    Padrão Sinal Baixo em ptp 19 km
    Olá pessoal quero contar meu problema com meu link. Já vi aqui no forum gente fazendo link de 30km com antenas Aquario MM-5825 com sinal na faixa de -68. Eu tenho aqui um link bem pequeno se comparado a esse ai (22 km). Visada perfeita, mas o sinal não sai de -81. Já troquei cabo, antena, mini pci, fonte e o sinal não sobe.
    Meus equipamentos:
    - Rb600 + R5h
    - Fonte de 23V por 3.85 amperes
    - Cabo rg213 (malha de cobre - Flexivel) - 1 m
    - Antena Aquario MM 5825
    do outro lado a mesma coisa.
    Alguém pode me dá uma luz sobre isso? A última coisa que falta é eu por o cabo LMR.
    Agreadeço desde já.
    Citação Postado originalmente por DSSS Ver Post
    Meus equipamentos:
    - Rb600 + R5h
    Agreadeço desde já.
    Estou trocando os cabos que tenho. Tive o mesmo problema com cabo RGC213, troquei por CELLFLEX 1/2 e vou testar semana que vem pra saber se funcionou a contento.
    Troque o cabo por um de melhor qualidade - LMR400 ou superior.
    Citação Postado originalmente por armc_2003 Ver Post
    VocÊ então acha que é só cabo?
    cara eh muita distancia para essa antena! use disco hyper 29
    aqui no provedor somente tivemos bons resultados com essa antena da aquario acima do canal 5700 e enlaces menores de 8 km
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    Cara então o pessoal do forum aqui tão mentido. Basta vc porcurar sobre essa antena aqui e tem gente que fez 50 km com ela com -77 usando XR5. Se vc calcular o enlance pelo script da Wiki da mikrotik ele da o seguinte resultado:
    19 km:
    Link theoretical status
    signal level at site 1-57/required -86
    signal level at site 2-57/required -86
    50 Km
    signal level at site 1-66/required -86
    signal level at site 2-66/required -86
    Essa antena é homologada pela ANATEL passa por vários testes para poder receber o selo. O que você acha? será mesmo a antena? pois essas estaticas da Wiki de uma antena de 25 dBi é que seria o normal.
    Última edição por DSSS; 02-01-2010 às 00:07. Razão: correção
    Bom dia,
    como é que está o ruído?
    Como é que está o ack?
    Há outras redes usando o mesmo canal ou canais próximos?
    Na dúvida ponha Hyperlink de disco que funciona.
    Padrão Vou dá uma olhada
    Olá!
    Tenho PtP com distâncias de 35km, 19km e outros.
    Utilizo RB400 ... com uns cartões que não lembro o modelo e as antenas tb não lembro, contudo, estarei pedindo para o pessoal do suporte para dá uma olhada e postarei assim que possível.
    Favor lembrar-me através do email [email protected]
    Meus equipamentos:
    - Rb600 + R5h
    Agreadeço desde já.
    Utilize cabo Cell Flex, e antena de melhor qualidade, Hyperlink.
    Gilmar Balbinot
    Qual frequência e canal vc ta usando ??
    qual sistema B, G, B/G, G ??
    qual potencia vc setou para os cartões?
    qual a altura das torres?
    posta ae antes de trocar as antenas. rs
    mas na dúvida faça seus links com antenas hyperlink.
    Se a resposta for util agradeça...
    Bom dia,
    O ruido está em -102
    O ACK está em dynamic, mas eu mesmo ja usei a calculadora da Nano 5 e coloquei o valor aproximado tanto pra cima como pra baixo. E nada de melhora de Sinal. Hyperlink tentei as de grade de 24 dBi e ficou pior um pouco.
    Citação Postado originalmente por petersonquemel Ver Post
    Banda A (5.300mhz)
    POtencia ja tentei de tudo, default e o máximo que o cartão suporta e alterou pouco os resultados.
    A altura de ambas as torres são de 51 metros. Visada total. Veja o grafico do link planner.
Nome:	         link.jpg
Visualizações:	229
Tamanho: 	159,8 KB
    Smile
    Banda A (5.300mhz)
    Amigo pode até não ser mais tive um problema parecido por excesso de potencia num link de 15km com visada perfeita. diminui a potencia e ficou bom.
    Quando seto em default o sinal fica em -84!
    Sei não... mas não gostei muito dessas antenas, se tiver zirok(wll-905) que é mais barata pra fazer o teste tira minha duvida.
    amigo tenho um link com elas a 54 km -72 de sinal passando 5 megas full, vc tem de usar a antena em 5800 ou proximo desse canal, use cabo menor possivel e tem que ser cabo de boa qualidade.
    o meu ta assim, station wds e no outro bridge, 5-10, 23 dbm, nstream, canal 5800.
    Kra se o pessoal ta mentindo nao sei! mas.. aqui na pratica nao rolou
    tem o jorgilson aqui do forum que fala bem! tem que ver com ele o que ele fez para melhorar!
    veja que ele postou e parece que ta usando em 5Ghz-10Mhz e usando canal 5800
    questao do canal realmente soh fica bom acima do 5700
    Quando coloco essa antena entre 5700 e 5800 o sinal cai drasticamente. Por exemplo tenho um link aqui com elas usando XR5 que no canal 5180 dá -69 quando coloco em 5800 o sinal vai para -82. Eu li data sheet dessa antena e realmente é para ela funcionar nessa frequencia, mas aqui o resultado é pior.
    Citação Postado originalmente por jorgilson Ver Post
    Qual cartão vc usa, pois com XR5 aqui não rola em 5800 nem a pau o sinal cai bastante. de -69 (5180) para -82(5800). Quero saber a mágica ai? Qual cartão você ta usando?
    amigo dsss, usei r5h com potencia de 23 dbm canl 5800 5g-10M
