    Padrão Enlace longo 34,91KM
    Ola amigos do under, estou montando um enlace e necessito de pelo menos 30MB no ponto B, a distancia é de 34,91km, pretendo montar com RB 433ah + XR5 +CELLFLEX 3/8, no ponto A sera energia solar, 2 placas 150W cada + 4 Baterias de 12V 150Ah cada. estou en duvida qual antena usar, alguma sugestao? gratoClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         link34.JPG
Visualizações:	312
Tamanho: 	74,7 KB
    Padrão Re: ENLACE LONGA 34,91KM DUVIDAS
    Pensou em rocketdish 30 + rocket m5???
    obrigado tmelooliviera, vou pesquisar mais sobre os rockets, ja que eu nao conheço estes equipamentos, e a proposito, qual seria a configuração correta dos mesmos para este enlace que eu estou pretendendo? grato
    Citação Postado originalmente por wilson Ver Post
    Faça um teste superfilo dos equipamentos amigo e boa escolha:
    Link Possibility Calculator
    AirLink | Ubiquiti Networks, Inc.
    Cara, as configurações variam de acordo com cada cenário, mas no geral.. airmax ativado, e no ack for ptp ajudam a aumentar bastante a banda.. abraços
    Oct 2009
    minas gerais
    é amigo 30 mb nessa distancia o xr5 não é viavel .....
    use antenas rockt 30 dbi ou 34 dbi com rockt M5 ........
    que terá uma bom link .......
    obrigado amigos do forum pelas dicas, outra duvida é em relaçao a alimentação do rocket m5 em bateria 12V 150A, teria algum problema em alimenta-los dessa forma? existe algum esquema especial para este tipo de ligação? o rocket m5 so é alimentado via poe ou ele tem a entrada da fonte normal, assim como as RoutertBoards? grato
    Amigo. Tem tudo pra fechar, use rocket que seria melhor.
    Bom dia,
    O seu sistema de energia esta super-dimensionado para os eqto que pretende utilizar, um único painel solar com uma bateria de 150A seria suficiente, se retirar o painel e a bateria estiver em carga plena, segura o seu ponto em aproximadamente 15 dias.
    Um painel de 80W aguentaria sem problemas também com 01 bateria de 150A.
    Sds,
    rwidal.
    Será que precisa disso tudo?
    É exatamente o que coloquei, o sistema de energia dele esta super-dimensionado, leia a msg inicial, e respondi dizendo que não precisa daquilo tudo mas baseando que ele já tenha comprado tudo, coloquei a minha opinião, mas se ainda não comprou ainda daria pra diminuir mais, conforme foi o meu post inicial.
    Sds,
    rwidal.
    ola amigos, entao, no local terão mais 3 links, no total serão 4 ptp alinhadas para essa localidade, gostaria de saber se mesmo assim a energia estaria superdimencionada? no local ainda terá um sinalizador com foto-celula e uma microcamera para monitoramento do local, tbm com consumo de 12v 1ah a camera. grato
    Um único painel solar de 150w e uma bateria de 150A supri a sua necessidade com folgas.
    Sds,
    rwidal.
    blza rwidal, obrigado pela dica, ja posso aplicar a placa em outro projeto...vlw
    encomendei o kit rocketdish +M5, vamos ver o que vai dar, posto aki os resultados assim que eu montar o enlace, obrigado a todos.
    altay pereira
Nome:	         link34.JPG
Visualizações:	312
Tamanho: 	74,7 KB
    amigo pelo amor de deus quantas casas tu quer iluminar com isso tudo de painel e bateria................eu tenho 1 painel de 55w e mais uma bateria de 45 amp. funciona blz uma rb 433 e 3 cartões xr5 a 1 ano
    Acompanhando o tópico...
    Lembro ao senhor de comprar kits homologados!
    Oct 2009
    minas gerais
    Padrão Re: Enlace longo 34,91KM
    acompanhando para ver o que vai dar ..........
    ola Geeek, os rockets nao sao homologados nao?
