    Padrão Cartão Mini PCI sinal Muito baixo
    Ola a todos!
    seguinte: eu usava um mini pci da engenius setado a 200mW, em uma rb433ah, dair o mesmo queimou em um raio que deu, ai comprei um r52h, acontece que: o engenius pegava um bom sinal, na minha casa por exemplo, eu pegava 95% e pegava 50 a 60% dentro de casa com o noot sem antena sem nada, agora com o r52h, nem pega mais dentro de casa e de 95% que o engenius pegava, o r52h so pega 60 70 no maximo, ja troquei antena, ja setei ele em todas as potencias e nada. outra coisa: puz um radio multilaser em 100mW com uma antena dessas que vem nele, virada para baixo, e ainda assim este radio ta dando de lavada no r52h, pois pego dentro de casa 68% no noot semantenas. grato desde já.http://uploaddeimagens.com.br/imagem/index/862401.JPG
    Última edição por Demas; 14-09-2010 às 21:27.
    Padrão Re: Cartão Mini PCI sinal Muito baixo
    Ligou a antena na saida correta do cartão?
    Pois aqui so uso desse cartão e posso te afirmar q é otimo!!!
    Oct 2009
    minas gerais
    não gosto muito desses minis pci tipo engenius, r 52 h, cm9, etc ....
    vou de ubiquiti xr2 mesmo é o melhor em questão de potencia qualidade etc ...
    Citação Postado originalmente por laurence669 Ver Post
    Ta certo amigo, mais aqui so me dei mal com esse cartão, mais nem me estressei com isso, pois o mesmo não é homologado, e não posso usar ele em meu sistema.... E dentre os homologados nenhum bateu no R52H ate o momento...
    Última edição por rogeriodj; 14-09-2010 às 13:08.
    a antena esta ligada corretamente, ha possibilidade de quando o raio caiu e queimou meu outro, ter afetada a rb? ja liguei ele em todas as entradas da rb e mesma coisa, sinal ruim de mais. e agora deu pra ficar caindo os clientes, mesmo com sinal em -67 -77, tem clientes caindo, aff.
    pode ser falta de alimentacao amigo.
    Nao confie nessas fontes.
    vejam o grafico do sinal nesta imagem
Nome:	         01.jpg
Visualizações:	185
Tamanho: 	57,1 KB
    Oct 2009
    minas gerais
    então mas os ping como que estão ?
Nome:	         02.jpg
Visualizações:	306
Tamanho: 	118,9 KB
    não tenho certeza, pois não estou do lado da fonte neste momento, mais a fonte é de 18v 3.5map
    Trabalha nesse cartao com B,G? ou so B?
    Ola Amigo.
    eu utilizei para teste aqui no hotel no hall de entrada uma 433 com um R52, funcionou blz 100%, até que um belo dia não sei por que cargas dágua eu fui fazer uma manutenção e liguei o equipamento sem ter a antena conectada, ai meu amigo nunca mais simplesmente o sinal não pasava dos 20%, segundo um entendido na area me falou que isso ocoreu justamente por eu ter ligado o equipamento sem a antena, agora fica ai a pergunta sera que foi isso mesmo que aconteceu?
    rapz a antena ta conectada olha se mudou alguma config, veja a fonte se ta boa
    abraçooo
    p4ulo182
    trabalho em B e G.
    Hotel:
    eu nunca ligo sem a antena, pois dezem mesmo que queima o cartão, então nao liguei sem antena.
    Edekes:
    a antena ta conectada certinha, um cara me peguntou? a antena ta na entrada correta? esta ligado na entrada (main) foi onde o vendedor falou pra ligar. o outrop tb era ligado no main.
    CONFIRMANDO MINHA FONTE: fonte 22v 2a.
    rapz troca tua fonte, veja so o cartao consume mais ou menos 1,5 amper, olha tbm o pigtail do cartao olhas os cabos que sai da sua antena, olha se a energia que ta passando para sua rb se ta boa tbm
    abraçoo
    vou comprar uma fonte de 3a 5 a então, e voi comprar outro pigtail do cartão e tb da antena.
    blz faaz isso e manda o teste
    abraçoo
    Ai turma, troquei o pigtail da antena, pus do grosão, 213, sinal subiu um pouco, mais continua inferior ao radio, testei com outra fonte, inclusive testei com fonte de pc, e nao melhorou em nada, so me falta trocar o cartao, pois esta me parecendo ser ele mesmo, pois nem wds ele que aceitar.
    Cara configura somente em modo B, e faz um teste.
    Cara eu ate ja fiz testes em modo B, Super G, e mesma coisa, so que o X da questao aqui é: quando tinha o engenius sinal pegava 80/90% no cliente, e com este r52h onde pegava estes 80/90% so pega 39/44%, este é o x.
    como falei so falta trocar agora o cartao e o pigtail de cartao pra ver no que vai dar, eu queria por um XR2, porem o bixo é o mais caro de todos, e quando queima? prejuiso maior ,
