torre :S
    Leandro no ponto A eu usaria uma torre de 18 metros... constando que essa torre vai fica encima de uma laje, no meio outra torre de 18 metros essa seria com placas solar... quanto a antena estou entre pluton PTX26-58-R Com radome & OIW-5834D-DP disco 5ghz 34dbi. qual a melhor pra esse tipo de sintuação? qual cartão mikrotik adequando pra esse tipo de enlace? tem como eu usa dois cartões de 54mb pois o link será de 100mb e com apenas um cartão limitara... Leandro como você mediu o enlace como posso saber pelo google earth em que lugar sera cada torre?
    Última edição por thefox; 14-04-2010 às 01:53. Razão: Acrescentar mais informações
    Leandro vc poderia me informa onde eu consigo esse programa que vc usou para ver a rota? eu atualmente uso o radioMobile, mas estou a procura de outros.
    Bom Dia amigo,
    Então, isso é calculado pelo software e pela experiência de quem tá projetando o link.
    analiso as imagens no google earth tambem pra ter idéia.
    A primeira torre o correto seria colocar a 6,50km do ponto A.Tem varios predios altos ali.
    O pior ponto seria em 14.45´30.91 S 38°50´46,26 O Neste local (morro) é a elevação mais alta do percurso. acredito que 25metros nesse ponto é o indicado.terás que montar repetidora com energia solar.Achei varios pontos que voce pode escolher pra colocar a repetidora solar com 215m de elevacao , o que fecharia tranquilo com o ponto REPETIDORA 1 .
    Após esse ponto voce chega no ponto B.
    Sem projeto e ótimos equipamentos voce não fecha esse enlace amigo.
    Se morasse ae perto te ajudaria com certeza, pois é um projeto grande.
    Uma dica: tente achar algum morro onde as telecoms usam pra repetir o sinal delas.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2 trecho com problema morro.jpg
Visualizações:	179
Tamanho: 	266,1 KB
ID:      	10578Como não conheço a região não posso te dar maiores detalhes.
    Segue em anexo alguClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         segunda torre 48,74 da torre 1.jpg
Visualizações:	157
Tamanho: 	227,3 KB
ID:      	10577ns prints que tirei conforme previsão do software dos possiveis pontos onde o sinal é cortado e onde precisaria torre.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         area com possivel problema - morrro.jpg
Visualizações:	276
Tamanho: 	246,8 KB
Nome:	         achar ponto repetidora perto da faixa amarela.jpg
Visualizações:	263
Tamanho: 	145,4 KB
    Tentar achar um ponto perto da faixa amarela pra repetidora 2.
    O HP3 é o ponto mais elevado do trajeto.no grafico é o pico maior.
Nome:	         ponto mais elevado do trajeto.jpg
Visualizações:	238
Tamanho: 	242,6 KB
    Quanto as antenas vai de Pluton sim. essa antena é muito boa. a Oiw não deixa a dever mas nesse seu caso, precisa concentrar o maximo de sinal possivel e isso a pluton faz .
Nome:	         primeira torre.jpg
Visualizações:	132
Tamanho: 	311,1 KB
    Última edição por leandrolopeswifi; 14-04-2010 às 09:50.
    O cartão indicado é o XR5. lembrando que as rbs devem ser de grande processamento, acima da RB 433 AH vai tranquilo. o importante é ter ótima alimentação nas RBS com fontes chaveadas de alta performance e nobreak. Com certeza com Mikrotik e XR5 tu fechas esse enlace, vai ser trabalhoso, mas fecha.
    O software que uso não é um apenas,e sim 3.
    Linkplanner
    Radio mobile
    Sig Anatel
    amigo... muito obrigado pela ajuda.
    lendo e relendo qual o melhor ponto entre os que você citou para a repetidora?
    seria um na saida da cidade (mais alto possivel) e depois no morro a direita do seu link (215m de altitude) onde aparece a imagem perfeita no google earth.
    Qualquer duvida tamo ae.
    abraço.
    pra deixa as coisas mais simples vamos alugar um espaço pra coloca a torre, seguindo uma nova coordenada... mudando apenas o ponto A a casa que iriamos coloca a torre é perto do aeroporto e uma torre lá é impossivel.
    Ponto A: 12º53'31.09" S , 38º29'15.42" O
    Bunenas, recalculado...
    e...não fecha mesmo direto. somente com uso de repetidora no ponto indicado.
    tudo em anexo no link pro amigo avaliar.
    http://www.4shared.com/file/tAwebtKS/pontos.html
    Última edição por leandrolopeswifi; 15-04-2010 às 00:50.
    kkkk
    ver lá o que a mensagem que deixei no seu email, e se você topa.
    4shared.com - online file sharing and storage - download pontos.zip
    Em 900mhz fecha usando amplificador de 3watts+ Antenas grade 900mhz hyperlink 15dbi importada+ um kit XR9 RB 433 AH em cada ponta.mas ae vc foge da homologação da Anatel.... fica a seu critério,ok.
    Nessa distância ainda indico 5.8GHZ usando repetidora. fica mais filé.
    sim... agente vai fazer tudo homologado com a assinatura do engenheiro de telecom, com homologação da anatel e tudo mais. obrigado e mais um up na reputação!
    quanto ao email o que diz? quanto você quer? responda por lá.
    blz, respondido.
