    Unhappy RB750 com ping alto socorro!!
    Olá amigos!! Estou aqui para pedir uma ajudar para todos, não tenho muito conhecimento com mikrotik, só o básico. Tenho uma RB750 com hotspot enviando sinal para 2 nano2, os nanos estão em bridge, os nanos estão na mesma faixa de ip, as duas porta da rb750 ether 4, ether 5 está para nano 1 - nano 2 com mesmo faixa de ip 10.5.50.1/24.
    O ping está muito alto chegando dar timeout.
    Padrão Re: RB750 com ping alto socorro!!
    já rodou o torch pra dar uma verificada no trafego? Pode ser que seja algum virus na rede...
    Colega falta um pouco de informação , cliente usando , trafego na rede , link usado , programs p2p liberados , sem restrição de conexao.
    De mais de mais detalhes sobre o problema
    Amigo vc fez o teste do cliente para o provedor? Caso sim, o problema esta com o enlace do cliente até a nano e não tem nada haver com a RB750, inclusive é o que eu acredito, uma vez que nano não fica bom como ap, vc deveria usar painéis setoriais ou uma antena omni se for o caso, pois a abertura e ângulo de irradiação da nano não são favoráveis para utilização como ap...
    estava usando uma omni de 12 dbi aquario e troquei para 2 nanos2, o sinal ficou bem melhor de quando tinha a omni, por ex: tinha cliente com sinal de 40% com omni, com nano2 subiu para 58% e visada não muito boa.
    Tem sim controle de p2p 200k, os clientes estão em bridge. Tem cliente que o ping está normal e tem cliente que o ping da timeout.
    Cool Re: RB750 com ping alto socorro!!
Nome:	         print hotspot-user-profiles.jpg
Visualizações:	401
Tamanho: 	34,0 KB
ID:      	21237Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         print firewall.jpg
Visualizações:	292
Tamanho: 	54,2 KB
ID:      	21238Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         print dhcp - interface.jpg
Visualizações:	273
Tamanho: 	38,2 KB
ID:      	21239Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         print hotspot-serve.jpg
Visualizações:	309
Tamanho: 	29,1 KB
    Print das minhas configurações!!
    Última edição por INFOPC; 04-04-2011 às 11:59. Razão: sem nome
    Valeu pela dica não testei do cliente para meu servidor!!!
    Amigo voute dizer uma coisa, tu mesmo se respondeu "clientes com pouca visada ", ai que esta o teu problema clientes sem visada da ping alto, latencia alta e tudo mais.
    O registration como esta ?deve ter alguns clientes com 54m e outros 6mb este é o problema tem que estar tudo na mesmo velocidade senão não tem ap que resista.
    Última edição por fitimacedo; 05-04-2011 às 17:03.
    Outro coisa clientes sem visada total e melhor não instalar, tu resolve o problema do cliente e danifica os outros que estão funcionando bem.
    Bá... loucura hein . !!! começa vendo seu processador... esta RB fazendo tudo isto vai dar uns picos bem loucos..... depois veja o sinal. o colega acima sugeriu algo fatalmente necessário, planejar as células ( fallback ) das torres.... mas uma dica é sair correndo da antena omni.... ela joga sinal pra onde não deve...rs..
    tenta setorizar, que já vai melhorar, mas fica de olho no processador amigo.. algo esta errado mesmo..
    boa sorte tchê....
    Obrigado a todos pelas dicas, mas já estamos mudando nossa rede comprei 2 nano, 1 RB433 cartão R52H, 1 RB411 cartão R52H, 1 RB750G para servidor. Os cliente com visada ruim vamos tirar e colocar um painel em um torre bem alta para acabar com ping alto e cliente com sinal menos de 60% não instala mais e com visado boa!!
    Só mais uma coisa tenta fazer pop perto destes que estão longe, que vai fica melhor do que torre alta para tentar melhorar clientes longes. E se tu poder trocar os cartões, usa xr2 e xr5 que vai ficar mais instavel o seu sinal.
    Última edição por fitimacedo; 13-04-2011 às 08:32.
    Amigo abandona antena omni, é pura ilusão esse tipo de antena dependendo a sua região e a distancia da torre para o assinante, invista em painéis setoriais da OIW e cartões XR2 ou R52H montados numa routerboard RB433 ou similar...
    Fizemos isso 2 cartão r52h uma 433 e uma 411 não uso mais esse lixo onmili, por enquanto temos nanos 5, 2 uma torre e 3 em outra. onml numca mais.
    Bem vindo ao clube dos "routerboardmaniacos"
