    Padrão quantas rb numa unica fonte
    galera adiquiri uma fonte pelo jeito ela é meio paruda gostaria de uma opinião de voceis ela ja esta em funcionamento a 1 ano numa rb 600A com 4 cartão r 52h so que agora estou montando uma torre de 30 metros num bairro meio afastado e eu queria montar uma caixa em baixo colocar uma fonte desta e os poe + um suwit e subir so o cabo de rede com as rb e as antenas la em cima seriam 4 rb sera que ela da conta
    FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA S-145-24 - SAIDA 24V - 6A | Fontes alimentação chaveadas | Mini ventilador | Cooler | Proesi
    Padrão Re: quantas rb numa unica fonte
    A RB600 com 4 R52H consome entre 25 e 35W (Dependendo do uso, entre as 03:00h e as 15:00h tem uma diferença gigante no trafego, consequentemente no consumo).
    SE essa fonte AINDA tem os capacitores de saída em bom estado, ou seja, com capacitancia sob alta frequencia e com ESR baixa, a potencia dela é de ainda 144W, o que torna ela HIPOTETICAMENTE capaz de suportar 4 conjuntos similares.
    Mas SE fizer isso (Colocar mais de 1 RB na mesma fonte) aconselho a colocar um filtro LC entre cada RB e a fonte, de modo que os ruídos do chaveamento de uma fonte não atrapalhem a outra.
    Se essa fonte está no alto da torre, em caixa hermetica que passa milhares de horas a 65 ou 70ºC, aconselho verificar ou trocar os capacitores de saída a cada 8 ou 12 meses, independente da fonte ser de 30 ou 300W o calor do capacitores é resultado do ambiente, e NÃO da potencia da fonte, e o principal fator degradante da qualidade de uma fonte em caixa hermetica são os capacitores, e o principal degradante da vida útil dos capacitores é o calor.
    Normalmente se recomenda uns 30% de sobra em fontes boas, e até 50% em fontes meia boca. Ou seja, se essa fonte (Que é boa) tem 144W, melhor colocar somente uns 100W de carga (Meça em horario de pico, não em horarios onde não tem trafego).
    Também usei uma dessas fontes em tres RBs durante um ano sem problema algum,até que um dia a fonte deu pal(normal né), aí foi o maior caos,imagine todos os clientes parados de uma só vez.
    Entao optei por uma fonte por RB,menos problema...
    devido ao comprimento do cabo essa fonte com certeza dá conta do recado, não é aconselhável utilizar fontes com tensões menores de 24V. Mas deixo aqui uma dica, para as RB600 usamos duas baterias de carro de 40A com flutuador carregando as bateras... Se conseguir uma fonte de 48V é melhor ainda...
    Eu uso a fonte da ubiquiti de 24v 1ah, pois ela já é POE:
    http://www.flytec.com.py/produtos/?codigo=30248
    POE-24V
    Mais 24V 1A DC adaptador POE (24W), para Mikrotik Routerboards, envoltórios,
    Placas Ubiquiti
    Especificações
    Tensão de Saída 24V
    Saída de Avaliação 1AMP
    Tensão de entrada AC 100 ~ 240V
    Frequência de entrada 50 ~ 60Hz
    Temperatura de operação 0C ~ +40 C
    Temperatura de Armazenamento-20C ~ +85 C
    NAO SERVE PRA MK 600A
    é galera pelo jeito vou seguir a dica de voceis eu ja uso esta fonte Fonte Universal Notebook Laptop + Carregador Veicular - 120w - R$ 39.99 em MercadoLivre
    para uma rb + cartão xr9 e1 r52 ta dando conta então vou fazer meu projeto para esta torre usando uma fonte para cada rb ou nanobride assim se parar para uma só e com vantagem de montar embaixo as fonte não esquenta tanto e pode acessar via cabo sem ter que ficar subindo na torre toda vez
    Oct 2009
    minas gerais
    usamos fonte de trasformador 13.8 volts 10 amp ...
    carregando uma bateria new max agm de 50 amp .....
    a routerboard 600 a que esta com uma placa expansora para portas de rede ....
    nunca ficou sem energia para a rb ...
    aguentou 5 dias em testes realizados ...
    Vale lembrar que fonte de notebook não é projetada para uso full-time (24x7, 24 horas 7 dias por semana), por isso elas tem capacitores de saída de 2ª linha em materia de sobrevivência a altas temperaturas, e não tem dissipação decente. Se colocar em local ventilado ou na sombra pode ter boa durabilidade, mas se colocar em caixa hermética no sol as chances de a ESR dos capacitores de saída subir em 6 meses, e a fonte passar a ter ripple demais, e a RB passar a ressetar ou ter aqueles logs de erro, é enorme.
    Fonte feita pra operar fulltime são as similares ao primeiro link, com capacitores de saída pra 4000 ou 5000 horas a 105ºC, e com a carcaça metalica aberta pra ter resfriamento nos dissipadores dos mosfets e mesmo pra resfriar os capacitores e estes durarem mais. Tem modelos de diversas potencias no mercado, de cabeça só lembro sempre da cinestec, ó o modelo 24V 2A: Cinestec Componentes Eletr , mas devem ter modelos de 30 ou 40W de outras tensões, talvez não na cinestec mas sei que com esse layout existem de 12, 18, 24, 36 e 48V.
    Oct 2009
    minas gerais
    concordo com voce rubem ...
    são capacitores eletroliticos tanto na estrada como na saida ....
    se a temperatura exeder muito eles vão inchar e vazar ....
    assim não atuando como capacitores e sim como resistores...
    assim não vai filtrar um pouco de corrente alternada que passa pelo circuito ...
    fonte que indico:Fonte Pyramid Ps 14k Gold Series 14a
    Última edição por laurence669; 06-03-2011 às 12:42.
    o ideal seria usar uma pra cada RB! vai por mim porcausa dos amperes!!
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    eu já cheguei a usar 1 fonte de computador de 500 watts reais dando 28 A em 12v para 3 rb 433 com 3 cartoes cada faz 2 anos e tudo certinho quando queimar a fonte vai parar 9 ptp este é o problema de usar 1 fonte pra varias rb
