    Padrão Picostation
    Gostaria da ajudad de vocês. Estou com um bata problema aqui.
    Quero colocar Um PicoSation como Servidor e não sei com fazer a instalação.
    Quero assim: Modem -> Picostation -> swith (ra rede com fio).
    Quando coloco Modem > Picostation, o picostation não liga por causa do poe.
    O modem já está roteado.
    Padrão Re: Picostation
    Não estou sabendo onde colocar o fio que vem do modem para o picostation. O PicoStation só tem uma porta Lan(ou Wan) não sei.
    Amigo, estou com uma dificuldade em colocar o Picostation como AP. Quero colocar ele como servidor da internet. Ele só tem uma porta LAN. Não sei como colocar os cabos. . Nem a configuração. Não sei se o modem precisa estar roteado ou não. O Picostation ou o Nanostation pode fazer o PPOE?
Nome:	         Figura1.jpg
Visualizações:	217
Tamanho: 	44,3 KB
    o Pico station faz o pppoe sim, mas se vc disse que o modem ja esta roteado entao ligação eh exatamente como vc mostrou na figura logo acima... quanto a configuração dele, basta coloca-lo como AP (Access Point) que ja vai funfar blzinha...
    Beleza, então a configuração dos cabos está certa?
    Se o Modem não estivesse roteado, o PicoStation, iria pegar o sinal do switch, e fazer a ligação PPPOE, e voltar o sinal pro switch já roteado?
    Outra coisa, o PICOSTATION M2-HP, como AP, vai mandar sinal. Ele é perfeitamente compatível com os outros clientes (rtl8183) não é? Os clientes vão receber o sinal tranquilamente não é? Ou só é compatível com produtos Ubiquiti?
    Última edição por Leidge; 30-08-2010 às 13:16. Razão: esqueci de mencionar...
    Se o modem nao estivesse roteado, o pico station conseguiria sim fazer a autenticação pelo switch ao inves de ligar direto na porta LAN, porem nao fica bom e as vezes nein funciona direito dependendo do trafego e do switch... entao a forma correta seria essa mesmo... essa linha M da ubiquiti pelo ao menos os 5,8 soh aceitam conexoes de outros radios ou da UBNT mesmo se estiver com um certo firmware pra frente... entao por via das duvidas atualize o seu equipamento para a ultima versao e faça o teste e verifique... abs
    Citação Postado originalmente por Leidge Ver Post
    R: nao
    R: Ele é compatível com o protocolo 802.11, logo tem que funcionar!
    É amigo, mas não é isso que está acontecendo aqui. Não consigo colocar o PICOSTATION mandar sinal pros outros aparelhos. Ele até manda mas eles não conseguem conectar por nada. Não sei por que. Quando coloco outro AP, e o Pico station, ele conecta perfeitamente....
    O fiz funcionar com os outros rádios, mas não é tão fácil assim não.
    Só funcionou, quando coloquei ele pra funcionar a 20Mhz
    eu tinha respondido em outro tópico sobre isso em 40 Mhz ela vai funcionar em MIMO eu acho
    alguem sabe como bloquear IP no AIROS?
    A tá, mas o s Picostation só tem uma saida sma. Logo ão tem como ter mimo. Mas como bloquear um IP ou cliente no AIROS?
    MIMO = Mutiple In Mutiple Out, é um protocolo, portanto nada tem haver com 2 saídas.
    as duas saídas que você se refere seria bipolaridade ou antena dual.
    embora você tenha razão pois a Pico não é MIMO.
    Última edição por Geeek; 08-09-2010 às 12:49.
