    Padrão DDNS no PCC com Modem Bridge
    Bom pessoal já estou há duas semanas tentando resolver o problema do DDNS no mikrotik, o que acontece eh que eu nem com o script tah funcionando e nem com o dns-update, eu notei que o meu pcc só está aceitando as conexões vindas da porta 8291 pela wan1, as outras wans ele nem conecta. Jah coloquei o script que tem aki pro 3.x mas nesse script nao tem a opção de eu escolher a Interface ... eu gostaria de saber se alguem pode ajudar ???
    Obs.: Já utilizei todas as soluções contidas no tópico : https://under-linux.org/f117556-ddns-no-mk-3-x
    e nao consegui resolver.
    Galera eu estou com essa dificuldade também e como faço pra redirecionar esse acesso pra outro MK? Galera posta as regras pra ajudar os menos favorecidos de intimidade com o MK como eu.
    Desde de agora agradeço a ajuda de todos.
    Padrão Vou postar o q uso hj no meu PCC.
    Segue abaixo:
    #int-DDNS.Info
    /tool dns-update name=hadnet.ddns.info address=127.0.0.255 key-name=usuario key="suasenha"
    Padrão Eu uso uma VPN.
    Citação Postado originalmente por jfacg Ver Post
    Procure no forum em como criar uma VPN.
    • Tipo de Arquivo: doc VPN.doc (363,5 KB, 291 visualizações)
    Avatar de dimensaonet
    Feb 2010
    São Francisco De Goiás, Goias, Brazil, Brazil
    ola pessoal to precisando de uma ajudinha. fiz um balance pcc com uma rb450g com 4 pppoe ta funcionando perfeito. mais depois que coloqueo o pcc o acesso ao servidor de fora da minha rede usando DDNS www.changeip.com não funciona mais quando tento acessar o servidor cai na RB450g que esta fazendo o balance PCC alguem tem uma regra ou um redirecionamento pra o servidor? aguardo ajuda por favor
    E ai meu amigo... uma coisa é certa.. ele so vai fazer entrar pela rota padrão (a primeira a ser discada)...
    Aqui tbm.. eu solucionei de uma maneira bem simples..
    Fiz 3 regras de ddns, uma para cada conexão que tenho..
    dai na hora do acesso eu tenho as 3 salvas aqui.. (conexão1.chanip - conexão2.changeip e assim por diante)
    Dai eu testo para ver qual esta padrão no momento..
    Sempre consigo acesso...
    E resolvi as paradas do acesso ao servidor e as rbs com redirecionamento, o qual ja postei no topico do luciano.. pcc 3 a 7 links...
    sucesso ai
    Ahhh... pra ajudar a galera vou postar aqui minhas regras de script que estão na rb_pcc.. e as regras de redirecionamento NAT que tbm estao na rb_pcc..
