    Padrão Login sem user e senha no Hotspot
    Amigos, estou tendo alguns problemas com login do hotspot. Na verdade o problema não é o login mas o usuário que esquece o login, ou digita ele de forma errada.
    Mesmo tendo o login gravado no navegador, se aparecer a tela de login, pode dar este problema.
    Daí ficam ligando, para passarmos o login para ele.
    Comoo minha rede está com cripto WPA2, estou achando desnecessário a tela de login, já que a proteção maior está na criptografia.
    Como eu posso desativar esta tela de login e assim no momento que o usuario liga a maquina dele, logo faz o login de forma automática? Se eu cadastrar só o Mac do AP, na tela de cadastro do cliente e só marcar login por Mac no server profile, já vai entrar de forma automática?
    dá uma olhada na aba do Hotspot -> IP BINDINGS.
    Coloca o IP e Mac, e escolhe bypass
    agora tome cuidado porque tem q fazer o controle de banda a parte. E o queue simple não faz direito porq as regras dinamicas ficam acima da que você vai criar.
    Tem que controlar a banda pelo queue tree, atraves de marcação de pacotes.
    abraço
    Citação Postado originalmente por anarchist Ver Post
    abraço
    E daí companheiro, por onde andavas? Sumido?
    Pois foi a primeira coisa que eu fiz. Coloquei toda o pool de IPs em Ip bindings.
    Só não coloquei Mac pois é para toda a faixa de ips.
    Mas não funcionou. Continuou pedindo login e senha.
    Mas se tem estes problemas de perda de controle de banda é de pensar se vale a pena. O hotspot tem esta vantagem de fazer tudo de forma quase automática. E para mim o controle de banda está muito bom.
    E se eu configurar em server profile ->login e marcar só MAC? Daí é só cadastrar no perfil do usuário o MAC do AP dele e não vai pedir login e senha mais?
    mas justamente esse controle é pelo mac. (salvo engano)
    tenta colocar apenas um ip com mac.
    Realmente perde o controle de banda. A não ser que você faça marcação de pacote.
    Deixe eu te dar uma sugestão: porque não cria uma virtualap e usa apenas ipxmac nesses seus clientes.
    Agora realmente hotspot é melhor opção, principalmente usando login e senha porq vc pode utilizar inclusive propagandas e avisos mais fácil.
    Tava/tô sumido por falta de tempo mesmo, a rede aqui cresceu e como muitos colegas acabou tempo pra viver uHaHUAUHAHUauHAhua
    abraços
    E ai amigo.. na verdade não perde o controle de banda pelo queue comum!
    eu uso aqui assim..o que tem que ser feito é "arrastar" a regra hotspot para baixo da regra do cliente.. funciona 100%..
    Uso todos os clientes com bypass.. dai cadastrando os macs com comentários sei quais estão "conectados" usando a tabela hosts!
    Abraço
    olá pessoal aproveitando esse tópico até mesmo para não abrir outro sobre login e senha minha dúvida é , tenho um pc em casa como posso fazer para não pedir o login e senha isso apenas em uma máquina..as outras ficariam normal pedindo senha e controlando banda. Obrigado
    Citação Postado originalmente por filhote Ver Post
    nobre colega...explique-se melhor
    Analista de Suporte em Ti Avatar de rpclanhouse
    Sep 2008
    Suzano SP
    Cadastra o Mac desta maquina em Hotspot=>Ip Bindings, colocando-o como By pass.
    Citação Postado originalmente por rpclanhouse Ver Post
    technorte. Obrigado pela atenção!
    rpclanhouse, também obrigado tinha dúvidas na hora de controlar o <Simple Queues> para controlar a banda desse pc cadastrado no Ip bindings
    Melhor deixar o hotspot apenas para papel de auth. O resto faz na queue simple.
    ja pensou em fazer o seguinte:
    ao inves de usuario e senha
    usar somente usuario atrelado ao ipXmac
    ou, usar usuario e senha da seguinte forma:
    cliente: marcos da silva junior
    usuario: marcossj
    senha: INICIAIS-DO-NOME-DA-SUA-EMPRESA_3-PRIMEIROS-DIGITOS-CPF (exemplo: lgm524)
    assim, o usuario nao esquece nunca...
    Talking Sem dor de Cabeça
    Faça somente assim e resolve o seu problema de usuário e controle de banda ao mesmo tempo...
    Abraços!
Nome:	         user.JPG
Visualizações:	490
Tamanho: 	29,1 KB
    Padrão Re: Sem dor de Cabeça
    deixa o nome do individuo no usuario e coloca um password tipo 1234. se errar mesmo assim pelo amor de deuz....
    eu sempre deixo um atalho na area de trabalho com os dados de login e telefone de contato. isso resolveu tb deixo un usuario tipo (nome do individuo + final do ip ejem. joao123) e senha (joao1234) ou pode inverter.
    Ola pessoal alguém pode me ajudar com uma duvida que tenho em relação ao hotspot? minha dúvida é a seguinte, utilizo o hotspot e pretendo tirar a tela de login e senha do mesmo através do Ip bindings e controlar a banda atraves do queues, caso utilize esta opção sera que o mk-auth continuara fazendo o controle automático do cliente em relação a bloqueio por falta de pagamento, cobrança e etc? Ou caso utilize o Ip bindings e não o queues sera que o mk-auth faz o controle de banda do cliente ou terei que utilizar o queues controlar a banda?
