    Post Bullet M5 Travando por 20 segundos + ou -5 vezes por Dia
    Bom Dia
    O Bullet M5 trava por 20 segundos varias vezes por dia, ai nesse intervalo ficamos sem internet porque ele é nosso ptp do link que recebemos.
    Bullet M5 Lado A antena zirok de 90 cm, v. Firmware 5.1 , Fonte Original
    Bullet M5 Lado B antena zirok de 60 cm v. Firmware 5.1 , Fonte Original
    esse ptp tem 12 km, visada direta sinal -60
    assim que instalou tava normal, agora tá assim
    o que pode ser ?
    alguém já teve esses problemas ?
Nome:	         travado2.JPG
Visualizações:	316
Tamanho: 	16,7 KB
ID:      	11584   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         travado.JPG
Visualizações:	325
Tamanho: 	26,2 KB
    Padrão Re: Bullet M5 Travando por 20 segundos + ou -5 vezes por Dia
    Amigo você ja verifico pigtail, fontes ? Você esta usando o poe ? tentou restaurar as configurações e configurar novamente para ver se para de cair ?
    parceiro, ela trava e volta a funcionar sozinha ou vc tem q reiniciar pra voltar a funcionar?
    Citação Postado originalmente por wifiinternet Ver Post
    Bom Dia
    o que pode ser ?
    Amiguinho, vamos fazer os primeiros passos.
    Voce já nos disse a firmware, o nível de sinal e os equipamentos.
    Agora precisamos saber do ruído...
    Primeiramente, atualiza o seu FW para 5.2RC.
    Agora passe as configuracoes que esta usando em cada uma.
    Outra coisa, quando vc diz que TRAVA, quando vc entra nele, qual o uptime? Ele reiniciou mesmo?
    Eu tive problemas aqui com BulletM5, o cabo LAN simplesmente dava Unpluged. Via isso conectado pela wireless dele. Era cabo de rede.
    Quando vc diz "fonte original" qual seria? Pois tem a fonte de 24 e a de 15v.
    Post Re: Bullet M5 Travando por 20 segundos + ou -5 vezes por Dia
    ela cai só o enlace wds entre os bullet´s, eles ficam com o uptime normal , estamos do lado B
    o bullet está com uma fonte da ubiquiti mas não sei qual voltagem.
    o canal está 5.22 ghz tem alguma diferença nisso ?
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Bom Dia
    o que pode ser ?
    Pede a troca do hardware amigo. Bullet nao trava.
    abraço.
    Posta o site survey da área em que eles estão instalados amigo.
    será que não seria problema de poluicção de RF tambem?
    Configura o seu m5 pra um canal em que não exista ngm usando ok.
    o lugar não é poluido não, tem poucas redes 5.8 , mas esses radios eu não tenho acesso porque é do provedor que nos entrega o link , vou falar com eles para trocarem por rb´s e xr5 ou r52h
    fiz o topico pra saber se alguem passou por isso, mas acho que só fui eu
    obrigado
    bom eu ja usei bullet como ponto de acesso e travava mesmo..
    acho que isso e comum, por ese motivo bullet para ptp eu não recomendo, nem como ap.. somente cliente..
    Tenho 3 Ptp com bullet 5.8 normal nunca travou
    mas esse m5 é que tá me deixando de orelha em pé porque para o rx e o tx continua até que para e volta os dois de uma vez estou achando que é a placa de rede do Servidor vou trocar e posto o resultado
    infelizmente os bulletM5 parece que se nao tiver uma fonte de energia estavel trava mesmo, tenho alguns ptps com ele aki e mesmo com nobreak convencional o miserável trava, e o pior eh que soh trava o cliente, pois os aps estao em nobreak senoidal... mas meu caso eh pior, meus bulletsM5 estao travando totalmente, sendo necessario RESET e nova configuração, ja me aconteceu com varios e sempre quando tenho queda de energia... nao sei se eh prob de firmware ou hardware mas queria saber uma soluçao...
    Não Registrado(s)
    I have managed to upgrade my Rockets to 5.02 but when I try upgrading the Bullets I get an error message “Connection Interrupted The document contains no data. The network link was interrupted while negotiating a connection. Please try again.” (Using both IE & Firefox)
    Current Bullet Firmware XS5.ar2313.v3.2.2.4003.081114.1725
    Thanks
    Eric
    obrigado
    volto aqui para me retratar, unso os bullet 5M e agora não tava mais, ja estoive com eles up mais de 45 dias sem travar nem cair, e a 4 meses jamais travou..
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    troque a fonte amigo para teste.
    Citação Postado originalmente por janailsonsilva Ver Post
    Não foi o Bullet que tava travando foi a porta do switch gerencial
    mas já foi trocado e tá Normal
    amigo passei pelo mesmo problema, na minha situação, era o cabo de rede que tava usando, troquei o cabo de rede teste ele com o testado da GTS tanto as duas pontas como da ponta inicial como a ponta final a onde esta o equipamento e ficou tudo blz, pois o cabo antigo ele só acendeu 5 leds e aparelho ubiquiti trabalhar com os oito pares de fios, swicth bom de trabalhar é gts e cabo de rede bom para eles é 10/100/1000 pode usar que não vai ter dor de cabeça.
    Galera.. o problema dos bullet chama firmware por favor coloca a 5.2.1 nao coloca a 5.3 nao esta boa ainda .. falta alguns ajuste.. tenho uma rede de 180 km e nao trava..
    tenho o sistema em baterias.. as fotes trava mais e pouco provavel...
    como eu ja disse troca a bendita firmware e pronto!!
    Ola amigos tbm tenho um bullet m5 que trava quase todo dia desligo e ligo ele e volta ao normal a minha fonte e a original 24v por 1 A o que poderia ser desde ja agradeço ja troquei minha firmware para a 5.2.1 mais o problema permanece sempre trava e tenho que desligar o equipamento como resolvo isso ?
    Citação Postado originalmente por andrelns Ver Post
    Fonte fraca e cabo de rede provavelmente mal crimpado.
    Use cabos cat 5e ou 6 bem crimpados e fonte 24v 4a.
    Aqui só uso cabos stp furukawa para uso externo.