    DDNS
    add name=HomingBeacon-Simple policy=\
    ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password source="# Dynamic DNS Upd\
    ate / Simple Edition\r\
    \n# Written by Sam Norris, ChangeIP.com\r\
    \n# Copyright ChangeIP.com 2009\r\
    \n# For support send mail to [email protected]\r\
    \n#\r\
    \n# 2009-06-22 RouterOS 3.25 Tested\r\
    \n# 2009-10-05 RouterOS 4.01rc1 Tested\r\
    \n#\r\
    \n# OVERVIEW: %\r\
    \n# This script will update a ChangeIP.com dynamic dns hostname\r\
    \n# with an ip address located directly on an interface.\r\
    \n# %\r\
    \n# NOTES: %\r\
    \n# IF THIS SCRIPT DOES NOT PRODUCE ANY OUTPUT PLEASE COPY AND PASTE IT\r\
    \n# AGAIN. THERE PROBABLY IS A LINE BREAK IN THE WRONG PLACE! Once you\r\
    \n# have created this script and tested that it works by running it\r\
    \n# manually you can schedule it to run every few minutes.\r\
    \n# %\r\
    \n# CONFIGURATION FIELD DEFINITIONS:\r\
    \n# ddnsuser: Enter your ChangeIP.com user id.\r\
    \n# ddnspass: Enter your ChangeIP.com password.\r\
    \n# ddnshost: Enter the hostname (Example Web Page) to update.\r\
    \n# ddnsinterface: Enter a list of interface names - case sensative.\r\
    \n# %\r\
    \n# %\r\
    \n# %\r\
    \n# %\r\
    \n# % % %\r\
    \n# % % %\r\
    \n# % % %\r\
    \n# %\r\
    \n# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\r\
    \n# EDIT YOUR DETAILS / CONFIGURATION HERE\r\
    \n:global ddnsuser \"SEU USER CHANGE IP\"\r\
    \n:global ddnspass \"SUA SENHA CHANTE IP\"\r\
    \n:global ddnshost \"SEU SITE.changeip.org\"\r\
    \n:global ddnsinterface \"NOME DE SUA CONEXÃO _ NORMALMENTE PPPOE\"\r\
    \n# END OF USER DEFINED CONFIGURATION\r\
    \n\r\
    \n:global ddnssystem (\"mt-\" . [/system package get [/system package find \
    name=system] version] )\r\
    \n:global ddnsip [ /ip address get [/ip address find interface=\$ddnsinterf\
    ace] address ]\r\
    \n:global ddnslastip\r\
    \n\r\
    \n:if ([:len [/interface find name=\$ddnsinterface]] = 0 ) do={ :log info \
    \"DDNS: No interface named \$ddnsinterface, please check configuration.\" }\
    \r\
    \n\r\
    \n:if ([ :typeof \$ddnslastip ] = \"nothing\" ) do={ :global ddnslastip 0.0\
    .0.0/0 }\r\
    \n\r\
    \n:if ([ :typeof \$ddnsip ] = \"nothing\" ) do={\r\
    \n\r\
    \n:log info (\"DDNS: No ip address present on \" . \$ddnsinterface . \", pl\
    ease check.\")\r\
    \n\r\
    \n} else={\r\
    \n\r\
    \n :if (\$ddnsip != \$ddnslastip) do={\r\
    \n\r\
    \n :log info \"DDNS: Sending UPDATE!\"\r\
    \n :log info [ ut [/tool dns-update name=\$ddnshost address=[ick \$d\
    dnsip 0 [:find \$ddnsip \"/\"] ] key-name=\$ddnsuser key=\$ddnspass ] ]\r\
    \n :global ddnslastip \$ddnsip\r\
    \n\r\
    \n } else={ \r\
    \n\r\
    \n :log info \"DDNS: No changes necessary.\"\r\
    \n\r\
    \n }\r\
    \n\r\
    \n}"
    REGRA DE REDIRECIONAMENTO - NAT (LEMBRAR DE TROCAR A PORTA DO SERVIDOR OU DAS RBS PARA TER ACESSO... CADA UMA TEM QUE TER UMA PORTA DIFERENTE...
    PARA MUDAR A PORTA ENTRAR EM IP>SERVICES
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=\
    "DIRECIONA WINBOX E HTTP PARA SERVIDOR" disabled=no dst-port=8080 (essa é a porta que vc configura no servidor para http) \
    protocol=tcp to-addresses=(aqui tu coloca o ip do servidor) to-ports=8080
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-port=8291(essa é a porta do winbox!) protocol=\
    tcp to-addresses=(aqui tu coloca o ip do servidor) to-ports=8291
    tomara que ajude vcs.. abraço e sucesso a todos!
    Feb 2010
    Citação Postado originalmente por tmelooliveira Ver Post
    DDNS
    ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password source=\"# Dynamic DNS Upd\
    \n#\r\
    \n#\r\
    \n# OVERVIEW: %\r\
    \n# %\r\
    \n# NOTES: %\r\
    \n# %\r\
    \n# %\r\
    \n# %\r\
    \n# %\r\
    \n# %\r\
    \n# % % %\r\
    \n# % % %\r\
    \n# % % %\r\
    \n# %\r\
    \n:global ddnsuser \\"SEU USER CHANGE IP\\"\r\
    \n:global ddnspass \\"SUA SENHA CHANTE IP\\"\r\
    \n:global ddnshost \\"SEU SITE.changeip.org\\"\r\
    \n:global ddnsinterface \\"NOME DE SUA CONEXÃO _ NORMALMENTE PPPOE\\"\r\
    \n\r\
    \n:global ddnssystem (\\"mt-\\" . [/system package get [/system package find \
    ace] address ]\r\
    \n\r\
    \\"DDNS: No interface named \$ddnsinterface, please check configuration.\\" }\
    \r\
    \n\r\
    \n:if ([ :typeof \$ddnslastip ] = \\"nothing\\" ) do={ :global ddnslastip 0.0\
    .0.0/0 }\r\
    \n\r\
    \n:if ([ :typeof \$ddnsip ] = \\"nothing\\" ) do={\r\
    \n\r\
    \n:log info (\\"DDNS: No ip address present on \\" . \$ddnsinterface . \\", pl\
    ease check.\\")\r\
    \n\r\
    \n} else={\r\
    \n\r\
    \n\r\
    \n :log info \\"DDNS: Sending UPDATE!\\"\r\
    dnsip 0 [:find \$ddnsip \\"/\\"] ] key-name=\$ddnsuser key=\$ddnspass ] ]\r\
    \n\r\
    \n } else={ \r\
    \n\r\
    \n :log info \\"DDNS: No changes necessary.\\"\r\
    \n\r\
    \n }\r\
    \n\r\
    \n}\"
    \"DIRECIONA WINBOX E HTTP PARA SERVIDOR\" disabled=no dst-port=8080 (essa é a porta que vc configura no servidor para http) \
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=\"\" disabled=no dst-port=8291(essa é a porta do winbox!) protocol=\
    amigo essa regra eu posto ela é no servidor ou na RB que faz o balance pcc?
    "DIRECIONA WINBOX E HTTP PARA SERVIDOR" disabled=no dst-port=8080 coloquei essa porta no meu servidor http) \
    protocol=tcp to-addresses=172.16.10.1 ip do mei servidor to-ports=8080
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-port=8291 porta do winbox protocol=\
    tcp to-addresses=172.16.10.1 ip do mei servidor to-ports=8291
    pesso desculpas por tantas perguntas é q nao consegui fazer funcionar
    Amigo achu que uma regra que se encaixa é a mesma que uso para acessar a rb da minha torre, nao foi eu que criei eu peguei aqui no forum mas nao lembro aonde, ela ta na minha rede assim:
    Servidor:
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=Torre disabled=no dst-port=3 protocol=tcp to-addresses=192.168.112.3 to-ports=8291
    Obs.: 192.168.112.3 é o ip da minha rb na torre, e 3 é a porta que eu uso para entrar nela.
    RB torre.
    /ip route
    add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.112.1 scope=30 target-scope=10
    Obs.: 192.168.112.1 ip do meu server.
    Eu nao terminei meu pcc pois to com um problema de comunicação do pcc com o servidor mas assim que terminar vo testar essas regras minhas.
    E sobre o DDNS como eu uso WebMikrotik , ele gera meu ddns, vou colocar apenas a porta de direcionamento e pelo que imagino vai funcionar.
    Me desculpa se falei alguma bobeira, ate porque não esta em uso em pcc as regras.
    Padrão Re: DDNS no PCC com Modem Bridge
    Citação Postado originalmente por dimensaonet Ver Post
    Amigo sua regra está certa. Porém vc tem que ter colocar no computador onde está sendo a rota default no mikrotik.
